ion4ik
    487
ion4ik's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
72
  1. так четырёхкулачковый накой придумали, и не нужно планшайб! +100500
  2. ну явно не шнурок из тюльпанов торчащие из подрозетника поверх которого только рамка!
  3. очепятка от 3 до 7, с конфискацией Добавлено через 1 минуту во будет умора, если ещё и не тому под корешок)
  4. может всё таки наоборот, их подрывает, а не подсасывает, обратный процесс, соответственно вонючка из фановой в помещение частично заходит!?
  5. последний раз телефон высвечивал едж в том году летом под борисполем, в районе взлётки 2-3км хотя справедливости ради, связь(полоски) на 3джи часто лучше чем для 4джи даже в киеве, инет чуток быстрее пинг, и скачивание на пару мегабит для 4джи не более, чем для трёшки. хотя хотелось бы в два раза разницу иметь
  6. не хочу вас огорчать, но это была рабочая система(и кстати, когда такое планировалось, многие сантехники били себя в грудь, что такое работать не будет). внесу ясность: соски змеевика по памяти 600 межцентровое, соски стояка 1200-1300, змеевик ровно в центре между их приварками, так что Добавлено через 3 минуты @B.S.V., ок, что по химии посоветуете залить? или лучше механически пробивать? п.с. - и самое интересное, что не было мёртвых зон, хотя подключение не диагональное, да и с подключением целая змейка
  7. не нужно губоньки дуть, я про тюльпаны говорил!
  8. может я чего-то не догоняю, но это ведь не вытяжка, и разгонный канал там не нужен. да и откуда там тяге взяться, если гидрозатворы стоят, разве что при сливе унитаза. хотя может и будет через септик подсасывать, но не думаю, что там прям тяга будет, хотя могу заблуждаться! и на что это влияет, ну сбежит в каналью, делов то. а им то что, у их и так жарень! Добавлено через 1 минуту мало кушаете!
  9. аааааа, видел я такой колхоз, только для тюльпанов. долго ржал, там просто из подрозетника тульпаны на двд/тюнер, а вверху на жк-шку выходили! чего только от лени не придумают
  10. она родимая) это скорее не просто грязь, потому как в вернем выводе нет проблемы! там хитрая система подключения была, соски не перпендикулярно стояку, а параллельно. поэтому видать в нижнем образовывалась воздушная пробка, отсюда и проблемы. а наросты это, грязь или коррозия, здесь уже вопрос! Добавлено через 2 минуты было всё сделано очень качественно газосваркой. потом П-ка вырезалась со стояка, и в стояк газосваркой вварили этот кусок по месту. Добавлено через 1 минуту блин, не расстраивайте меня! п.с. - дорисовал схему подключения!
  11. и в чём лотерейность проявляется, или сгнила труба, или нет? или о пробивке речь?
  12. получается первая розетка возле проектора, вторая возле источника(провод между ними замуровуется в штробе)? коннекторы обжимные, или какой принцип крепления?
