indus
62 -
Усі публікації користувача indus
Да, 128 WRL надёжная и функциональная система с полным фаршем и элементами умного дома. Но есть бюджетные системы от Satel -Versa 5, 10, 15. Расширение до 30 зон, ЖКИ или LED клавиатура, 2 группы в каждой из них есть ночной режим охраны, подклюается ABAX, считыватели проксими карт, расширители выходов, резисторы программируются, подключение датчиков по 2-х резистивной схеме позволяет контролировать состояние тампера и шлейфа по одной паре. 90-110$ -Micra Система для маленьких обьектов 5 зон, контроллер беспроводных датчиков и брелков (8 датчиков и 8 брелков), GPRS\SMS передатчик, без клавиатуры - управление брелками, прослушивание обьекта, программирование с ПК локально или GPRS удалённо, управление GPRS, SMS, CLIP. При работе как комунникационный модуль измеряет температуру, напряжение и т. д. Микра + 2 брелка 158$ Всё оборудование Satel в Украине сертифицировано. ГСО не берут сателки на пульт в том случае если пульт ГСО старый и не понимает международных протоколов (языков) передачи данных от централи на пульт. Список же оборудования, которое ГСО рекомендует к установке это их внутренний документ и преследует корпоративные цели.
Да, у меня всего на 2-х обьектах стоят обычные термостаты от холодильников подключены к Интеграм настроены на понижение температуры +10 и кстати на обоих обьектах эти обычные термостаты спасали системы отопления от замерзания. На пульт приходит сообщение "низкая температура теплоносителя системы отопления". Так что вопрос актуальный, вот только каждый раз запрашивать температуру это как спрашивать систему была ли тревога. Я просто не представляю как может заглючить у меня Сателка или GPRS модуль.
Зачем пользователю заморачиваться информацией о температуре через каждые 2-3 градуса, он что сложный технологический процесс контролирует? Задача системы предупредить о предкритической напр. +10 температуре и критической +5, если речь идёт о системе отопления и главное чтобы не пропустить это сообщение, да чтоб пришло оно вовремя.
Верно - всё работает прекрасно, ещё программируем таймер на выходе Интэгры - освещение включается только в определённое, или на одну из зон ставим датчик освещённости и программируем выход с учётом состояния этой зоны - ИК датчики и охраняют - на охране и свет включают - при снято с охраны. Ну и задаётся время работы выхода. У меня в доме так работаю два светильника в арке чтоб ночью не шарить по выключателям. А подсветка выключателей - светодиоды включается Интегрой с 18 до 6 - неонки выбросил
Дык речь о том что пользователь незнает нового оборудования, о возможностях новых пультов тоже. Пульты ГСО как и старые частные пульты передают по 20 событий и всё они больше слов просто незнают. ГСОшники придумали байку что Сател не сертифицирован это на форуме проскальзывало, да у них пульты просто международные протоколы не читают, а сейчас всё идёт к международным стандартам. У одного банк грабанули, у другого квартиру - непонятно кому тяжелее. Я своими монтажникам всегда говорю что нам всё равно банк или сарай, всё должно быть запаковано как надо. Прошивку с R невидел , но если это так то зачем это сделано, не для снртификации-же. Стоимость ОКО -460гр. + ИБП -190гр. =650гр. Верса-10 =696гр. Весь флуд пошёл от того, что я назвал ОКО GSM контроллером, а не охранной системой, так что Вы правы задачи они решают разные. Вы рассуждаете с точки зрения автономки. А я пультовой охраны - другой уровень и ответственность другая. Я так понимаю, мы тут вдвоём шары гоняем и каждый сам себе что-то доказывает, остальным это...:D Право на жизнь имеет всё что устраивает клиента, вот только клиент не всегда знает что его устраивает.
А я очём "спецов" хватает. Правда на обьектах ГСО такого не попадалось. Так это в какие времена было. Вы бы ещё вспомнили "Комар сигнал" была такая система, не сталкивались? Мне сейчас Satel-5,6,10 не интересны... А вот Верса, Интегра - шлейф 2EOL - лишний вход не занимает, работает подвум жилам и тампер постоянно задействован. Ч спорить. Помогите решить другую задачку, у меня не получается, а может она и не решаема: Шлейф 2EOL, номинал R1, R2 неизвестны но могут быть в сумме 0,5ом - 15ком, оба резистора стоят в ИК датчике, может существовать ещё и R3 спрятанный в шлейфе, датчик один , система снята с охраны, доступ к датчику и кабелю свободен, ППК как и положено под тампером. Мне и в кошмаре немогло присниться что я поставлю на дом ОКО, с чего Вы это взяли? Поставили Versa-15+ расширитель, 2 группы, 22 зоны. Бюджет если интересно 6870гр. В Интегре небыло смысла так как нужна была только охранка - без дыма, воды, газа и т.д. Это он раньше так считал, но в связи с выше указанными обстоятельствами его мнение изменилось Под каждый обьект и сумму подбирается своё оборудование. И ещё, может форумчанам будет интересна тема надежности и защищённости охранных систем?
