Agresor
30 -
Agresor's Achievements
15
Форумчане подскажите. Как правильно называется шпатель для конопатки бруса, который делает красивые швы (кругловыпуклые швы). Участвовал в конопатке 1 дома, конопатил тоже пальцем, знаю что есть шпатель, при конопатке следующего дома хочу подготовиться и прикупить эту вещь. Если есть возможность - прикрепите фото. Спасибо. Добавлено через 54 секунды Кстати, герметик можете колеровать если не хотите сильного контраста.
lebovskiy, подскажите пожалуйста, какой метраж дома и сколько ушло герметика. Также, если есть возможность - сделайте фотку уже "схватившегося" герметика на древесине и оторвать его от древесины (увеличенную фотку - что бы можно было рассмотреть сечение герметика). Также, скажите пожалуйста, наколько сильно он растягивается.
Ну Вы веть "форумчанин" :D, поэтому и заметили, а исходя из нынешнего интернета, особенно форумы.... никто особо и "не замарачивается" над грамматикой. Но это не по теме, вот еще один магазин внушительных размеров Будибум, находиться в Броварах, ул.Красовского, 16 (по размерам не уступает рядовому магазину Эпика и Новой). И еще просьба выкладывать не сетевые магазины типа Эпиков, Новой Линии, так как их легко найти в интернете, а именно те магазины, которые или же не имеют своих сайтов или же не имеют большой рекламной поддержки, но при этом обладаю внушительными размерами и ассортиментом.
Решил создать тему на предмет отображения в ней строительных магазинов. Так как на прошлой неделе столкнулся с проблемой обнаружения в незнакомом мне городе большого супермаркета с продукцией (по пропорциям и ассортименте как у Эпика). А вот Эпики и новые линии есть не везде. Вот было бы интересно, что бы мы все вместе вылаживали здесь названия больших строительных супермаркетов Украины, таким образом облегчали поиск строиматериалов. В интернете так и не смог найти подобной ветки. А через неделю нужно ехать в Херсон и думаю, что и там столкнусь с подобной проблемой. Поэтому начну первый: был в Бердичеве (Житомирская область), нужен был магазин, местные люди подсказали, супермаркет Стандарт, ул. Фрунзе, 17. Магазин размерами поменьше Эпика, зато нашел то что мне нужно.
Вот примерно 3 месяца назад в селе разбирали и полностью переделывали летнюю кухню. Причина: кухне лет 10, строили строители сельские, но проблема была в следующем, лаги полностью были съежены жуками (причем и муравьями), к сожалению фотика не было и не смог сделать фотки. В этой летней кухне не было отопления и в зимний промежуток времени в ней готовилась еда. Соответственно все испарения шли вверх. Так за этих 10 лет лаги полностью были съежены, я брал обычную маленькую монтировку и без усилия вгонял ее в лаги размером 25*25. Можно было их не трогать, дом стоял и крыша стояла, но была единственная опасность ходить по чердаку (вероятность провалиться). Так что можно и не трогать - все зависит от хозяина, если хотим что бы дом прослужил дольше - делаем ремонт. А обработка сейчас нужна потому, что технологии строительства никто не придерживается. Лес никто не высушивает, срубили дерево, обтисали, порезали, максимум он сохнет 2 месяца и вперед строим. Если обработать пропиткой, то в период пока она действует есть гарантия, что с древесиной ничего не произойдет, а за несколько лет древесина высохнет.
Главное дом не спалить :D Рекомендую: сам пользовался и многим колегам советовал (пока нареканий не было). Средство для уничтожения жучков, шашеля, личинок, муравьев и других нехороших живых организмов, которые питаются древесиной неомид 100. Это есть антижук. Что касается хозяина ветки, могу сказать одно - ищите дырочки, которые оставляют после себя жучки, они полюбому должны быть. Обязательное условия уничтожения жуков - это шприцевание в отверстия. Что касается средства - эффективно убивает жучков-червячков. Им можно и снаружи бревна обработать, но и в отверстия тоже нужно лить. Кстати - обязатель потом эти самые отверстия нужно заткнуть чем-нибудь (на время), что бы пары не выпаровывались.
Биозащита неомид 400 - для защиты дерева внутри зданий, более экономное решение так как концентрат. Если антипирен+биозащита, то сегодня самое качественное решение неомид 450-1 (ее плюсы, обработка в 1 слой, расход максимум 250г/м2, защита анитипирена 7 лет).
Медный купорос (сульфат меди) представляет собой синие полупрозрачные кристаллы. Медный купорос хорошо растворяется в воде ( до 28% ), не горюч и не летуч. Растворы его сильно разъедают железо и другие металлы и поэтому не допускаются для обработки деревянных конструкций, в которых есть железные части (болты, гвозди и др.). По этой же причине для приготовления растворов медного купороса, нельзя использовать железную посуду (бочки, котлы), а следует применять деревянную. В качестве антисептика, медный купорос используется в 5—10% водных растворах для поверхностной дезинфекции лесоматериалов, при хранении их, а также при ремонтах зданий, пораженных домовыми грибами. Может быть использован для антисептирования древесины в колхозных животноводческих помещениях, так как не представляет опасности для животных.
Медный купорос - соль серной кислоты, CuSO4.
Не все антисептики содержат в своем составе кислоты и щелочи. На данное время проблема в следующем, большое количество строителей, организаций в своем строительстве используют мокрую древесину, строят "на скорую руку", если не использовать защиту для дерева - дерево долго не прослужит. Также все зависит от того, в каких условиях будет работать древесина после постройки.
Букв действительно много :shock:
Вы решили брус зашить имитацией бруса, зачем тогда было строить домик из бруса, можно было построить дом из кирпича (например) и обшить его вагонкой (имитация бруса), тогда бы не было ни трещин и ничего похожего на трещины. Дом из бруса - это просто класс, все естественно и красиво. Конечно это Ваш дом и Вы вправе делать его таким как Вы его видите. А холодная комната - это из-за того что неправильно положен брус. Попробуйте различные эластичные герметики для дерева для заделки щелей, трещин и уделите время для стыков между брусьями. Удачи Вам в этом нелегком деле.
Судя из фоток "эти бревна" - это лаги.
Тоже пользовался отбеливателем неомид 500. Сруб почернел, побила плесень, местами довольно таки сильные почернения. Отбеливал неомидом, места где была плесень... тоже стали немного отличаться от мест, где ее нет (немного темнее). Но по совету знающего человека, через неделю повторил обработку (но уже концентратом) и действительно практически нет разницы. И правильно сказал предыдущий оратор - солнце при этом это очень хорошо, наверное оно ускоряет реакцию или что-то в этом духе, а в жаркую погоду наверное вообще... за считанные минуты отбелит.
Скажу из опыта. Отмечу только стоящие (устойчивые составы к ультрафиолету и стойкие к погодным условиям). Правильно сказали ремерс, также отмечу акватексы, неомид био колоры, пэинттекс (правильно пишется вот так - PAINTTEX) тоже очень стоящий продукт. Это те составы, которые я могу выделить на сегодняшний момент. Последнее время использовал Неомиды, но сейчас их нет почему-то (и алкидный и акрил). Больше мне понравился акриловый био колор (но его использовал только в середине).
