ораннж2011
23 -
Усі публікації користувача ораннж2011
Всем спасибо.Тема закрыта
Требуется бригада на изготовление (опалубка, вязка арматуры, заливка бетона из миксера и т.д.) бетонной дороги 600+ кв.м. в с.Белогородка, К-Святошинского района. Предложения в личку. Заранее всем спасибо.
Требуется бригада на ремонт 1 к. квартиры (с. Святопетровское, бывш.Петровское) Комната 18,5 кв.м., кухня 9 кв.м. (лоджия+), ванная - 4 кв.м. Стены - обои под покраску, (частично ламинат). Полы-ламинат. Ванная - плитка. Потолок - натяжной. Предложения (порядок цен, сроки +-, готовность приступить +-) - в личку. Заранее благодарю.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Нужен плиточник (Белогородка). Гараж (пол) примерно 10Х4 м. Цены в личку. Спасибо.
Есть дымоход (частично загильзованый в верхней части). Строился под газовый котел. Котла не поставил. В стене осталась дыра для него. Сейчас решил ставить твердотопливный, но в помещении через стену (стена 36 см. газоблок). От "дыры" до стены около 40 см. Что нужно? Врезаться в дымоход и сделать выход в соседнее помещение (ТТ котла) еще нет. Предложения в личку. Спасибо.
Ищу 145 м.кв. плитку "Старый город". Желательно с доставкой. Киевская область (почти Киев))). Предложения в личку.
Требуются работники - Укладка ФЕМ 147 кв.м.
ораннж2011 опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Нужно уложить 147 м.кв. плитки (старый город). Борбюр около 15 метров. Подготовка основы (подсыпка, трамбовка) около 30 м.кв -
Дякую всім. Рішення прийнято. Тема закрита. ПС. Почув багато цікавих пропозицій, не останню роль у виборі зіграла оперативність та "гнучкість" "переможця". Окремо для дописувачів теми - соррі хлопці проігнорував вас бо після оголошення тендера подальша переписка перейшла в приват.
Доброго дня. Шукаю: Секційні ворота Алютех, серії Стандарт 2625*2460, S-гофр, Z направляюча. з автоматикою. Зазделегіть вдячний за пропозиції.
Нужна базальтовая вата плотности 145 кг/м 200 кв.м. Толщина 8-10 см. Вата той же плотности 3 см.- 20 метров кв. И далее нужны материалы под мокрый фасад - грунт, клей-армирующий состав, профиль (около 40 метров), сетка. Окончательная отделка фасада пока не планируется поетому краски и прочее не предлагать. Заранее благодарю !
Всем спасибо, проблема решена. Тема закрыта
Дом 150 кв.м., Белогородка. Начинаются внутренние работы, поэтому нужно бросить разводку эллектро проводки и прочее. Общее колличество точек примерно 110-120.... Интересуют цены, сроки... Доп инфа по требованию. Спасибо.
Выбор участка, прошу помощи клуба.
ораннж2011 відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Однозначно Белогородка. Есть что выбрать, география позволяет. Инфраструктура есть. Найдите на форуме Ваню Иванова, он все расскажет и покажет если нужно. Рекомендую. -
Всем спасибо, материал закуплен. Остановился на Аляске (Венеция, глянец) по причине цены!!!
Куплю черепицу и сопутствующие материалы на крышу 200 кв.м. Проект прилагается. ПС. Российский Браас не предлагать. Заранее всем спасибо.
Блок куплен, всем спасибо! Цены - *опа полная (в сравнении с весенней), а дальше еще интереснее будет.... www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/mega_shok.gif
Куплю газоблок Аэрок, Стоунлайт -375(360)*200(250)*600 В 2,5 Д400-Д500. Колличество - 120 кубов. Боставка Белогородка.
