KSer
425 -
KSer's Achievements
KSer підписався на Продам 3 палеты 38-го Поротерма , Письменные столы, офисные шкафы, тумбы, столы , Столы монтажные, шкафы для инструментов та 4 інших
trydyaga84 підписався на KSer
Этого делать не стоит, особенно если предполагается мощение площадки для въезда машин. Скорее всего вы планируете взять "дикий" камень с неровными краями. Из-за неправильной формы и широких швов песчаник не будет сам себя держать в плоскости - будет разъезжаться. Тротуарка имеет правильную геометрию. При правильном рисунке мощения и просыпке швов тротуарка держит сама себя в плоскости. Песчаник c правильной геометрией будет существенно дороже ФЭМ. Поэтому обычный песчаник неправильной формы с рваными краями кладут на раствор на бетонную основу. В свою очередь правильная бетонная основа - дорого. Существенно дороже щебеночной основы под ФЭМ. Кроме того, песчаник слишком гидрофобный (тянет воду). Соответственно, без тщательной гидрофобизации его поотрывает. Особенно хорошо отрывает при колебаниях возле 0С. Но тщательная РЕГУЛЯРНАЯ (!!!) гидрофобизация - дорого и нудно. Будете ли вы этим заниматься? Я это все наблюдаю у соседа - песчаник на бетонной основе, значительную часть которого уже поотщелкивало. Хорошенько взвесьте СУММАРНЫЕ затраты - стоит ли уходить от ФЭМ?
Три года пользуюсь - вроде нормально. Три унитаза и умывальник. Все пока белое и глянцевое. Спасибо добросовестным китайцам и Агромату, который их нашел и продает. Очень похожие модели вижу у "немцев" и других торговых марок.
Лень Но меня уже дожали близкие и "защемленное" чувство справедливости - счетчик будет. Один из эффектов "личной экономии": "экономы" зажимают подачу или полностью ее перекрывают, но Киевэнерго свою подачу не уменьшает. В результате все "неэкономы" получают больше тепла и платят за отопление больше, хотя оно им не надо, а затем еще и отапливают "экономов". Похоже еще и Киевэнерго злоупотребляет бесконтрольностью и добавляет подачу "для выборки лимитов топлива". Оно нам тоже не надо, но отказаться то не можем. Все придет к исходному состоянию, когда все станут "экономами" и не на кого будет перераспределять "лишнее" тепло. И тогда для реальной справедливой экономии для всех надо будет делать тепловой пункт, который стоит совсем других денег. Правда если с каждой квартиры вместо счетчиков все бы скинули по 5500грн в общий котел, то хватило бы и на ТП, и на что-то еще.
Для всех сомневающихся в том, что если вы перекрыли свои радиаторы, то вас согреют соседи, в частности для da4a, привожу оценку температуры неотапливаемой квартиры. Пускай есть неотапливаемая квартира в центре дома, окруженная со всех сторон отапливаемыми квартирами. Размеры квартиры 10х10м (100м2), три комнаты плюс кухня, в каждой комнате и на кухне окно 1,8х1,6м, высота потолков 3м. Пусть все двери внутри неотапливаемой квартиры открыты и внутри нее прошли все теплообмены и температура везде практически одинаковая, окна закрыты. Пусть температура в отапливаемых квартирах То=+20С, на улице Ту=-20С. Искомая температура в неотапливаемой квартире Тнк. Пусть стены между отапливаемыми квартирами и неотапливаемыми из силикатного кирпича толщиной 0,5м (так, например, в моей многоэтажке). Сопротивление теплопередаче этих стен (условия А - обычные) Rвс=0,5/0,76=0,65 м2*К/Вт. Площадь стен, граничащих с отапливаемыми квартирами Fвс=3х10х3=90м2 (с трех сторон отапливаемые квартиры). Теплопотери через эти стены из отапливаемых квартир в неотапливаемую: Qвс=Fвс/Rвс*(То-Тнк) Пусть перекрытия из стандартных пустотных ЖБ плит толщиной 