1. Каркас двухэтажного дома выполнен из различных материалов- керамзитоблок, шлакоблок, а часть одной стены из бетонных блоков 30см(плохо, но так вышло) и кирпича. Но была допущена ошибка- не заложены в черновую кладку закладные элементы для связи с облицовочным кирпичом. Теперь проблема крепления облицовочного слоя из кирпича к каркасу дома.
Какие есть проверенные варианты решения данной проблемы?
2. Сейчас черновая работа закончена, смонтирована крыша, но так и нет окончательного решения по облицовочному материалу. Сначала планировалось использовать хороший облицовочный кирпич с установкой воздушного зазора между облицовкой и каркасом в пару см. В связи с энергетическим вопросом, хочу поменять подход к фасаду- облицевать дом силикатным кирпичом (есть в наличии) в пол кирпича, без расшивки, тем самым снизить стоимость кладки, а затем утепление 10см пенопластом. Но есть вопрос- как держится клей для пенопласта на таком кирпиче?
Буду благодарен всем неравнодушным к моей проблеме. С нетерпением буду ждать советы, мнения, варианты.
