"YP"
33 -
Ярослав
Харьков
Хобби
Рыбалка, фото
Род занятий
ЧП
"YP"'s Achievements
Стоял, пока соседей не приманил. Спёрли.:D Продолжаю каждые выходные раскладывать фостоксин. Похоже, что свои подохли, а чужим он в кайф. Теперь ещё и крот пришаландался, две клумбы кратерами украсил, паразит.
Разве что рассол от гнилой селёдки залить. Хотя это скорее зверство по отношению к себе. Как вспомню эту вонь, то драже начинается. А если ещё цуцик какой-нибудь унюхает, то разроет всё нафиг и вываляется в этом амбре, как в "шанели":D:D:D
В прошлом году пророс куст помидор на клумбе. Решили не удалять хохмы ради, а заодно и не подвязывать и т.д. В результате с этого куста сняли около ведра отличных помидоров в то время, как десять кустов, с которыми нянчились на грядке дали в сумме два ведра. Ещё есть мнение, что помидоры с сорняками как бы в симбиозе живут. Лет двадцать назад взяли участок огородный километрах в ста от города. Посадили картошку и помидоры (поздние). Один раз выехали на прополку, а потом проблемы навалились. не до огорода стало. В августе сотрудники сказали, что у нас там уродило что-то. В итоге среди бурьянов ростом по пояс:D мы увидели огромные кусты, обвешанные помидорами (довольно крупными). Вывозили "Волгой" в два приёма. А потом ещё и картошкой на зиму затарились - ведро с трёх-четырёх кустов. Так что ленивое земледелие имеет место быть, вот только подальше от дома, а то вид неэстетичный.
Количество новых ходов уменьшается, старые ходы мёртвые. В эти выходные нашли только два тоннеля, но, похоже, это работа одного соседского слепца. Жаль, что уезжать пришлось по дождю, не смог угостить животного.
Испробовал фостоксин две недели назад. Сначала вроде стало тихо, но в эти выходные обнаружили перепаханные грядки. засаженные неделю назад. К стати, эта тварь идёт на запах навоза: стоит что-то посадить или удобрить - оно тут же всё перероет. Анализ новых ходов привёл к забору с соседями. Там он выходит на поверхность, а потом взрывает грядки и клумбы. Соседи у нас мягко говоря неадекватные, кооперироваться с ними бесполезно, поэтому сделал закладку таблеток во все найденные ходы. Таблеток ещё много, так что "АТО:D продолжается до полной ликвидации террористов".
Судя по всему, вместе с хозяевами:D:D:D
Вот только если случайно от чего-нибудь искра проскочит, то привет ожоговое отделение.
Тройники, гад, выталкивает вместе с пробкой земли. А вот удар по темячку пустым ведром для одного стал роковым (эта тварь размером с пол-батона "докторской" колбасы лезла по поверхности). :D
Посоветуйте, пожалуйста, какой насос лучше в моей ситуации: дача, колодец 5,5м глубиной, уровень воды максимально 1,5 кольца, дебет слабый - после полной выкачки вечером, за ночь набирается литров 200. Используем для технических нужд и полива. Пять сезонов отработал вибронасос "Родничок". Хотел поставить наружный центробежный (чтобы не возиться с установкой-снятием), но уже начитался, что мне этот вариант не подойдёт. Пытался чистить дно, лазил вниз, выгребал ведром ил (глина-песок), потом полностью выкачивал при помощи фекального "Pedrollo" (друг одолжил). Стало чуть лучше, но не кардинально. Что лучше взять с точки зрения эконом-варианта (если селяне сопрут, чтобы локти не кусать:D).
Спасибо за совет, меня именно этот вариант и интересовал, но были сомнения в целесообразности. Сделаю на опорах, в принципе "лишней" работы не так уж и много, а надёжность повысится.
Просто в доме три комнаты (две маленькие и зал 5*5) плюс кухня. В одной из маленьких комнат предыдущий хозяин постелил пол из досок, но в связи с тем, что фундамента не было (стены дуб+глина на стоянах), а крышу поверх металлической настелили шиферную, пол по периметру ушёл. Так вот дощатый пол теперь напоминает палубу "Титаника" после разлома:D. Землю из-под стен мы выбрали, выкопали траншеи и построили кирпичный фундамент. Теперь глиняный пол всё-равно прийдётся равнять - срезать средину и поднимать край. Вот и думаю, может в 4-6 точках засверлиться строительным буром сантиметров на 30-40 и залить бетонные опоры, а уже к ним вязать лаги? Или это лишняя трата сил и времени?
У меня на даче в доме полы глиняные. Хочу сделать деревянные: лаги плюс половая доска. Подскажите, пожалуйста, чем лучше закрепить лаги, нужно ли под них подстилать гидроизоляцию и нужна ли засыпка пространства между лагами? Спасибо заранее.
По итогам работы в прошлом году, очень хорошие результаты даёт применение бутиловых лент при строительстве теплиц, навесов, козырьков. Если в качестве кровельного материала используются плёночные материалы, то их достаточно приклеить к каркасу бутиловой лентой. Работу может выполнять один человек. Если же применяется поликарбонат, то бутиловая лента так же используется в виде клеевой прокладки, что позволяет значительно уменьшить "шумовые эффекты" от дождя, устранить вибрацию при порывах ветра и исключить влияние на поликарбонат температурных деформаций металлического каркаса. Места стыков поликарбоната рекомендуется для лучшей гидроизоляции проклеить сверху бутиловой лентой с алюминиевым покрытием.
На даче делал из шифера: между нами и соседями - из волнового (в складчину, с услугами местного спеца:D по установке), а от дороги - из плоского. Вдвоём с сыном справились за двое выходных. Крепил с помощью обрезков профиля из нержавейки. Волновой крепили с помощью трубы 20*40.
По поводу срока службы деревянных окон, так при правильной первичной обработке и правильном использовании им, как говорится, сносу нет. В квартиру ставил в 1998 г. Двойные раздельные рамы, делал старый спец из по блату просушенной сосны. Потом пропитка горячей льняной олифой и три слоя лака с промежуточными шлифовками. Это делал всё сам, как положено. Столярка до сих пор в отличном состоянии. На зиму никаких заклеиваний, никаких разбуханий. Окно, выходящее на улицу и не защищённое никаким козырьком, за это время два раза обновлял - шлифовка плюс лак. Три года назад вырезался в спальне на балкон, так без раздумий заказали евробрус сосна с двойными стеклопакетами - шириной под три метра. Брали у Нагеля (хороший знакомый подсказал). Ни в жару, ни в мороз никаких проблем (в отличие от пластика). На дачу взял у друга в фирме три окошка по себестоимости (с размерами просчитались). Летом если утром не закрыть, то днём это уже не удастся:D. Но сейчас самый жир - это евробрус с алюминиевой облицовкой. Отпадает проблема с обновлением лакокрасочного покрытия.
