Dr_zhalnin
22 -
Dr_zhalnin's Achievements
Бабахнули скважину на 63 метра..район Ровжей.. Итог... из скважины шарашит на 2 метра вода под давлением. Бурильщики испугались и собрав монатки сбежали. Кое как поставили деревяную заглушку и только через неделю смогли кран установить.. Каждую весну вода при включении крана шарашит к осени изза дебета воды на дачах пропадает почти до весны,но вчера консервировали скважину а из нее вода шараши- никогда такого не было что бы на зиму била вода из скважины))
ОСБ будет закреплено дюбелями к бетонному полу через каждые 40 см и под ОСБ будет пленка в 4мм(типа паробарьера) ЗЫ В Канаде есть технология по укладке плитки на пол но там совсем другая химия и ее везти от туда не из дешовых мероприятий.... ЗЫЫ В любом случае пол из ОСБ не должен прогибаться....это понятно....но как и какую химию применить для лучшей адгезии- фиг его знает....Нашел вроде химию и выпускают в Луганске- называется Сумашедшая липучка...))) но отзывов о ней мало(( Это читал...но тема очень старая...но правда есть зацепка в последнем посту- ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ технологии...и что это за технология? Чтото нашел...
На даче решили положить напольную плитку на ОСБ...Интересует - какая технология для укладки что бы потом эта плитка не отлетела?? Какой клей нужно использовать? Ну...вообщем, есть ли правильная технология укладки плитки на ОСБ? ЗЫ Интересующей темы на форуме по этому вопросу не нашел
Со страшными мучениями все таки удалось настроить... Очень чувствительная пила к топливу и мелким настройкам))
Нужна инструкция для эксплуатации и настройки бензопилы Powerplus POW 64110...
Скважина, качество воды, цены.
Dr_zhalnin відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Ребята...как определить уровень зеркала воды в неизвестной скважине? Дело в том что давно купили дом в Горе Бориспольского района и на участке есть скважина....сломался насос (Педроло) поменяли на другой но у него мощность больше....и начало закачивать воздух. Суть в том что скважина имеет диаметр 63 мм и в нее вставлена труба с клапаном для закачивания...я хочу определить уровень зеркала воды для того что бы попытаться использовать трубу 63мм как скважину а не как обсадную Но как определить зеркало? В середину смотришь- не видно...Может есть какието поплавки? -
И так....Для Киевлян можно сделать аналз в любой СЭС... Например для Дарницкого(Харьковского массива) Хим лаборатория 560 84 39.... 17 показателей 237 гривен...Правда предупредили что с 1 апреля подорожает-но на сколько? не сказали..
Какие фильтра на какую воду?
Вот задумался.... Какие использовать фильтра на разносодержание в воде.... Например... Какой фильтр лучше при повышенном содержании железа? Или Какой фильтр лучше при повышенном содержании сероводорода? -
Вот вот..... Только что созвонился с товарищем который непсредственно несколько лет назад бурил там себе скважину(деньги есть-поэтому бурил несколько скважин)))):D Сказал что на горзонте 40-45 метров вода чистая но чуть больше железа чем на 55 метра...но на 55 ти-больше сероводорода....Глубже также, сказал, нет смысла бурить-дорого и несущественная разница во вкусе с 55-ть метровой..... Проделав кучу манипуляций-он оставил себе глубокую скважину(без фильтров)..... Походу..... придется брать фильтра для очистки..... Теперь буду ломать голову с этим))) PS Огромное спасибо Вам ребята что подсказали в нужную сторону.... Вывод...буду бурить на 45 метров 50 дюймовой трубой под станцию....Далее.... устанавливать фильтра(не подскажите какие лучше?)
Так в том то и дело-если копнуть на два метра-УЖЕ появится вода!!! 5-6 метров-так сказали....боюсь что она на 2-х метрах будет... Это все в планах....и будет.... Я больше озабочен о качестве воды и глубине самой скважины...Чем глубже скважина тем % того что придется бурить на 125 трубу с погружным насосом-а это на пордяки дороже. Также толком никто не может сказать на какой глубине нормальная вода))) Одни говорят на 45 метрах(+-) Другие на 55...(+-) Скоро дойдет до того что нужно бурить скважину на 300 метров тогда там точно будет вода нормальная)))(пробурил -и сразу вешайся)
