paulf
13 -
paulf's Achievements
2
Шпроссы шириной 18 мм.
Да, спасибо. Уже разобрался с процедурой. И не зря съездил в РЭС. По техусловиям счетчик должен висеть на наружной стороне забора. По этому хотел вести от забора к дому в земле. А в паспорте и акте приемки указан счетчик на фасаде дома. Так что задача упростилась. Вешаю на гараж. Проводка в земле отпадает сама собой.
Здравствуйте Когда заводил электричество на участок, все было по принципу: *быстрее-быстрее, давай-давай*. И когда мне дали долгожданную розетку, я сильно и не проверял, что и как (был на седьмом небе от счастья, задолбался заправлять бензогенератор, да к тому же еще и не свой ). Теперь очередь заводки кабеля в дом. И посмотрите что они мне там *наколхозили*. И еще пломба на щитке стоит. Как мне теперь открыть этот щиток опломбированный? Вести от щитка в дом собираюсь под землей в пластиковой трубе (брал в Эпицентре, в электрическом отделе). От щитка в дом (гараж) пойдет ВБбШв 5*6, а из гаража в дом ВВГнг 5*6 (гараж пристроен к дому). В гараже также будет стоять дизельгенератор. Подскажите как соединить ВБбШв и ВВГнг? И если ставить АВР, то может есть смысл поставить его на месте соединения этих кабелей? 15кВт, 3х-фазное подкулючение Электрика 11.xls
какие и сколько, если можно вот здесь можно подробнее ТО чего?
А Вы не можете подробнее по поводу минусов. я только обслуживаю эту систему, вентиляция и кондиционирование не есть моя специальность видел только такую систему, поэтому и хотел сделать в своем доме аналогичную но если есть что то лучше и ДЕШЕВЛЕ, с радостью бы поставил у себя
ну если Вы не делаете такого-это не значит что такая система не работает, или работает не правильно. Или есть Ваше мнение и неправильное
сейчас точно не могу дать производительность вентилятора но если поднести руку к решетке-поток воздуха еле ощутим *офис*-8 этажей по ~100м2 (может больше)
стоит 2 канала всасывания воздуха один из помещений, второй снаружи можно делать рециркуляцию, забор свежего воздуха и микс. рецеркуляцией не пользуемся иногда, если очень жарко, делаем 50% на 50% компрессор 4-х ступенчатый
есть компрессор и теплообменник (хладогент фреон) есть вентилятор и воздушные каналы в каждом помещении регулятор подачи воздуха все
у меня на работе охлаждение с помощью вентиляции. в качестве хладогента применяется фреон. и вентиляция справляется.
Проект системы вентиляции в разработке. Чиллер мне нужен только для охлаждения. Отопление будет от котла. Объем дома ~600м3
Здравствуйте хочется сделать в доме систему принудительной вентиляции. обогрев будет теплыми полами, но на 2 этаже, теплый пол только для комфорта. На пол планируется паркетная доска. Дополнительный обогрев будет через вентиляцию. Можно ли использовать эту систему для охлаждения дома. Что лучше использовать для охлаждения воды в этой системе (цена установки+расходы на электричество). Дом 200 квадратов+50 цоколь. Очень не хочется портить фасад блоками кондиционеров. Да и проветривание с помощью окна не сильно нравится. Спасибо за советы. Книга1.xls
