16 -
Усі публікації користувача Кава
звоните по тел.0672491574,Юрий Алексеевич.Если еще актуально)))
НУЖЕН-ПЛАН-ДОМА..ПОМОГУ-
Совершенно верно.
я согласен с Сергеем.Есть реальные нарушения в рассчетах по гидравлике.Для того,чтобы определить причину надо видеть эту "работу"
Да,разные.Потому что каждый производитель делает свою линейку.Они только соблюдают тип радиаторов-11;22;33
Вызовите мастера для чистки котла и горелки,регулировки.
Я не знаю где Вы проживаете,но по Киеву и области нужна разрешительная документация на установку котла и камина. Установка газового котла по ДБН газификации запрещено устанавливать в ванной,а только в вентилируемых помещениях.Можно сделать смешанную систему камин-котел. Котел Ферроли я бы не рекомендовал
Почему Вам не предложили нержавейку внутри,утеплитель,оцинковка снаружи?(это больше чем в половину дешевле)Толщина стенки нерж. трубы должна быть минимум 1 мм. Как показала практика из-за шероховатости поверхности и т.д другие трубы не очень годятся для эксплуатации из-за быстрой закоксованности. П.С.Обратитесь к другим производителям труб.о67 44 28 483
Особого нарушения нет,если правильно рассчитана тепловая нагрузка. Поток воздуха теплого пола равномерно устремляется снизу вверх,а радиатор работает с завихрениями.
Принятый расчет для всех производителей 3,2-3,4 метра квадратных.(каждой секции),при разном утеплении помещения добавляется 10-15%.При теплоносителе 60-70 градусов.Я считаю 1ну секцию на 2м.кв. Стальные радиаторы расчитываются по тепловой нагрузке помещения в киловаттах. Таблица рассчетов вложена в упаковку при продаже стального радиатора,или же находится у продавца.
Основные причины возникновения шума. 1)нахождения воздуха в системе 2)подсос воздуха на эл.котле 3)разность циркуляционных насосов(кубометры) 4)гидравлически не правильно подключен эл.котел Хотя там может быть еще десятки других причин
Система отопления,это как покупка автомобиля,на каком классе Вы хотите ездить. а)нержавейка б)медь в)трубы шитого полиэтилена(Рехау,Кан и т.д) г)металлопластик(характеристики у разных производителей почти одинаковы) д)ППР(произв.Германия ,италия,Турция,Китай) Цена на трубы опускается сверху вниз. По технологии теплый пол каждая из представленных систем предусматривает только гибкую трубу.При укладке не должно быть ни соединений, ни разрывов.Потому что каждое соединение является гидравлическим сопротивлением,как и длина трубы не должна превышать 100 м/п. Более подробнее обращайтесь,проконсультирую.
Возможно.Но мало инфы о коллекторе,какая тепловая нагрузка,к чему подключение и т.д.
