2 352 -
Усі публікації користувача DEN24
Добрий день. Яка ціна на дуб. Крушинка Київська обл.
- 1 385 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Добрий день. Яка ціна на дуб? Глеваха Київська область.
- 497 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Ну у мене до Вас логічне запитання. Чому не рекомендується? СБС, АПП і "Кислота", як я до сих пір думав, це способи оброблення бітуму до стійкого стану при експлуатації матеріалу. Технічні характеристики матеріалу впливають на температурний режим монтування на покрівлі, топто "Кислота" монтується до +5 максимум, а модифіковані можна монтувати в більш низьку температуру. При умові якісного виробництва матеріалу і монтуванню згідно інструкції всі вище згадані матеріали повинні експлуатуватись не меньше гарантійного строку виробника. Можливо я не правий, але хочеться почути аргументи.
Якість більше залежіть більше від кількості цинку, ніж від товщини, але якщо товщина не меньше 0,45мм. Метал 0,5мм і 0,45мм з кількістю цинку 225гр на кв.м. суттєво по якості не відрізняються. Тому краще 0,45мм 225 гр ніж 0,5мм 160гр. ПК20 і ПК 35 відрізняються ребрами жосткості (висотою хвилі), несуща здатність більша у ПК35, але ця характеристика важлива тільки тоді, коли хочуть зекономити на рештуванні на великих об'ємах і є вирогидність великих снігових навантажень.
Складно уявляю як можна покласти профіль без обрещітки. Вона в любому випадку потрібна. Без неї складеться Ваша конструкція, тому обрещітка повинна бути. Можна без контррейки, але навіщо? Це не ті вузли будівлі на яких можна економити.
По перше зробіть вентиляцію самого горища, А подруге не відмовляйтесь від мембрани тому що конденсат в міжсезоння в будь якому разі буде і гідроізоляція захистить від вологи, і це ще один вентиляційний вузел, завдяки йому на горище буде набагато комфортніше.
Що стосується металу, то і Рууккі і Арселор Нім. якісні метали. Товщина металу, оцинкування, грунтування на високому рівні. Тут більше перейматися потрібно за якість виконаних робіт, тим більше на фальцевій покрівлі. Специфіка фальцу в тому що якість покрівлі залежить відсотків на 80 від майстрів.
Обидва нормальні.
Не в якості питання, в холодному горищі будь яка гідроізоляція працює по конвекціональному принципу і сама дешева мембрана чи гідробарьєр буде працювати нормально при умові правильно організованої вентиляції... але не довго)) поки не розвалиться)). Принцип роботи мембрани пропускання пари по всій площі при умові наявності утеплювача в достатній товщині, який монтується без зазору муж мембраною та при щільно проклеєному паробарьєрі. У ТС два шляхи: Перший - все перекласти з демонтажем мч - дорогий Другий (колхоз)- мембрана між/навколо крокв, порівняно дешевий, але без гарантії на гарний результат і буде багато нюансів з вузлами та карнізом. На рахунок проклейки між листами будь чим, якщо коротко то це сралі мазалі...
Це говорить про те що немає нормальної організації вентиляції підпокрівельного простору та самого горища.
А які питання до СДМ на холодному горищі, мембрана працює як звичайний гідробарьер, безпосередньо, як мембрана вона не працює. Для кожного виду гідроізоляції, потрібно дотримуватися своїх умов.
На фото снизу капельник продольный на левом листе накрыт листом с права, так и должно быть.
Тому що метал на покрівлі нагрівається не рівномірно, тому що протяг на горище може бути локально в деяких місцях
Тому що вода, стікаючи по задній площі мч, починає капати або в місці поперечного стику, або в місцях штампу черепиці, або в місцях стику обрещітки.
На фото рек нет, а подтеки могут быть значительны.
Металл материал конденсатный и в большой степени вероятности после дождя на обратной стороне черепице возникает конденсат т.к. на чердак под металлом нагревается, а металл во время дождя резко охлаждается и как результат вода на чердаке. А для того чтобы такого не было и ставится гидроизоляция под металл. Во первых мембрана создает подкровельную вентиляцию от карниза до вент выходов, во вторых вода, попадая на мембрану, не попадает на сам чердак и выветривается за счет конвекции. Пленки нет тяги нет конденсат не выветривается, лужи, боль, журба...
Потрібно звертати увагу на кількість цинкування металу, на полімерне покриття та на товщину металлу, але не тільки. Важливо також, або бажано виробити покрівельний матеріал на якісному обладнані, так як якісна сировина для мч може значно скоротити гарантійний строк при виробництві на неякісних станках. Покриття на покрівлю розглядайте лише з матовим покриттям або товщиною від 35мкн. З виробників, що є на ринку з такими характеристиками товщиною металу 0,45мм лише Корея Донгбу стил, 0,5мм це Корея, Італія, Польша, Німеччина, Австрія, також метал Швеції виробництва завода Руукки.
При малих кутах може протікати на замках - потрібно використовувати герметик.
Якість Фальц покрівлі, неважливо чи це клік чи не клік, залежить відсотків на 80% від майстрів, які цей фальц будуть монтувати. Навіть на двускаті можуть вилазити нюанси, починаючи від обрищітки закінчуючи карнізом, коньком, вітровими і тд. Покрівельникам потрібно мати такі самі інструменти як при монтуванні кліку що і при монтуванні звичайного фальцу. Різниця в тому, що при кліку матеріал на всю покрівлю приходить в готовому виробі, ще деякі різниці але то таке. В готовому вигляді візуально на двускаті різниці практично немає.
Якщо кімнатата буде зроблена по схемі як намалював normal, то не вірно зробили утеплення. Утепляти потрібно лише ті приміщення що отоплюються. Ті трикутники по боках і зверху це потенційні кишені холоду, будуть утворюватися конденсати. Потрібно доутеплювати саму кімнату, в іншому випадку в кімнаті бу де не комфортно або постійно її топити.
В Н110 нема алюмінієвого напилення, вR110 є, але вважаю, що принципової різниці в експлуатаційних характеристиках немає.
А можно по подробнее что значит "страна производитель Украина"? И "- материал оцинкованная сталь (130гр.на м2)"? И очень интересная интерпретация "А так все как по немецкой технологии и с немецкими названиями." что значит? Во-первых металл (Relief-iceCrystal 7016 ZM-130≈ Z-300 ThyssenKrupp Німеччина) произведен в Германии на металургическом комбинате ThyssenKrupp. Во вторых сетрификаты соответствия есть, где указаны весь хим. состав и покрытий в процентном соотношении и в микронах. В третьих не оцинкованная сталь, а сплав Магний Цинк 130гр на кв.м., а это разные вещи. В четвертых паспорта бухт соответствуют сертификатам соответствия. В пятых прокат металла производится на территории Украины в ИФранковске на Будсервисе на новом качественном оборудовании и это не снижает автоматически качество произведенной продукции. Финский и Шведский металлы прокатывают на Руукки в Украине, со своими эксклюзивными покрытиями, но это не говорит о плохом качестве, если завод стоит в Копылове)) Научитесь работать с конкурентными преимуществами своего товара не включая вентилятор на продукцию других производителей.