Вы умнее всех вместе взятых производителей охранных систем? - Внутри частного дома всегда появляются посторонние - знакомые, полузнакомые, ремонтники, проверка газа или ещё чего нибудь, пусть это бывает раз в год, но это бывает. А сколько примеров когда в доме-квартире бывали только знакомые, а хату бомбанули. - А строится дом и сколько там народа шастает? - В гараже у Вас никого небывает кроме Вас? - Сколько времени нужно чтобы блокирнуть шлейф без резистора, а датчик без тампера? 1,5 месяца назад приходит мужик - обокрали дом, отравили собаку и спокойно открыли пластиковое окно. Известный борец - вся стена в доме в медалях, все менты и бандиты в друзья считал что охранка ненужна. И Вы считаете что я должен был спроэктировать и установить ему систему без тамперов, резисторов и т.д. Да там двойные оконечные стоят, пульт каждый кабель и датчик видит независимо на охране система или нет. И что у него в доме никого небывает? - Я уж совсем не говорю о магазинах, производстве и общественных зданиях.
Если потолки ещё свободны укладывайте проводку по потолкам а в местах опусков к датчикам делайте неглубокие штробы от потолка вниз. Там штробить всего ничего, например при высоте потолка 3м имеем в каждой комнате с окном 2 опуска по 70 см. да и штробы не перфоратором делаются а маленькой фрезой или сверлом с напайкой и по диаметру кабеля, кабель вклеивается в штробу жидкими гвоздями, а потом пусть строители шпаклюют. Во всяком случае это Вам обойдётся дешевле чем радиодатчики и Diver прав что экономия будет побольше 20-30%. Да и не на всякий пульт возьмут радиосистему. Если разводку будете делать самостоятельно пишите посоветуем.
Мы с Вами говорим об одном и томже. Оборудование должно подбираться для решения каждой конкретной задачи и я совсем не предлагаю включать насос или котёл Интэгрой. Но если на объекте нужно устанавливать охранную систему, да ещё у пользователя есть мысль в дальнейшем подключить элементы умного дома и всё это здать на пульт - Интэгре альтернативы нет!!! Многие этого незнают и пользователи и установщики. А ОКО на пульт используем только как тревожные кнопки и то потому что не удалось убедить клиента потратить лишние 200гр. на нормальный GPRS передатчик.
Я просто хотел сказать что существует качественная альтернатива предложенному Вами оборудованию. Давайте посчитаем. -Versa-15 полнофункчиональная охранная система - 104$ -ACU-100 контроллер системы ABAX, в нём и прописываются все беспроводные устройства - 90$ -ASW-100 радиорозетка - 50$ - Брелок - 8$ Итого в первом варианте имеем управление с клавы, зоной, таймером и брелком -252$ - 2016гр. - Integra 24 - 160$ - ETHM-1 Интернет плата к Integra - 109$ - ACU-100 - 90$ - ASW-100 - 50$ - Брелок - 8$ Вариант второй, управление: клава, зона, таймер, брелок, интернет в том числе и с мобилы - 417$ - 3336гр. Integra 128WRL - 420$ + 50$ +8$ = 478$ - 3824гр. Здесь уж действительно полный фарш. Но самый простой и удобный это мобила с соответствующей бесплатной программой от Satel и виртуальной клавиатурой - управляйте системой или любыми её блоками. Я не против ОКО, сам грешен - у меня их 14 штук на пульт работают, но это не охранная система. ОКО может решать только какието локальные задачи.
Что за ИК датчики 1-2мА? Спит - это хорошо, а как она вообще своё состояние отслеживает, например состояние питания. Пределы питания при которых система работает? Я так понимаю, что оконечных сопротивлений тоже нет. Какой канал передачи двнных? Ну и что по стоимости это получается? Сколько времени система отработала на одном питании? Температурный режим в помещении. Я думаю это интересно.
