Grimm777
16 -
Grimm777's Achievements
6
так ли важно солнце?
Grimm777 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Этот вариант понравился больше. Но, не нравятся мне Ваши окна. Есть простой метод для подбора окон в помещении - соотношение площади остекления и площади пола комнаты должно быть в пределах от 1:5 до 1:8 (в зависимости от сторон света). Удачи -
Если соседские постройки слева-и-справа расположены очень близко, то лучше использовать двухфасадную планировку - стены будущего дома, идущие вдоль участка, проектируются сплошными и без окон (или только небольшие окна техн. помещений), а все окна выносятся по-максимуму на передний и задний фасады здания. Но !!! При такой планировке обязательно необходимо учитывать ориентацию по сторонам света. В целом проект понравился. Удачи.
Хотелось бы узнать, какая у этого дома будет крыша ? Плоская, двухскатная или четырехскатная ??? Если двухскатная, то я не могу понять автора этого проекта. Идет какая то не совсем понятная борьба за отвоевывание квадратных сантиметров, то у кладовки, то у коридора... с такими габаритами дома 10х12 у вас на крыше (даже с не поднятыми стенами) будет "простаивать" не менее 50 кв.метров. А не проще ли пожертвовать одной десятиметровой спальней, отдав её под лестницу и продолжение холла, чтобы взамен получить две полноценные спальни по 15-18 кв.м. ???
Хороший бюджетный проект. Единственное, что посоветовал бы, это поменять кухню со спальней, примыкающей к гостиной. Тогда будет четкое функциональное зонирование - дневное и спальное пространство. Кроме того, кухня и с/у могут использовать одну точку сантехнической разводки. Ориентация по сторонам света правда тогда для кухни не очень хорошая, но для спальни она сейчас еще хуже т.к. в гостиной или спальне мы проводим времени значительно больше, чем на кухне.
Первый вариант, выложенный в посте номер 1, мне понравился больше. Только его надо немного переделать. А именно - гостиная остаётся на своем месте, а всю остальную часть дома надо провернуть против часовой стрелки на 90 градусов. Лестницу отодвинуть к соседней стенке, чтобы появилось место для прохода к гостиной. Вход получится с востока, с/у в центре дома (теплее будет), детская не будет ориентирована на юг (постоянное прогревание такой маленькой комнаты, это не очень хорошее решение). Дом приблизить к северному забору, а с юга, как вариант - беседка. Удачи. -
Планировка второго этажа понравилась. Первый этаж не понравился полностью. Гостиную надо либо менять местами с кухней-столовой, либо продумать вариант установки легко трансформируемой перегородки между гостиной и кабинетом, которая позволит объединить их в единую функциональную зону. Ну, а про тёмный холл в 22 кв.м. без единого окна и шестью дверями даже говорить не хочется.
Нет никакого перебора, всё по минимуму. Пластина циферблата - выступающая лепнина. Указатель, отбрасывающий тень - ажурная ковка. Дело в том, что тень может успешно использоваться в композиционных решениях фасадов, но этим приёмом очень редко пользуются. Набираем в Google "солнечные часы на фасаде дома фото" и выбираем понравившееся из разнообразных вариантов.