220мм. Сопротивление теплопередаче таких плит Rпп=0,407 м2*К/Вт (есть в инете расчет от ктн харьковского нархоза). Площадь пола и потолка Fпп=200м2. Теплопотери через потолок и пол из отапливаемых квартир в неотапливаемую: Qпп=Fпп/Rпп*(То-Тнк) Пусть внешние стены дома имеют сопротивление теплопередаче в соответствии с требованиями ДБН В2.6-31 Rнс=2,8 м2*К/Вт. Площадь наружных стен минус площадь окон Fнс=30м2-4*1,6*1,8=18,48м2. Теплопотери через наружные стены из неотапливаемой квартиры на улицу: Qнс=Fнс/Rнс*(Тнк-Ту) Пусть окна квартиры с двухкамерным стеклопакетом из И-стекла имеют сопротивление теплопередаче Rо=0,68 м2*К/Вт. Площадь окон Fо=4*1,6*1,8=11,52м2. Теплопотери через окна из неотапливаемой квартиры на улицу: Qо=Fо/Rо*(Тнк-Ту) Температура Тнк может быть определена из уравнения теплового баланса: сколько тепла получаем из отапливаемых квартир, столько же отдаем на улицу: Qвс+Qпп=Qнс+Qо Откуда получаем Тнк: Тнк=((Fвс/Rвс+Fпп/Rпп)*То + (Fнс/Rнс+Fо/Rо)*Ту))/(Fвс/Rвс+Fпп/Rпп+Fнс/Rнс+Fо/Rо) Подставляя вышеприведенные значения получим Тнк=18,56С То есть температура в неотапливаемой квартире будет лишь на 1,5 градуса меньше, чем в отапливаемых помещениях!
Есть некоторые азы, при отсутствии которых у одной из сторон спор теряет смысл. Вы считаете, что стены вашей квартиры имеют абсолютную теплоизоляцию и если соседнее помещение нагревается, то к температуре в вашей квартире это не имеет никакого отношения? Вы считаете, что ваша квартира нагревается ТОЛЬКО теплым полом и радиаторами? Если их отключить, то температура в квартире понизится до .... чего? Абсолютного нуля? Минус бесконечности? (Возможно это непонятные слова ...?) Тогда вышеупомянутый пункт закона должен вызывать у вас категорическое непонимание и негодование. Но непонимание закона, как и незнание, не освобождает от необходимости его выполнять.
Отключите свои электрические полы, перекройте радиаторы - станет в квартире температура такой же, как на улице? Нет. Почему? Вас греют. За это надо заплатить. В дом подают столько теплоносителя и с такой температурой, чтобы обеспечить ВСЕ квартиры в доме и МОП расчетной температурой согласно существующим нормам. Вы не можете в многоквартирном доме отказаться от отопления. Перекрывая свои радиаторы вы с одной стороны пытаетесь отказаться от того, от чего отказаться не можете, с другой стороны нарушаете баланс отопления в доме. Включив электропол вы нагреете квартиру не с уличной -20 до комфортной вам +22, а только, скажем, с +18 до +22. Поэтому поддтапливать электричеством вам кажется не так и накладно. Но не стоит заблуждаться, что вы топите электрическими теплыми полами. Основная часть отопления происходит через радиаторы, установленные во всех квартирах. Даже если отключите свои, это мало что поменяет.
Этот пункт закона (Статья 10, пункт 2, подпункт 5) и есть восстановление справедливости, о которой я писал в посте #197. Экономы, перекрывшие батареи, и подающие нулевые показания счетчика, теперь будут платить минимум "який визначається згідно з методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади". Этот пункт закона также ответ Respect на его рассуждения в посте #202. Конечно очень интересно теперь увидеть саму методику и что этот центральный орган по ней насчитает. Подозреваю, что результат вызовет массу вопросов и как обычно будет не в нашу пользу. А смысл счетчика все тот же - платить за фактически потребленное, а не рассчитанное ЖЭКом по взятым с потолка цифрам. Какой будет выигрыш и срок окупаемости - время покажет. Этот пункт закона существенно меняет правила игры.
