amatorodessa
10 -
amatorodessa's Achievements
Вопрос касается снабжения электричеством садовых участков и домов дачного кооператива в контексте новых вступивших в силу законов - Про ринок електричної енергії - ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРАВИЛА) - Про житлово-комунальні послуги В новому законі про ЖКХ є норма, що договори на електрику мають бути лише індивідуальними. В то же время, в ПРАВИЛАХ есть понятие колективний побутовий споживач: Кажется, что понятие "колективний побутовий споживач" противоречит Стаття 14 Закону про ЖКХ. Это правова коллизия? Кроме того, получается что "колективний побутовий споживач" фактически осуществляет деятельность по поставке и продаже электроэнергии споживачам, которые в него входят (индивидуальным садоводам), БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ, что тоже противоречит ЗУ "Про ринок електричної енергії", а также нарушает право каждого садовода на выбор поставщика электроэнергии, так как это право оставлено только за "колективним побутовим споживачем". Аналогичная ситуация. Если в многоквартирном доме создано ОСМД, может ли ОСМД заключить коллективный договор (как "колективний побутовий споживач") на поставку и розподіл электроэнергии, и собирать деньги с жильцов дома за потребленную электроэнергию? Это соответствует новым законам? Еще есть термин "основний споживач", который предоставляет свои внутренние сети в пользование РЭС за плату. Но неясно, следует ли применять к дачному кооперативу и к ОСМД в многоквартирном доме правовой режим "колективний побутовий споживач" или "основний споживач". У кого есть мнения?
Цікаво, яким нормативно-правовим актом врегульовано ведення даних електроного реєстру дозвільних документів ДАБІ, зокрема, внесення даних до нього, перенесення даних із паперових декларації, та виправлення помилок, які виникли під час перенесення даних? Щоб примусити обласний департамент ДАБІ виправити помилку у реєстрі, краще звертатися із заявою в порядку закону про звернення громадян до обласного департаменту ДАБІ? Або із скаргою на дії департаменту ДАБІ до органу вищого рівня, тобто, головного ДАБІ ?
Сейчас ДАБІ регистрирует поданную декларацию, однако на руки заказчику в бумажном виде ее не возвращает с проставленной отметкой о регистрации. Вместо этого он заносит зарегистрированную декларацию в электронный реестр разрешительных документов, а заказчику сообщает лишь номер декларации в этом реестре. Существует ли возможность получить в ДАБІ заверенную ДАБІ копию зарегистрированной декларации в бумажном виде с проставленной отметкой о регистрации и номером декларации? Или могут ли в ДАБІ на экземпляре декларации заказчика проставить отметку о регистрации, есть ли такая практика? И в каком порядке это можно получить? Добавлено через 7 минут ДАБІ зареєструвало декларацію про введення в експлуатацію садового будинку. Однак при внесення декларації до електронного реєстру дозвільних документів ДАБІ припустилось помилки та внесла до реєстру адресу будинку, що є частково відмінною від адреси, яка вказана мною у декларації. Будинок знаходиться за межами населенного пункту, про що і вказано в декларації, а ДАБІ помилково вписало в реєстрі в адресу назву найближчого села. Це стало підставою для відмови у реєстрації права власності на будинок, оскільки реєстратор дивиться на помилкову адресу, вказану у електроному реєстру ДАБІ, а самої декларації з правильною адресою, яка вказана мною, в реєстрі не бачить. Яким чином спромогтися від ДАБІ виправлення помилки в електронному реєстрі дозвільних документів, щоб ДАБІ внесло туди саме адресу, зазначену у декларації?
Строители возвели межкомнатную перегородку из газобетона с нарушением геометрии комнаты. Теперь два угла тупые, а одна стена уходит в сторону на 7 см на 2 метра длины стены (по сравнению с линией, идущей под углом 90 градусов к смежной стене). Строители успокаивают, что ничего страшного. Хочу понимать, чем это чревато, надо ли всю стену сносить и возводить заново или можно жить? Наверное, в эти углы сложно будет поставить встроенный шкаф, но мы не планируем. Как ляжет плитка на такой пол, будет ли сильно заметен скос возле стены? Как лучше выбрать плитку, чтобы не так был заметен скос? Что еще может пойти не так из-за нарушения геометрии
Остатки гипсовой штукатурки на стяжке под плитку
amatorodessa відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Спасибо за ответ. Скребком остатки гипсовой штукатурки счищаются очень трудно и неполностью. Может, можно размочить в каком-то растворе? -
amatorodessa опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Здравствуйте Сделана машинная штукатурка стен гипсовой смесью МП-75. На полу (черновая стяжка под плитку) осталось много следов высохшей гипсовой штукатурки. На пол планируется класть плитку. Помешают ли остатки гипсовой штукатурки нормальной адгезии плиточного клея к полу? Обязательно ли сошкрябывать остатки гипсовой штукатурки с пола? Как правильно подготовить поверхность поля для приклеивания плитки в этом случае? -
Здравствуйте Делается гипсовая машинная штукатурка смесью МП-75 внутри квартиры в новострое под обои. На лоджии верх парапета сделан из металлической балки, прогрунтованной красной краской-грунтом. Можно ли штукатурить гипсовой смесью МП-75 по металлу? Как правильно подготовить поверхность металла, чтобы штукатурка прочно держалась?
