Troll_X650
    60
Troll_X650's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
3
  1. Задумався... Враховуючи, що кроква трохи перетинає димар і вище до неї кріпиться обрешітка і ОСБ, треба розшивати і дивитися, чи вийде вздовж крокви облаштувати скамолом, аби не ослабити контрукцію примикання. Бо, якщо правильно собі уявляю, вздовж крокви де планує бути теплоізоляційни матеріал обрешітка і ОСБ вже кріпитися не буде... Хоча можливо і зараз там немає кріплення, оскільки крокву обгинає димар... (сподіваюся, вдалося зрозумло висловитися)
  2. В принципі, потенційні варіанти рішення відомі, тепер буде потрібно визначитися, який саме обирати: - Варіант 1. Вставити сендвіч-трубу 220/160 (недоліки: 220 зовнішній діаметр може не пройти в шахту; звужений перелік топок із 160 діаметром труби – якщо ставити за мету не завужувати трубу). Недолік 220 зовнішнього діаметру можна вирішити виготовленням труби на замовлення з зовн.діаметром 210 - Варіант 2. Вставити звичайну (не сендвіч) трубу, але всю довжину шахти навколо труби заповнити перлітом. Можна спробувати використати трубу більшого діаметру (напр., 180). (поки недоліки не ідентифіковані, проте перелік топок збільшується (якщо 180 труба), покращується тяга за рахунок ширшого діаметру). Не має ясності, чи такий варіант з т.з. пожежобезпеки кращий в порівнянні до Варіанту 1? До обох варіантів бажано додати наступне: a. Обігнути дерев’яні матеріали азбестовим/базальтовим полотном/ вогнетривким гіпсокартоном (в такому випадку, можливо, не всі дерев’яні конструкції можна буде обігнути, адже вище за стропіла/крокву йде обрешітка і ОСБ (бітумна черепиця), які майже впритул влаштовані навколо димаря (нещодавно перевірив), тому b. Краще розшити навколо димаря дах в місцях примикання обрешітки і ОСБ та обшити теплоізоляційним матеріалом димар заввишки бл. 0,5м (наприклад, скамол 3 см) аби теплоізолювати всі близько розташовані дерев’яні частини (обрешітка, ОСБ, стропіла, кроква). Поки так. Якщо є ще ідеї, з радістю вислухаю
  3. На днях радився по розмірах сендвіч-труб. Описав ситуацію, запропонували також розглінути варіант: поставити одностінну трубу, а простір шахти навколо труби обсипати перлітом в якості теплоізоляції. Якщо хтось стикався з таким варіантом виконання теплоізоляції, що можна сказати?
  4. Мене зорієнтували, що це навіть легше зробити, а ніж щось "видумувати" з наявною шахтою. Проте треба новий отвір прорізати в даху, для того аби відвести трубу коліном 45 на більш віддалене місце від стропіл. Поки питання робити новий отвір відштовхує... Це зробили, але... пінополістиролом 5 см і, якщо не помиляюся, лише на частині, що назовні, тобто над бітумною черепицею. Тому і припустив, що над стропілами, після паробар'єру, є обрешітка і ОСБ плита, і все це напевно десь поруч проходить. Так розумію, якщо робити так, треба розшити (зняти) утеплення димаря на даху, вирізати отвір ширше навколо ГБ димаря що проходить повз дах і тоді вже наново теплоізолювати?... Припускав, що може буде складно реалізувати. Якщо 220мм труба все ж таки не поміститься, тоді дійсно або самостійно робити, або десь зустрічав, можуть теж по розмірам зробити. Проте туж вже зменшується товщина теплоізоляції, якщо залишати вн.трубу 160, що теж не є кращим... Між словом, монтажники камінів 160мм взагалі не радили, мінімум 200мм для вн.діаметру труби... і якщо так, то в наявній шахті точно ніяка сендвіч труба не поміститься... тому, напевно, вони і радили відводити в сторону через коліно і бити окремий отвір в даху. Так, розумію. Навіть задався питанням, якщо в камінній топці вихід під трубу 160, то чи немає потреби далі трубу збільшити до 200мм наприклад...
