Sima
    3
Sima's Achievements
Новичок
  1. А почему конвекция воздуха ? по периметру все примыкания запенены, требование натяжных потолков, чтобы не было движения воздуха. Крыша не течет, летом все нормально, какими бы ни были сильными дожди, течет только зимой в теплые дни, в холодные сухо. А вата по всей видимости действительно уложена похабно, хоть и в 4 слоя, сфотаю что смогу, выложу. "Нормально" - это когда тепло сухо и не течёт. Так я и хочу тепло, сухо и не течет!
  2. полностью заменить пирог 200 мм ваты Почему полностью? утепление есть, но где то есть мостики холода, найти не снимая полностью всю кровлю, нереально ( пока по крайне мере), пленочный натяжной потолок, создаст препятствие теплому, влажному воздуху и 30 см. воздушной подушки хоть немного выравняют разность температур. Или нет? Я ошибаюсь? Вообще, идея бредовая и рисковая. Можете потом в итоге геморрой ещё с потолком получить. Обоснуйте пожалуйста, мне нужен совет , а не критика. Изолируйтесь нормально потом беритесь за отделку. Как нормально?
  3. Прошу помощи советом. У меня действующая мансарда, построена 6 лет назад, разделена на две квартиры. В одной половине мы живем, полная отделка: гипсокартон+обои+краска. Во второй только пирог без гипса, т.е. голая пленка. Течет всегда, зимой. Понимаю, что конденсат. Течет в той части которая пустует. Зимние температуры в ней + 3-12, на улице до -30. В жилой +20-25, влажность есно больше, но не течет, вернее слышу капельный звук только за одной из стен. Хотя как понимаю должно быть наоборот. Кровля битумная, вен. зазор 5, утеплитель 200, мембрана Тайвик, пароизоляци. Вроде все есть. У теплитель изначально был пеноизол, поменяли в жилой части со стороны кровли, в нежилой со стороны комнаты на Изовер, пароизоляцию уже поменяли трижды! Течет! Переделывать все просто финансово не реально, ближайшие несколько лет. Хочу сделать натяжной потолок, сможет ли он хоть немого выровнять температуру перепада и послужить дополнительной пароизоляцией? И еще почему минвата приходит в негодность при намокании? Я имея ввиду летом, когда она просохнет, разве не восстановится?