Китайские игрушки это хорошо. А кто использовал радиорозетки от Satel - ASW-100. Для управления какими устройствами использовали? Что из этого получалось? ASW-100E, ASW-100F Работают с ABAX и соответственно с ПКП Integra, Versa. Управление: на корпусе, брелками, зоной ПКП, клавиатурой ПКП, с мобилы GPRS, SMS, интернет. Рабочая частота 868,0-868,6 МГц. Рабочая дальность в пределах прямой видимости 150м. Максимальный ток активной нагрузки 16А. Температура воздуха 0 +55. Стоимость 50$.
1.Ложняки - Вода она или есть, или её нет. Если использовать несколько датчиков и выход с логической суммой то при реальной утечке рискуем хоть и немного но поттопить помещение так как система будет ждать поттопления второго датчика и только тогда даст команду закрыть клапан. 2.Какие задачи ещё должна решать система? 3.Стоимость системы?
В Интегра 64 номинал оконечных сопротивлений не программируется. Эта функция доступна и для главной платы и для расширителей в Интегра 128WRL. Вопрос полякам задавал по этому поводу но в последней версии 1.9 пока не реализована эта функция. Очень хорошо работает функция назначения номиналов оконечных сопротивлений у Versa 5, 10 и 15. Для Интэгры 64 остаётся только ждать новой прошивки. А функция очень полезная.
Вы правы, управление системой с помощью СМС неудобно да и дорого, оправдывает себя для решения небольшой локальной задачи. А такие дела - СМС потерялась? Вот полное управление и получение отчётов по GPRS это и удобно и дёшево. Когда вы видите на своём мобильном ЖКИ клавиатуру с которой можете управлять системой да ещё и отчёты получаете это уже интересно. Всё это делает Integra 128 WRL все приложения для мобильны на сайте у Satel. Ну уж а 64 выхода я думаю Вам хватит.
Может пойти по другому пути? Пусть освещением управляет охранная система, например Integra 64 вполне с этим справляется. И ненужно ставить дополнительный датчик, кстати необязательно использовать PIR для этих целей это может быть и геркон. Подчиняя выход таймеру он будет включать свет только в определённое время и только тогда когда система снята с охраны. При использовании логических выходов Integra может делать многое.
Поддерживает все международные протоколы. Мы работаем в Contact ID. Кстати GPRS\GSM передатчик GPRS T-1 может работать как на 2 любых ПЦО так и на клиента в SMS формате. Пристёгивается к любой централи на TIP-RING, настраивается с ПК, программа в комплекте, но нужен шнур и переходник с СОМ на USB. Будет время попытаемся срастить GPRS T-1 с Орионом, у пульта STAM-2 есть возможность читать нестандартные коды. Хотя после работы с ППК Integra, Versa, Micra работать с Орионом, что пересесть с Мерса на Таврию, но многие клиенты хотят уйти от ОГСО вот и будем пытаться скрестить жабу и ежа.
Наверное это как вариант, тем более если её можно будет потом использовать для других целей, во всяком случае время работы АКБ увеличится но всё нужно просчитать - стоит ли овчинка выделки. Во всяком случае АКБ без подзарядки не протянет больше 2х месяцев из-за саморазряда да и глубокий разряд просто загубит АКБ.
Имеется неработающий колбасный цех. От Мелитополя на юг 70 км. 220 нет. Ближайшая наша выездная группа в Акимовке - 10 км до объекта. Рядом -2 км живёт сторож, который постоянно сидит дома и получает небольшие деньги за присмотр. На обьекте установлена VERSA-15 максимальный ток потребления 160мА. Прибор работае на наш пульт в Мелитополе по GPRS каналу, тест для экономии каждые 4 часа. Имеем 2 АКБ по 65а\ч их меняем поочерёдно. Подключены все 15 зон на ППК. PIR всего 2 шт. остальное обмотка решёток, герконы на входных дверях и герконы ловушек, сирен нет - мы их вообще не ставим, а здесь ещё и экономия энергии. Ну и несколько мест с красочкой - здание всё равно разбирать на кирпичи. До прибора дойти нереально. На одну из зон установлена UMB-100 под тревожную кнопку для сторожа, если помощь потребуется. Система работает с сентября прошлого года. АКБ меняем через 2-4 дня после получения сообщения "разряд АКБ" -11в, ППК отключается при 10,5в. Зимой АКБ хватало на 7-8 суток максимальные марозы были -18. Сейчас 24-29 суток. Обьект взят под охрану без мат. ответственности, АКБ хозяин меняет сам, используя при этом преобразователь пост. 12в - перем 220в. Мне интересно было как поведёт себя оборудование - всё ОК. 2 раза предотвратили попытку проникновения -срывались решётки - хватило сторожа.