Дмитрий, большое спасибо за информацию по НО соленоиду. И глинистая взвесь идет, и повышенное содержание железа. Обычный бучакский горизонт Киевской обл. Первый фильтр системы очистки 20мк забивается при регулярном использовании месяца за три. Какой фильтр будет достаточно для повышающего насоса из Вашего ассортимента? Какой можете порекомендовать насос? Я задумывался о замене скважинного насоса. Чтобы сразу получить нужное давление и объем для полива. Водолеи не тянут, Грундфосы как-то очень не бюджетно. Есть что-то промежуточное на 60-70м и при этом чтобы выдавал 2,5-3 м3? Может быть что-то путаете? МР3000 дает 16 л/мин при давлении 3,8 бар (смотрим документацию Хантера). 112 л/мин ??? Подачу будем делать трубой 63мм? А зачем мне такая дикая скорость? Куда спешим? По рекомендации Хантера на м2 нужно вылить от 25 до 50мм воды в неделю (от 2,5 до 5 м3 на сотку). Что означает от 25 до 50 м3 на 10 соток в неделю. Или от 3,57 до 7,14 м3 в сутки. По моему опыту и 1 м3 на сотку в неделю было бы отлично. Если скважинный насос обеспечит 3 м3/час, то 1-2 часа полива меня вполне устроит. По Вашей логике мне вначале нужно перекачать эти кубы в промежуточную емкость, а затем вылить на газон. Зачем, если можно было бы сразу на газон? Причем не Вы единственный мыслите обязательно через накопительные баки. Один известный на форуме специалист по поливу рекомендовал мне строить накопитель на 10м3
- 1 257 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
У меня ситуация, неоднократно всплывавшая в теме: скважинный насос + гидробак, предназначенные для водоснабжения дома, используются для полива всего, особенно газона. Газон достаточно большой (>10соток), воды льется много. Очень жалко смотреть на то, как своими же руками убиваю систему, поэтому хочу это все переделать. Автополива нет и его создание - основная часть переделок. Прежде всего хочу при поливе автоматически отключать систему водоснабжения дома. Контроллер полива при включении насоса должен отключать питание, подаваемое от реле давления на насос и электромагнитный клапан должен перекрывать трубу водоснабжения дома перед гидробаком. При этом скважинный насос будет работать только на полив. Так как автополив будет включаться ночью или рано утром, то проблем для домашних это не создаст. В идеале это должен быть нормально открытый клапан на 24В, чтобы при любых проблемах с контроллером не страдало водоснабжение дома. Есть ли такие в природе (у Хантера не нашел)? Если нет, какой можете посоветовать на 220В за не очень отличающуюся от Хантеровской цену? Нашел клапаны UKSPAR - не очень дорогие, но сомнительное качество украинского производителя. Danfos как-то очень дорог. В скважине насос Водолей 0,5-63У. Находится на глубине 32м. Дебет скважины 3 м3/ч. Т.е. насос может дать на выходе скважины около 3 Бар, но при этом по графику он даст лишь 1,8 м3/час (30 л/мин). Для водоснабжения дома вполне хватает. Но для полива этого хватит на два МР ротатора МР3000 и все, а для моих полей этих ротаторов надо поставить немалую кучку. Соответственно, много веток, клапанов и сопутствующих расходов. Да и расстояние до самого дальнего ротатора может быть 50-60м, так что от 3 Бар останется не так много. Можно, конечно, поливать через накопительный бак и другой насос. Но ведь для счастья нужно лишь немного больше, чем есть, скажем, 3,5-4 Бар и 2,4-3 м3/час. Т.е. если бы к имеющемуся насосу добавить последовательно еще какой-то насос, то можно было бы обойтись без накопительной емкости и большого отдельного насоса для полива. Смотрел насосы для повышения давления - нашел только для водопровода и чистой воды. А для полива можете что-нибудь посоветовать?
