58 -
Усі публікації користувача Gumich
Розміри 5.1х14 Контур - кільце 32 труба Зараз стоять прості розпилювачі Rain Bird 18-VAN Вода міська 3,5 Bar, але лічилькик кран 20 мм nа 40 см труби пропілену, із за великого протоку тиск (по розрахунках 32 л/хв) тиск падає до 1,4 Bar і дальність форсунок знижується до 4м, + не подобається рівномірність розпилення. Думаю вирішити розхід за рахунок роторних форсунок Hunter MP2000-90 (11 л/хв) або Rain Bird R-VAN-24 (15 л/хв) На яких краще зупинитися, як вони будуть себе поводити у кутах 90, адже у мене 4 таких форсунки і наскільки коректно вони будуть там працювати.
- 1 257 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
Gumich відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Где есть в продаже? -
В Епике по светосиле понравилась Estares 2835, 120 Led/m, 24V, 12W, 5200k Как ее качество? Или посоветуйте какую лучше взять? На просторах вижу есть 12V и 24V какую лучше взять, если светосила равная? -
НОВЫЙ НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛСЯ . Причина продажи, нет необходимости в устройстве. Volter™-11у Характеристики: Тип: электронный симисторный Фазность: одна фаза Диапазон входных напряжений, В: 150-260 Номинальное вых. напряжение, В: 220 Отклонение вых. напряжения от номинального %: +5 -7,5 Максимальная выходная мощность, кВт: 11,0 Выходная мощность при нижнем значении Uвх, кВт: 7,5 Выходная мощность при верхнем значении Uвх, кВт: 9.0 Количество ступеней: 7 Шаг ступени, ориентировочно, В: 15 Диапазон задержки повторного включения, с: 4.5-7.5 Защитное отключение при повышении входного напр. В: 270 Защитное отключение в режиме "транзит", В: 258±5 Ток сработки автомата, А: 50 Охлаждение : Естественное Способ монтажа: навесной / напольный Габариты, мм (высота x ширина x глубина): 350 х 420 х 190 Масса, кг, не более: 34,3 Класс защиты: IP20 Рабочий диапазон температуры среды, °С : +1…+40 Рабочий диапазон влажности, %: 40…80 Рабочий диапазон атмосферного давления, мм. рт.ст: 630…800 Цвет: светло-серый Гарантия, мес. : 60 (+60) ЦЕНА - 14800 грн. г. Хмельницкий, возможна отправка НП тел. о97-9O2-78-58
подпишусь, удачи в новом сезоне
Заходная стартовая балясина, дуб
Gumich опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продам заходная стартовая балясина, дуб цена 3000 грн. 097-9О2 78 58 Отправка по Украине. -
Ув. ГУРУ форума на чем посоветуете остановиться: 1) Baumit FlexUni 2) kreisel 104 3) ANSERGLOB 44 Буду клеить керамогранит 60х60, водный теплый пол, шов 1,5 мм. и на стены керамика 30х90 шов 1 мм. Очень надеюсь на вашу консультацию. Из ув. Александр
Дизайн, мне не важен. Функционал и надежность.
А что скажите за DAIKIN FTXB25C/RXB25C? Посоветуйте что-то?
Господа помогите выбрать кондер, полностью запутался. Гостиная 25 м.кв., южная сторона, окно 4 м. на 2 м., дверей нет арка 1,2 м. на 2 м. лестничный лестничный марш прихожая. Хочу инвертор, цены - личьку. Предварительно хочу что-то из этих, могу ошибаться, из описания и цены понравился DAIKIN FTXB, у монтажников нас сейчас ажиотаж на ELECTROLUX (только не знаю почему). ELECTROLUX EACS/I-12 HAR/N3 (inverter) DAIKIN FTXB25C/RXB25C PANASONIC CS-YE12MKE/CU-YE12MKE MITSUBISHI HEAVY SRK35ZMP-S Panasonic CS-LE12NKD COOPER&HUNTER CH-S12FTXLA GREE GWH09KF-K3DNA5A TOSHIBA RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E Посоветуйте что-то из раздела цена качество. Из ув. Александр
Приобрету тел 097-9О2-78-58
2240 грн. Ромстал 20.03.15 чек? гарантийный? Или давайте поспорим, чтоб интересней обоим было?
Ну что я вам экзамен сдавать должен? Ну пусть будет 3, крайний справа. И что? Меня интересует почему вы решили что у меня левак? Только из за того что 3 скорости, так по вашей ссылке рассматривают идентичный, к моему.
Прежде чем посоветовать "ляпнуть" разберитесь ... Здесь по поводу скоростей ru.grundfos.com/content/dam/GMO/Documentation/leaflets/b-UPS-91830051-0813.pdf Ну и соответственно вашей инструкции у меня как раз и оригинал. Или вам Все таки фото предоставить. Из уважением!
А у данфоса такой есть? Что-то я не нахожу.
Пока писал, уже все ответили. Спасибо! Добавлено через 9 минут И последний вопрос, если конечно позволите... Есть разница в роботе между 1) Термоголовка с выносным накладным датчиком danfoss ftc. 2) Термоголовка с выносным погружным датчиком. Нужно что-то утеплять, лепить... Или все будет работать корректно?
Из всех обвязок что я видел (Фадо, Люксор, Аквафорд) есть встроенный обратный клапан, в том месте где я нарисовал красную линию. Или я не прав? Я его исключил, как повлияет?
Если использовать обвязку как на рисунке, в ней уже стоит встроенный обратный клапан. В той схеме что я сложил(уголок тройник), его нет, вот и интересуюсь как повлияет на роботу?
Можите обосновать? Добавлено через 11 минут Термоголовка с выносным датчиком danfoss ftc. Не могу понять на что повлияет отсутствие обратного клапана.
Ув. профессионалы подскажите будет такая схема работать? Какие риски? Так как нет обратного клапана, на что повлияет? Хочу сэкономить на этом.
