zak0001
23 -
zak0001's Achievements
у ВТП лучистое тепло распределяется равномерно и греть будет не только верх но и низ, а с утеплителем более направленно Теплопроводность низкая
А пр чем здесь утеплитель когда есть стены фундамента, глубина заложения, он что из дома будет морозить что ли???????????? Вот тепло в низ не пойдет это точно!
Я бы не стал грунт и щебень может двигаться от (тепло холод) дать усадку соответственно и ЭППс с с трубой ВТП поведет .
у меня такой же пирог только ЭППс 35мм +фольгированная подложка +65мм стяжка полёт нормальный. Сейчас вышел трёх ходовый из строя убрал сделал на прямую от обратки так что в принципе разница в ВТП на подаче и обратке 10-15С и без проблем 3 меясяца полет нормальный
кладка только на клей + к стене на теплоклей - на который клеят Ппс или мин плиту тоесть по своим характеристикам перегородочный такой же как и стеновой только тоньше??
здоровенько былы люди добры! уразумите как быть Дом газобетон толщтна стен 300мм сломал голову чем отделать ни чего не нравиться Только штукатурка решил систему мокрый фасад но в качестве утепляющего слоя перегородочный газобетон или стиропорбетон 100мм сверху штукатурка с армосеткой и кароед можно ли вместо Ппс и Мин ваты использовать перегородочный блок
площадь крыльца 2х1,5 + 3 ступени по 30см направление движения по ступеням на право (к отмостке ) и прямо к калитке докопался до границы фундамента земля и немного глины высота фундамента и цоколя 1,5м с чего начать строительство и поэтапные последовательные работы
подвала нет кирпичная кладка изолирована рубероидом от цоколя плита монолит 10см ,сверху 30мм ЭППС фольгированнгая подложка ВТП и стяжка 6,5см В итоге сделал так обработал СТ17 а сверху Мастикой Техноникол 24 далее обклею ЭППС 10-20 и сверху плиткой (или ЭППС лишний утеплять то нечего пол 1 этажа выше на 12см кирпичной кладки )
подвала нет Я кобалю за разрушение фундамента
не не с отмосткой то все ясно НЕ ЯСНО С ФУНДАМЕНТОМ КОТОРЫЙ В ЗЕМЛЕ
Привет православные ! наступила весна СТРОЙКА решил сделать отмостку углубился см 50-60 хотел было уже обработать битумом а потом делать пирог НО возник вопрос -- фундамент ленточный как выяснилось общая высота 1м 30см (в одном месте докапался до подушки) А НАДО ЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ ФУНДАМЕНТ МАСТИКОЙ ИЛИ ПУСТЬ В ЗЕМЛЕ ЛЕЖИТ - ОТМОСТА БУДЕТ 1М ШИРИНОЙ (глина,песок,гравий,бетон или плитка подниму от предыдущей точки ещё см на 30-40)то есть пирог будет см 80-90
нет не в финансах из кирпича оно дороже кирпич есть кирпич это во первых во вторых 100мм стекловаты даст фору любому утеплителю а если ещё сверху и газобетон на ребро перегородочный 100мм или штукатурку сносу не будет и теплее тоже
Добрый вечер !" Подскажите как правильно сделать крыльцо из кирпича или бетона есть ли какие нибудь нюансы перерыл инет ни где не могу найти технологию и порядок изготовления
не я то хочу с наружи утеплить стекловатой 100мм армировать сеткой металл и под штукатурку декоративную высотой 7м S будет больше чем у 159 Если её S-198см кв то у кирпичной 378 пусть да же на 1-1,5 метра ни же сейчас тоная высота 8,35м. ну и одна сторона к дому будет примыкать. Я с железкой намучился только в конце февраля так как дурак не утеплил верх где то метра 2,5 вот там и забивается пока были морозы топил регулярно потом раз в день только вечером 2-3 ведра вот изабилась начал чистить трубой пластиковой и ерш металл выпал кусок такой плотный сажи А почему не хватит в пол кирпича?