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Эксперимент покажет. Поставщик тепла рассчитывает температуру теплоносителя так, чтобы при включенных во всем населенном пункте на максимум батареях и закрытых окнах температура в каждой квартире была не меньше узаконенной не помню каким стандартом (кажется +18). В Киеве в результате во многих домах температура может быть существенно выше. При неизменной подаче теплоносителя и отключенных у вас батареях думаю температура в вашей квартире упадет не сильно, возможно даже не изменится. И не доплату, а минимальную плату.
Если это нужно объяснять, то я зря потратил время на предыдущее сообщение. Вы платите за отопление мест общего пользования отдельно от отопления вашей квартиры (отдельная строка в квитанции). Оплата действительно пропорциональна площади вашей квартиры. Но к оплате отопления вашей квартиры это отношения не имеет. Если прикрутите батареи "в ноль" - заплатите за отопление вашей квартиры ноль. Если напишите нулевое потребление - заплатите ноль и никто не придет проверять. "Большая сумма за оплату мест общего пользования..." - а ну-ка удивите меня У тещи за однушку 53м2 2200грн. За мою - "обнять и плакать" (Це).
Если не рассматривать отопление мест общего пользования, то мне непонятно, почему прикрутив полностью батареи (отключив их), владельцы счетчиков не платят за отопление? Разве при этом у них температура в квартире становится равной температуре на улице? Нет. Почему? - Их греют соседи (сверху, снизу, слева, справа) и батареи мест общего пользования! Значит, даже при полном отключении батарей, эти экономы отапливаются и должны платить за это некую постоянную сумму, скажем, исходя из расчетного (а лучше измеренного) количества гигакалорий для отопления их квартиры до минимально допустимой по нормам (+18 вроде бы). Плюс переменную сумму в зависимости от показаний счетчика (плата за повышенный комфорт). Из этого ошибочного метода начисления происходит известная проблема, когда часть дома со счетчиками, часть без и есть домовой счетчик. Владельцы счетчиков прикручивают отопление, некоторые в ноль, а особо хитро*опые занижают показания или просто не подают (проверок показаний нет). Если дом не старый и нормально утеплен, то у них достаточно тепло. Практически вся сумма оплаты по домовому счетчику перераспределяется поставщиком тепла на тех, кто без счетчиков. Причем получается, что они платят и за себя, и за экономов. Владельцы счетчиков в профите и злорадствуют. Те, кто без счетчиков, бесятся и желают первым всяческих несчастий. Параллельно ищут установщика счетчиков.
Стол продан. Спасибо за внимание. Слава Форуму!
Продается стол-верстак. Габариты 1250х700х740 (Ширина х Глубина х Высота) Сделано в СССР. Легкая и прочная алюминиевая (!!!) конструкция. Прочный пластик столешницы. Двусторонний доступ в тумбу - дверца с каждой стороны. На съемных колесиках. Встроенные розетки. Цена 950 грн. Находится в Киеве на ул. Соломенская 3. тел. 050 385 95 63 Просьба только звонить. На сайте бронь не отслеживаю.
Андрей727272, у Вас сверхпозитивное отношение к жизни - это очень здорово, завидую. С таким отношением легче жить и принимать все сложности, в т.ч. на стройке. Жаль, что не ЛСТК - было бы интересно увидеть дом по той же технологии, но с учетом опыта строительства первого дома. Думаю, Вы бы хотели там сделать некоторые вещи лучше или по другому. Label - ребята супер, делали, знаю. Редкий случай, когда полностью остаешься довольным исполнителем от начала и до завершения. По вязке арматуры на фундамент видно, что уровень Вашего прораба и его бригады - таджикстрой. Неужели так было в проекте? По фото не до конца ясно, но возможно низковата труба камина относительно крыши. Могут быть проблемы с тягой мангала.
