AR
    964
Усі публікації користувача AR
  1. Ок. Какой насос для такой операции оптимален? Тип (а может и модель) подскажите? Поплавок идет в комплекте с насосом? Есть отдельно продающийся поплавковый размыкатель который можно установить в бак? Реле сухого хода ставят на станцию или на погружной насос есть аналогия? Если бы я знал ответы, то не задавал бы вопросы....
  2. Не совсем понял - Есть колодец 4м до воды и 1,5м от зеркала до дна. Хочу качать воду в бак, а из бака организовать полив и водоснабжение. Бак (хочу купить 4-е кубовых емкости соединенные между собой) будет находиться на высоте 2м. от земли и на расстоянии 15 м. от колодца. Как организовать наполнение бака? Погружной насос - какой (порекомендуйте пож.)? Как остановить насос при опустошении колодца (есть ли готовые решения?)? как остановить насос при наполнении бака (есть ли готовые решения?)?
  3. Посоветуйте, кто сможет в подобном формате сделать детскую мебель и двухярусную кровать.
  4. Нужен большой и грамотный. Копаем озеро, "поднимаем"и выравниваем участок. с.Вышеград, р-н. Макаровский.
  5. с.Вышеград, Макаровский район. Около 300 м3. Еще надо: строительный мусор для подсыпки дороги. Бут.
  6. AR
    Бронедвери
    ВСЕ сделали! Уже месяц, как в интенсивном пользовании лично мной...Очень доволен Спасибо!
  7. Присоединяюсь. Алексей молодец! Конечно - примерка матрасов по версии Алексея - это что-то :) , но поверьте, результат оправдывает все... Два матраса - отлично! За третьим и четвертым только к Гашеку.
  8. www.delavega.com.ua/ Уже месяц юзаем. Отличное качество! Приятные ребята, влюбленные в свою работу. Учтены все пожелания (вплоть до вида прострочек и мягкости подушек). Работа сделана на ОТЛИЧНО! Вовремя и главное, повторюсь - очень качественно. Спасибо!
  9. А я позволю себе негативный отзыв. Может для септиков Аргилит и мега мастер - не знаю. Но мой колодец оказался непригоден для питья именно по вине Олега. Из под верхних трех колец в колодец попадает буро ржавая "верховодка" что делает воду в колодце непригодной даже для технических нужд. Об особенности ТАКОГО сильного колебания УГВ Олег знал. Мои просьбы делать гидроизоляцию швов всех колец, а не только нижних - проигнорированы. В итоге - имею памятник в виде колодца - выброшенные деньги, нервы и время... В чем Олег хорош - в коммуникабельности, в остальном - обычные шабашники.
  10. Готов принят весь объем, но нет возможности заниматься организацией загрузки и доставкой (30 км. по житомирской трассе).
  11. У меня есть зарегистрированное громадське об`еднення (пустышка). Появилось волею случая, под хорошего человека, который хотел хоть что-то сделать, но не успел. Могу отдать безвозмездно/бескорыстно и быть рядовым членом. Хотя создать новое, тоже не проблема. Регистрация методом уведомления. Так же, могу помочь юристами своей компании для работы над проектами (безвозмездно).
  12. тип22, размер 1800*400 - 2 шт. боковое подключение.
  13. Купил. Планирую ее использовать в дальнейшем для обслуживания озера. На любителя. Мне нравится сочетание обрывистых берегов с одной стороны и пологость с другой... Тут каждый себе художник. Про террасы уже писал - если не укреплять, то при сезонном колебании воды от них ничего не останется (все сползет вводу). А если, все таки, укреплять - то тогда: а)дорого б)лучше делать без многоступенчатого террасирования - так, чтобы доливать воду в озеро из скважины под четкий уровень (верхний край). с) террасирование необходимо делать таким, что бы склон легко было обкашивать газонокосилкой. Подходит только если складировать землю рядом с озером в отвал. Если сразу отвозить машинами-грунт будет примерзать к кузову (он же влажный)... Вам можно копать на 4м. в глубину. Экскаватор легко справится.
  14. Необходимо "закрыть" этажное пространство путем укрепления существующих дверей, 4 шт., установки замков с единым внешним ключом, но с возможностью открытия изнутри (например при пожаре) и магнитных замков + видеорегистратор на коридор. Есть ли специалисты, которые занимаются такими работами?
  15. AR
    Бронедвери
    Я, брал у Игоря, дверь... Самую, самую из тех, что предлагается для квартир... Сроки соблюдены (с запасом). Качество работ - на высоте! Маленькие нюансы (а они бывают у всех и всегда) исправляет техническая служба. Тут как у Глеба Жиглова - нюансы бывают у всех - вопрос - как эти нюансы исправляются. Чтоб не было кривотолков - у меня уплотнитель чуток порвался. Уже звонили с сервиса что бы согласовать время ремонта. Впечатления - очень позитивно! Выложу фото, когда закончу ремонт и поставлю рабочие сердцевины замков..
  16. Фома (в горизонтальной плоскости) может быть любая, на ваш вкус... В вертикальном разрезе желательно придерживаться угла 30-45 градусов, но не догма... Я делал вертикальные стены, чтобы оползая образовались природные очертания, но все таки для одиной стороны потребовалось сглаживание берега для облегчения подхода(входа) в воду. Порожок/терасу можно не делать - у меня все смыло в воду при сезонных колебаниях уровня воды. - для начала спланируйте рабочую площадку (куда складировать грунт, куда скидывать лишнюю воду и т.д.). - Если у Вас хороший чернозем - можете снять верхний слой, но ни у меня ни у тех, кто делился своим опытом красиво разложить сверху снятый плодородный слой не получилось. - приготовьтесь откачивать прибывающую воду (а она начнет прибывать по аналогии с колодцем). Для этого понадобиться мощная помпа. - Экскаватор (желательно большой), остальное зависит от конкретных условий. При сухом твердом основании - одна или две машины для беспрерывной копки и развоза грунта. Если раскисшем грунту - вынутый из котлована грунт лучше сначала складировать рядом с озером, а уже потом растащить по участку бульдозером. Любая. Можно копать в два приема - сначала подготовить площадку на уровне минус 1-1,5м. А потом копать на полную стрелу. Чем больше экскаватор и чем длиннее у него стрела, тем лучше. Т.к. копка идет быстрее и прибывающая вода уходит вместе с выбираемым грунтом. Можно сразу брать на полную стрелу (до 5 м.) Можно использовать драглайн. Он копает медленнее и стоит дороже. И я, например, не вижу его преимуществ для копки водоема "с нуля". А вот для очистки и углубления он незаменим... Где то так.
  17. Есть необходимость в теплых полах под паркетной доской (укладывается клеевым способом на фанеру, и под керамическую плитку (в клей). Посоветуйте. + датчики 3 шт. DEVIreg touch и один немного попроще (в гардеробку). Могу скинуть проект на эл. почту.
  18. Выбор лег на фанеру. Почему? Не знаю.... Наверно потому что я начал задавать наводящие вопросы по поводу фанеры, поэтому прораб решил что мне будет спокойнее спать если под доской лежит фанера... Но теперь вопрос - какая ФК или ФСФ? Добавлено через 40 минут и еще вопросик - какой толщины? Добавлено через 4 минуты объясните - почему?
  19. Влагостойкая осб? Влагостойкая Фанера? Влагостойкая двп???? Доска двухслойная.
