Alex_1974
13 -
Александр
Киев
Хобби
Строить своими руками
Род занятий
Менеджер
Автомобиль
Rexton 2
Alex_1974's Achievements
20
Всем доброго дня!! Игорь, угловой с лежаком это случаем не тот, что косточки может погреть в холодную пору??? Уж больно хочется найти что-то типа камин+лежанка с общим дымоходом но раздельной протопкой ( в смысле каммин отдельно топится, а при необходимости, лежанка). Вдруг у Вас на эту тему есть полезная информация (типа идеи, фотки, порядовки)????
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Добрый день. На выходных закончил возиться с прилегающей к печке территорией. Осталось теперь сваять накрытие. Метал купили, дело за малым: до дождей успеть. Что из этого получится - потом выложу фотки. Всем успехов!!
Добрый день всем. Вот что выстроил по состоянию на 15 августа. Свежие фотки выложу с понедельника если на выходных буду на даче. Пока все работает на "отлично", в барбекю не поддымливает.
Доброго дня. Прошли "дождливые" выходные, но кое что удалось сделать. На данном этапе сделано уже вот что.
По порядку: 1. Супесь 2. Ячейка 15 см. в два слоя. 3. Первый слой арматуры на глубине 10 см. от поверхности, второй соответственно 25см. (Расчитывал на то, что все ляжет по середине фундамента). 4. Пропорция: 1 ведро цемента М400 на 3 ведра песка плюс щебень мелкой фракции до полной бетономешалки. 5. Температурные швы (если я правильно понял, имеется ввиду растояние между огнеупорным и обычным кирпичем) примерно до 5мм+ базальтовый картон 3мм. На этих выходных много чего было сделано, к сожалению не успел отфоткать. Следущий подход к печке планирую осуществить только 24 июня, после чего выложу фото.
Спасибо Игорь за поддержку!! Я пытаюсь делать фотки порядовок, но не всегда это удобно. На эти выходные запланировал закончить столешницу и плиту. Со вторника выложу фотки. Вот еще с чем столкнулся! Если следовать порядовкам в точности, получается высоковато от земли до плиты. (Конфорки на уровне груди, а пожелания женщин были гдето на уровне пупка - рост у барышень 1.65-1.75 ) Нужно или делать ступеньку или переделывать порядовки. Мне пришлось по ходу кладки делать и то и другое.
Спасибо Игорь! В отношении подробной информации: 1. Фундамент заливал 1:3 глубина 50 см. армировал прутом 12мм (оставался со стройки бассейна) плюс все железо которому не будет применения в дальнейшем. 2. Кирпич брал БЦ пустотелый облицовочный, рядовой Житомирский полнотелый (для тех участков, которых не будет видно в готовой конструкции) и клинкерный красный полнотелый для дымохода (где будет переход от дымосборника в трубу) ну и конечно ША5. 3. Раствор для кладки брал 1:5 (цементМ400 портланд) добавлял пластификатор (продается в Эпицентре для кирпичной кладки жидкий). Для шамота раствор буду делать так: мертель МП18 с добавкой цемента 2-3 мастерка на ведро мертели. 4. Печные приборы брал на Юности не заморачивался на красоте и качестве литья. Плита с конфорками досталась от деда в наследство. 5. Столешницу перекрывал уголком (старые ворота пригодились!). Ту часть гда будет открытый огонь буду перекрывать наверное аркой. 5. На счет мастера. По принципу "не святые горшки лепят" делаю все сам (первый раз взял в руки мастерок и кирпич поэтому столбики немного "плавают"). Работаю только по выходным. На сегодня уже сделал вот что (немного засветил фотку). По ходу работы вношу некоторые не значительные изменения в Ваши порядовки. С удовольствием буду делиться своими "достижениями"!
Добрый день По проэкту Александра и Игоря строю вот такой агрегат...
Упс! Точно! Alex_italimport@ukr.net
М огу скинуть (лучше на электронный адрес) серии последовательных фотографий-порядовок строительства комлпекса барбекю-плита с комментариями печника. А стол пристроить проблемы не составит.[/quote] Буду премного благодарен!!!!!!!!
Если у Вас будет общая схема комплекса в программе, я смогу подсказать, как сделать порядовки. В программе к сожалению нет, есть только скан, который пробую вставить. Мобильный скину в личном сообщении.
Доброго дня Игорь. Спасибо за Ваши коменты, конечно же, если Вы не против, хотел бы продолжить Вашу тему, потому как все обсуждаемое ранее тесно связано с тем, что меня интересует. Да и практически все вопросы Вы уже подняли и обсудили с Александром, поэтому мои просьбы и пожелания могут касаться только каких то незначительных(?) конструктивных особенностей. Если возможно, подскажите, Вы уже определились (просчитали) с колличеством кирпича облицовочного и шамотного для Вашего агрегата? Успели промониторить где и по чем приобрести фурнитуру (дверки, зольник, плиту...)? Сами будете всетаки делать кладку или нанимать спецов? Что слышали по поводу готового раствора "Вогник" и мертели МП 18 (и то и другое продается в Эпицентре)? В отношении "нет времени на программу" поверьте, время действительно трудно выкраивать, как в смысле суточном (работа, вечером жена дети это святое, сон 4-5 часов) так и календарном (весна не за горами уже нужно было бы кирпич, песок, щебень завозить пока до грядок дело не дошло, а проект печки только в голове!) Вот и прошу помочь тех кто может быстро но правильно набросать порядовки для моего варианта исходя из своего практического опыта. В отношении 3 м. ширины комплекса - есть куда отступать!! Фундамент под беседку буду заливать 4 на 6 поэтому можно маневрировать. Буду благодарен за Ваши советы, ответы и другие замечания (даже критичные). Если получится буду выкладывать фотки от начала до конца! PS Почему пишу с такой уверенностью в успехе?? Два года назад загорелся бассейн построить 4м на 8м - так ведь построил на 95% сам от начала до конца. Вот какой я скромный!
Александр, доброго Вам дня. С огромным интересом наблюдал за развитием этой темы, так как подобное очень хочется реализовать у себя на участке. Единственное, что значительно упрощает, это отсутствие территориальных ограничений. Есть площадка для комплекса "плита-барбекю-стол с мойкой" 3м шириной ну и глубина 1-1,5м. Весь комплекс будет в один ряд. Усложняет все проблема со временем разобраться в работе программы SketchUp, в которой Вы "рисуете". В свзи с этим прошу помочь "нарисовать" нечто подобное только с дымовым каналом плиты в боковой стенке барбекюшницы и столом с мойкой с другой стороны. Я так понимаю что программа позволяет сразу определиться с колличеством необходимого кирпича для всего комплекса? Есть и другие вопросы. Поэтому если у Вас найдется время и желание поделиться опытом с очередным "чайником" прошу ответить. С уважением, Александр, Киев.