  5. На ваше здивування, думаю. Тому і звернувся за порадами аби зрозуміти можливості при наявних умовах, а потім приймати рішення. Чому саме, поясніть? Якщо є поради стосовно вентиляції, радо вислухаю, це наступне питання в мене Опишіть, як саме ви би зробили якісно? При наявних розміщеннях стропіл, шахти димоходу і відстанями між ними (приводив вище схему з розмірами)
  6. Після перегляду відео про тести сендвіч-труб, коли їх розрізають вздовж, аби показати, в якому стані утеплювач між трубами, задумався про додаткові безпекові заходи. Як вибрати якісну сендвіч-трубу з якісним утеплювачем?
  7. Попередньо і я такої думки був, що даної шахти під димохід має бути достатньо, проте показав монтажникам камінів, вони засумнівалися, сказали що ГБ з часом може протрухнути, клей обсипатися і можуть утворитися щілини в шахті... радили коліном під 45 на горищі відводити трубу в сторону і через окремий новий отвір в даху виводити сендвіч-трубу димохода в додатковій оцинкованій гільзі. От до того як приймати рішення, чи робити окремий новий отвір в даху під трубу димохода і вирішив тут порадитися. Якщо залишати так, то для кращої теплоізоляції дерев'яних контрукцій, що поряд, варто обробити азбестовим/базальтовим полотном, гіпсокартоном або ізоляційними плитами типу скамол. Навіть думав периметр конструкції ГБ димаря обігнути скамолом або гіпсокартоном на рівні де проходять кроква і стропіли, проте задався іншим питанням, чи вище по димарю за кроквою і стропілами, після паробар'єру, дерв'яна обрешітка і ОСБ не впритул змонтовані до ГБ димаря (бітумна черепиця). Чомусь припускаю, що впритул. І якщо так, то що там робити, аби перестрахуватися і покращити теплоізоляцію? Теж думав про це, проте здалося, що можна буде коронкою пройтися в шахті, аби її трохи розшири, бо там дійсно десь місцями клей виступає і чистих 220мм там поки що немає. Думав над пошуком топки з вузчою трубою димаря, напр. 150мм, але в седвіч варіанті вона виробляється скрізь із зовн діаметром 220мм, тобто 150/220, і щоб був зовнішній діаметр хочаб на 10-20мм менше не знайшов. Та і звуження вн.перетину теж не краща ідея здається...
  8. Порадьте, яку саме ви ставили (виробник/монтажна компанія), щоб собі орієнтуватися? Як раз визначаюся... Можливо, оффтоп, проте зорієнтуйте, яке за площею найбільше приміщення з натяжною стелею і чи не провисає/коливається стеля від протягів чи відкривань/закривань дверей? Дехто зазначає, що на великих площах таке може бути...
  9. Спробував схематично зобразити конструкцію димаря з розмірами, вид зверху
  10. skamol ізоляційні плити, які наразі використовують при облаштуванні камінів/димарів epicentrk.ua/ua/shop/mplc-plita-izolacijna-skamol-super-isol-1000h1220h30-mm-1edbe578-2893-665e-8727-47be65926e8d.html
  11. Як варіант, розглядаю камінну топку 15 квт з діаметром димаря 160мм, то чи потрібно діаметр збільшувати, враховуючи це? energy-safe.com.ua/respekt-professional-max-15-kvt-chugunnaya-topka-monolitnaya/
  12. Буду вдячний за більше деталей, який камін і якої потужності? Так розумію лише в цьому 2024 сезоні змонтували, чи доводилося довго топити і як себе поводить натяжна стеля? Планую аналогічно з натяжною стелею, з кутовим каміном 12-15 квт, схоже розташування як тут зазначалось на 1 сторінці Попередньо консультувався з монтажниками камінів - один з них каже, що в нього самого вдома натяжна стеля навколо каміна без гіпсокартонних коробів і все норм. Консультувався по натяжним стелям - рекомендують навколо каміну мін 0,8 м короб з гіпсокартону, потім переходити на натяжну стелю. Поки не знаю, як краще робити
  13. Так і є, відштовхуюся від наявного розміру шахти, бо раніше дивився каміни інші, як звернув увагу на розмір труби 200, відмовився від них, оскільки тоді в шахті сендвіч труба не поміститься, бо зовнішній розмір буде більшим. Тому вибір звузив до камінів з трубою меншого діаметру, наразі 160
  14. Димохід під камін, до 15 кВт (будинок 120 кв.м), попередньо тарнава в неї труба 160, тому в планах сендвіч 160/220 (зовнішній розмір продиктований наявним розміром шахти димоходу)
  15. якщо листами скамолу 3 см обігнути всі дерев'яні контрукції, що поряд, це буде краще рішення чи рівнозначне?
