kepa
46 -
kepa's Achievements
4
требуется оштукатурить по маякам фасад, ( около 150 м.кв. + 50 м.кв. внутри ) материал стен газоблок, штукатуркой для газоблока с перлитом, толщина слоя будет 10 мм. +- 3 мм. также требуется пошпаклевать ( около 100 м.кв.) стены внутри под обои. месторосположение люботин ( самое начало, 15 мин. от хол. горы ) жду ваших предложений с ценами
Если стяжка не бухтит нет бугров, тогда должно хватить глубокопроникающей грунтовки и сверху юсб, но тоже при условии что дюбеля хорошо держатосям в вашей стяжке
Передомной тоже стала задача заливки чистовой стяжки. В прошлом году был залит бетонный черновой пол по грунту, получилось порядка 7-9 см. Теперь передо мной стоит дилемма делать полусухую или же мокрую стяжку, слой планирую лить 3 см. делать планирую сам. С полусухими стяжками ранее не работал что можете сказать?
а если вариант выровнять пол стяжкой дать высохнуть и приклеть доску на клей для паркета? Добавлено через 8 минут да конечно ну можно допустим не использовать ни пленку ни подложку а воспользоваться гидроизоляционной смесью, тоесть останется только проветриваемое пространство, грибок не должен образовываться
фундамент не утеплен но все помещения где будет деревянный пол фундамент поднят над уровнем земли ( с учетом цоколя) от 30 до 90 см. верхняя точка бетонного пола сделана по уровню цоколя,под бетонным полом идет ПЕ пленка для гидроизоляции. как я думал вскрыть бетонный пол грунтовкой ( или лучше гидроизолирующей смесью или же использовать подложку под ламинать ) кинуть бруски 50*на 50 или 40*60 и сверху доску ,с нижней стороны доску обработать антисептиком от грибка и т.д . без утепления между лаг и паробарьера, с вентилируемым плинтусом по периметру. да и как быть с пылью которая будет образовываться в подпольном пространстве, что бы она не поступала в дом??? под масловоск грунт нужен или нет?
большое спасибо за совет по выше предложенному несколько уточнений: - лага 40х80 мм. 80 это высота? - как или чем лучше приподнять утеплитель над бетонным полом. если это мин вата? можно ли использовать какой нибудь насыпной утеплитель прямо на бетонный пол? - где лучше делать продушины, непосредственно в доске пола в разных углах или же лучше пробить отверстия в стене дома?
для сосны нужен эластичный лак, потому что древесина мягкая. а на сайте видарона я не нашел инфо. для какой древесины нужно этот лак использовать. пока больше склоняюсь к масловоску. но сначала нужно правильно уложить пол, вот хотелось бы больше узнать об этом, ну все молчат.
ситуация такая. частный дом. залит черновой бетонный пол порядка 10 см. пол решил сделать из доски пола ( сосна ) вот теперь думаю как лучше поступить, делать по лагам поднять могу максимум на 15 см. или делать чистовую стяжку и клеить. склоняюсь больше к лагам. какой пирог делать? как быть с вентиляцией? хватит ли пространства под полом в 7- 10 см. ? да утепление пенопластом не расматриваю.
недавно изучал этот вопрос но пола еще не делал))) вот ссылка может что то иньересное вычитаете vashconsultant.com/chem-pokracit-derevyannyy-pol-v-chastnom-dome/
вот и хочу определится какую засыпку туда выбрать. вода нужна для тех. нужд помыться помыть посуду и т.д. питьевая вода и для пищи будет бутелированная.
все норм видно Добавлено через 57 секунд просто баллон без нечего
доброго времени суток подскажите и мне по очистке воды глубина 58 м. водоотбор небольшой до 200 л. в день в наличии есть балон 1044
