petrycho
385 -
petrycho's Achievements
Форумчанин (4/13)
120
ЕЛЕКТРОНИК підписався на petrycho
Это пайка (для 50Гц) скорее всего неправильная! Это пайка правильная!
Это поляризованное реле, остаётся в "последнем" состоянии. Схемотехника похоже повторяет аналогичные реле...
Теоретически добавив дополнительные промежуточные реле это возможно, но экономически не выгодно. Цена получится гораздо больше чем полуавтоматика, а возможности и надёжность гораздо хуже. Главная проблема что это один контактор (Контактор модульный 40A ESC443) и невозможно сдалать паузу (нужно извращаться - использование промежуточных реле и задержки Зубра). Ведь даже для ручного переключения рекомендуют переключать через ноль (переключатель I-0-II)!
Металлический корпус надо заказывать количество, чтоб цена была интересная, но пластик и в этом случае дешевле (+ шум). Вентиляторов до 1кВт - нет, в 1,5кВт модели есть только из за пластикового корпуса на всякий случай. Фото внутри малой мощности было и осциллограммы были, но сейчас сайт Видеосервиса переделали под моб просмотр, надо восстановить. Осциллограммы и некоторые графики есть в Резонансном фильтре 250Вт, кстати взяты с нашего форума, снимал Dalet , правда некоторые "знатоки" всё равно говорили - что он всё сам нарисовал. Если надо качественно, надёжно и не дорого восстановить синусоиду - берут даже центры стандартизации!
Так есть и которые почти не зависят от нагрузки. Резонансный фильтр 925Вт - весит около 12кГ- изготовлен в пластиковом корпусе, который без принудительного охлаждения - может выдержать максимум 50Вт иначе просто расплавится. Не плавится, работает, значить имеет потерь менее 6% на ХХ (и под нагрузкой). А тиристорный - можно сделать в два раза легче - но надёжносить будет хуже!
На холостом ходу резонансный фильтр - индуктивная нагрузка. Под нагрузкой должна смещаться к активной. Это надо настраивать, резонансные системы зависят от нагрузки. Имелось ввиду на максимальную внешнюю нагрузку 70% номинала генератора, нагрузку можно давать больше но выходное напряжение будет уже сильно падать. Это будет мягкая защита - сглаживание перегрузок в определённых пределах.
Есть такая идея поставить после генератора резонансный фильтр, настроенный на мощность 70% от номинала (как рекомендуют максимально нагружать), с возможностью работать и с большими нагрузками. Что хотелось бы от этого дополнительно получить. 1. Возможность генератора без негативных последствий работать на любую нагрузку. 2. На малых нагрузках чуть экономить топливо. 3. Чуть увеличить мото-ресурс подшипников, вкладышей… 4. И то, что даёт сам резонансный фильтр - полное восстановление формы синусоиды + небольшая «мягкая» защита от перегрузок. У кого какие мысли по реальности первых трёх пунктов?
Так лучше не делать! Если есть сквозной ноль внутри ИБП то его использовать. Вообще это зависит от ИБП и - что вам надо…
Если частота генератора стабильна то резонансный фильтр подружит.
