2 354 -
DEN24's Achievements
Немає ні притоку повітря ні віддоку. Для того щоб якось вирішити цю проблеми на цій покрівлі змонтуйте на коньку дві оцинковані труби. В середині горища перша труба входить і закінчується під коньком, другу трубу заводите до утеплювача. Хоч якась вентиляція буде. Утеплювач повинен бути укладений без зазорів і свищів, ще краще покласти хоча б 50мм поперек існуючого, ще краще покласти зверху вітробар'єр чи мембрану.
DEN24 підписався на Посоветуйте способ утепления
DEN24 відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Замість ППУ запіньте пєноізолом, те саме що і пінопласт. Дешевше ппу в декілька разів. Погугліть може такий варіант підійде більше. -
Добрий день. Яка ціна на дуб. Крушинка Київська обл.
- 1 388 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Добрий день. Яка ціна на дуб? Глеваха Київська область.
- 499 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Ну у мене до Вас логічне запитання. Чому не рекомендується? СБС, АПП і "Кислота", як я до сих пір думав, це способи оброблення бітуму до стійкого стану при експлуатації матеріалу. Технічні характеристики матеріалу впливають на температурний режим монтування на покрівлі, топто "Кислота" монтується до +5 максимум, а модифіковані можна монтувати в більш низьку температуру. При умові якісного виробництва матеріалу і монтуванню згідно інструкції всі вище згадані матеріали повинні експлуатуватись не меньше гарантійного строку виробника. Можливо я не правий, але хочеться почути аргументи.
Якість більше залежіть більше від кількості цинку, ніж від товщини, але якщо товщина не меньше 0,45мм. Метал 0,5мм і 0,45мм з кількістю цинку 225гр на кв.м. суттєво по якості не відрізняються. Тому краще 0,45мм 225 гр ніж 0,5мм 160гр. ПК20 і ПК 35 відрізняються ребрами жосткості (висотою хвилі), несуща здатність більша у ПК35, але ця характеристика важлива тільки тоді, коли хочуть зекономити на рештуванні на великих об'ємах і є вирогидність великих снігових навантажень.
Складно уявляю як можна покласти профіль без обрещітки. Вона в любому випадку потрібна. Без неї складеться Ваша конструкція, тому обрещітка повинна бути. Можна без контррейки, але навіщо? Це не ті вузли будівлі на яких можна економити.
По перше зробіть вентиляцію самого горища, А подруге не відмовляйтесь від мембрани тому що конденсат в міжсезоння в будь якому разі буде і гідроізоляція захистить від вологи, і це ще один вентиляційний вузел, завдяки йому на горище буде набагато комфортніше.
Що стосується металу, то і Рууккі і Арселор Нім. якісні метали. Товщина металу, оцинкування, грунтування на високому рівні. Тут більше перейматися потрібно за якість виконаних робіт, тим більше на фальцевій покрівлі. Специфіка фальцу в тому що якість покрівлі залежить відсотків на 80 від майстрів.
Обидва нормальні.
Не в якості питання, в холодному горищі будь яка гідроізоляція працює по конвекціональному принципу і сама дешева мембрана чи гідробарьєр буде працювати нормально при умові правильно організованої вентиляції... але не довго)) поки не розвалиться)). Принцип роботи мембрани пропускання пари по всій площі при умові наявності утеплювача в достатній товщині, який монтується без зазору муж мембраною та при щільно проклеєному паробарьєрі. У ТС два шляхи: Перший - все перекласти з демонтажем мч - дорогий Другий (колхоз)- мембрана між/навколо крокв, порівняно дешевий, але без гарантії на гарний результат і буде багато нюансів з вузлами та карнізом. На рахунок проклейки між листами будь чим, якщо коротко то це сралі мазалі...
Це говорить про те що немає нормальної організації вентиляції підпокрівельного простору та самого горища.
А які питання до СДМ на холодному горищі, мембрана працює як звичайний гідробарьер, безпосередньо, як мембрана вона не працює. Для кожного виду гідроізоляції, потрібно дотримуватися своїх умов.
