maks_6681
    48
Усі публікації користувача maks_6681
  1. Доброго дня, можливо в когось є досвід використання вітчизняних фарб, якщо є то поділіться. Ґрунт-емаль 3 в 1 "Dnipro-Contact" Грунт-эмаль 3в1 TM Gaia ЕПФ-103 Можливо якщо дотримуватись рекомендацій виробника відповідно підготувати поверхню та нанести не один шар фарби а 2 -3 то і років 5 прослужить данне покриття а то й більше.
  2. maks_6681
    хочу газон!
    Добрый день может кто подскажет по составу травы стоит брать или что-то другое посоветуйте Состав: Овсянница красная – 45% Райграс многолетний – 35% Мятлик луговой – 10% Овсянница тростниковая – 5% Овсянница овечья – 5%
  3. может кому интересно в процессе завершения
  4. подниму тему . может обладатели данного забора поделятся опытом как ведет себя кирпич Монолит-Брук
  5. Ничего не сбойнуло , вскрытие показало проблема со шлейфом сенсорных кнопок пришлось его приклеить хорошенько к плате малярным скотчем. Еще выяснилась проблема, иногда не срабатывало реле, которое запускало котел или выключало, как оказалось (подвальный брак) его совсем не припаяли, перекошено ткнули одну сторону пропаяли, а другую так и оставили в последствии чего пропадал контакт сейчас все пропаял работает.
  6. Программатор выключен на дисплее горит off при включении HEAT он не включается на дисплее так и горит off при нажатии кнопки RETURN на дисплее появляется 5 РА и в средней строке 01.0 градус, когда включаю HEAT и нажимаю кнопку сброс к заводским настройкам на дисплее появляется меню программирования температурных режимов недели и переключается само по себе бесконечно , потом при нажатии кнопки RETURN выбирается настройка температуры , но дале он ни на что не реагирует
  7. Вчера хотел запустить отопление, но при попытке включить программатор Auraton 2020 ниче не получилось , зиму отработал проблем никаких не было был доволен. Учитывая горький опыт с Auraton кто что скажет о программаторе Computerm Q7 проблемы в роботе и т.д. или что-то другое посоветуйте аналогичное .
  8. Мне не подошли , фото добавил в предыдущем посте
  9. Прошу прощение бронь снимаю. отвечу за сирт все 6ть стульев 200 грн Синих 4 шт , на заднем плане 2 шт темных
  10. стулья пока в брони за мной через личку жду фото от сирт
  11. куплю металлочерепицу и комплектующие valencia цвет 8017 мат. толщина металла от 0.45.на двускатную крышу площадь около 146 кв.м на картинке чистовые размеры крыши www.fayloobmennik.net/3041575
  12. Куплю дверь металлическую с новостроя левостороннюю.
  13. Добрый вечер интересует (Навигатор 5 дюймов в раб. состоянии - 200 грн.) что за фирма ,модель, сколько в использовании , что в комплекте? если можно брань.
  14. Добрый день у меня была такая же проблема с тактованием котла на 2- 3 секунды .После установки терморегулятора (AURATON 2020) котел нормально работает
  15. ShyV если котел стоит на сервисном (обслуживании,гарантии) то приглашайте сервисантов.
  16. 1и 2 вариант с программатором.. 1 вариант если например, поставить 45 градусов так будет дольше прогреваться помещение, например 40 минут теплоотдача батарей будет меньше и СО выше 45заданых градусов не подымиться .Нагрев систему до 45 градусов горелка СО отключиться сработает датчик температуры котла, насос будет прокачивать систему до той поры пока температура воды в системе не упадет до 40 градусов. Когда температура в системе понизится до 40 градусов котел опять запустится и будет греть СО и когда в помещении будет нужная температура --- -программатор---выкл. котла 2й вариант регулятор на котле на максимуме или режиме авто котел будет кочегарить до той поры 60- 70-80°С пока не достигнет требуемой температуры в помещении но прогревать помещение он будет быстрее за 20 минут uglubka все верно котел будет греть до 70 градусов СО
  17. 1 Котел будет нагревать СО до той температуры которую вы выставили на панели управления регулятором котла. Если котел дойдет до той температуры что вы выставили регулятором, то сработает датчик СО теплообменник отключиться , и если в помещении температура не повыситься до заданной темп термостата насос будет прокачивать систему до той поры пока температура воды в системе не упадет , и котел по новой запуститься и будет греть СО. 2 А если регулятор стоит на максимуме или в режиме авто на котле, то будет кочегарить до той поры пока не достигнет требуемой температуры в помещении . По температуре у всех по-разному есть не мало важныхи факторов, таких как из чего построен дом, утеплен ли , правильно ли росчитано отопление и т. д. ограничение диапазона регулирования температуры воды в системе отопления Beretta CITY 24 CSI 40-80°С
  18. возможно проблема с электродом розжига плохая искра (чаще всего происходит из-за засорения пылью )в таком случае нужно очистить камеру сгорания и сам электрод от пыли .
  19. Для активации гарантийных обязательств производителя 12 мес. нужно приглашать сервис, который будет делать первый пуск и соответственно обслуживать данный котел каждый год, за что нужно будет платить деньги. Без сервиса гарантии можно сказать нету Вообще сейчас хватает всяких систем умягчения и комплексной очистки воды но все это стоит не малых денег так что легче наверное будет поставить бойлер с сухим теном.
  20. antidimidrol Какой бы вы котел такого плана не поставили при плохом качестве воды теплообменник будет засоряться накипью (нужно ставить фильтры водоочистки.) Покупал 3 месяца назад котел Сити 24 CSI турбо около 4 тис. грн. комплектация одинаковая (котел ,колено, труба) по идее разницы никакой смотрел у себя в городе в магазине стоял такой котел 5500 грн разницы никакой труба с коленом типа в подарок заказывал в интернет магазине разброс цен был тотже
  21. пару лет назад мне это ненужно было, в этом году став счастливым обладателем Beretta CITY 24 CSI пришлось изучать это видео, которое имеет довольно много полезной информации по котлу
