48 -
Усі публікації користувача Влад Киевский
Привет землякам! Я тоже живу в Новосёлках и так же пытаюсь выбрать себе каминную топки среди поляков. Если не секрет, то какой у вас Kaw-met, какая модель? Устраивает ли вас Kaw-met по прошествии того времени, что вы пользуетесь? Для меня одно из важных преимуществ у топки - это как можно дольше остающееся чистое стекло. Буду признателен за ваш ответ.
Скажите пожалуйста, есть ли проблема с очисткой стекла, насколько оно чистое при пользовании камином. Но фото оно в прекрасном состоянии, всё время ли оно такое?
А почему именно 8 мм лучше? Если можно, поясните какая проблема с 7 мм. Просто HDM, как я понимаю выпускает самый безвредный ламинат.
Привет все! У меня дилемма: покупать ламинат Tarkett (коллекция Woodstock, 32 класс) 8мм или ламинат HDM (Elesgo) (коллекция Premium, 32 класс) 7мм. Мне больше нравится HDM, но вот толщина... Дело в том, что 8-ми миллиметровый ламинат этой марки (HDM) стоит слишком дорого, начиная, где-то в районе 150 грн., а мне надо около 100 кв.м., так что на ламинат выше 130грн. не рассчитываю. Если нет принципиальной разницы, то взял бы HDM. Кто разбирается, помогите!
Привет всем! Вот задался целью обеспечить свой газовый котёл Protherm Пантера 25 КTV альтернативным источником электропитания, на всякий случай. Сначала думал приобрести бензиновый электрогенератор, но сейчас подумываю про схему автомобильный аккумулятор + преобразователь (инвертор) или автомобильный аккумулятор + источник бесперебойного питания с чистой синусоидой (искажение менее 5%). В магазине советую брать ИПБ Вольт MAX-300 (Украина), хотя есть ещё такая модель Элим-Украина ПНК-12-350 (Украина). Хочу узнать мнение знающих людей, что лучше брать? Что посоветуете? Бюджет на аккумулятор + ИПБ или инвертор до 2000 грн.
Структурная фасадная краска вместо короеда
Влад Киевский відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Альпину я не рекламирую! ))) Но зато зашёл на ваш сайт и увидел интересную вещь, называется: Структурная краска DANKE STRUKTUR. Хотелось бы о ней поговорить. -
Я уже приловчился. ))) 5 частей перлита, 1 часть цемента, заместитель извести Sika Mix Plus (добавляю 50 мл на эту пропорцию), и половину узкого шпателя клея ПВА. ПВА и заместитель извести предварительно перемешиваю в воде, а потом добавляю в перлит смешанный с цементом.
Вот посмотрите видео www.youtube.com/watch?v=1xTuF...layer_embedded.Почему же сложнее? -
321грн за 5 литров. 5 литров хватает на 10 м.кв. А вот видео про эту краску www.youtube.com/watch?v=1xTuFVTK5oM&feature=player_embedded. -
К стати, обратил я внимание вот на эту краску - CAPAROL Alpina Silhouette Impression. Кто-то может, что-нибудь сказать? -
О чём вы говорите? Вы знаете сколько стоит работа по короеду и по покраске? Минималка по короеду 45 грн за м.кв., а максималка 80 грн. м.кв. Грунтовка + покраска 15 грн м.кв. Когда у тебя 300 м.кв., то разница нормальная. И во что выливается конечная сумма если ещё добавить цену за грунт и качественный короед? Я не просто так начал эту тему, перед этим я подсчитывал. -
Влад Киевский опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Привет всем! Вот задумался вместо короеда покрыть фасад структурной фасадной краской (она наносится слоем толще чем обычные краски специальным валиком), предварительно покрасив СТ-16. Дом у меня оштукатурен цементно-известковой штукатуркой и довольно ровно. То что краска со временем выгорает это я знаю. Меня интересует, как стены выглядят после покраски? Из красок думаю брать дорогие Баумит или Капарол. Один строитель сказал что через два года краска лущится, но что-то я сомневаюсь. К тому же он не был уварен, что поверх СТ-16 можно красить. P.S. Работа за короед в три раза выше чем за покраску, да и короед выходит дороже. Меня интересует внешний вид после покраски структурной краской. Может подскажите, где можно посмотреть. -
Пенопласт - это выход. А как ходить по нему, когда придётся заливать стяжку он ведь легко ломается? Или я чего-то не догоняю? ))) И я ещё слыхал, что срок годности и пенопласта 25 лет, а потом он распадается. Для внешней отделки это не так страшно, можно легко заменить, а вот со стяжкой мороки больше будет.
Подвала у меня нет.
Сетка - это понятно, я то и хотел сетку ложить. Но вот, что с керамзитом делать? Как его расход уменьшить? Насыпать 17 см керамзита - дороговато.
Приветствую всех! У меня вопрос следующего характера. Мои строители "слегка" просчитались на начальном этапе строительства и залили пол на первом этаже на 20 см ниже необходимой отметки. Теперь стоит вопрос, как исправить ситуацию с наименьшими денежными потерями. Сначала я думал насыпать 17 см керамзита и затем 3 см цементного раствора сверху. Но керамзит не очень дешёвый и вот думаю, а можно ли на существующий бетонный пол насыпать где-то 10 см песка и потом 7 см керамзита, тем самым сократив статью расходов. Поскольку в моём случае 17 см керамзита на первый этаж - это 13 кубов, что не дёшево. Помогите дельным советом. На реплики, типа: "Куда Вы смотрели, когда строители такую фигню спороли" отвечать не буду. Если есть, что посоветовать - буду рад за помощь.
Здесь идёт вопрос о бюджете. Тонированная силикатная штукатурка стоит не дёшево, её просто дешёвой нет. А минеральная штукатурка есть в диапазоне от 74 до 146 грн. Можете брать Ферозит, Будмастер, Caparol а можете Baumit. К тому же, как упоминали выше, легче ремонтируется покрашенная миниралка.
Хорошо, что зашёл на эту тему. Совершенно забыл про цементную шубу. Сейчас выбираю самый дешёвый вариант финишной фасадной штукатурки для своего дома. Дом построен из паротерма 44см., сейчас думаю бросить слой перлитовой штукатурки 3см. и закончить можно цементной шубой. Потом прогрунтовать и покрасить. Цементная штукатурка в принципе выглядит не плохо. Отдельно хочу по углам и вокруг окон элементы из пенопласта, которые покрывать цементной шубой не буду, а просто пошпаклюю и покрашу. Короче стены будут в "шубе", а элементы из пенопласта гладенькие. Как по мне должно быть прикольно. Короед, как я не считал - дорого выходит! А цементная шуба дешевле грязи, даже если потом красить (а на краску денег пойдёт), то всё равно на порядок дешевле. Да и крепкая эта "шуба" получается и наносится я думаю быстро. Правда цемент полагаю надо белый для "шубы".
Я не особенно разбираюсь, но выглядит вроде нормально. А чем красили?
Спец с "Ферозита" мне сказал, что перед покраской грунтовать вообще не надо. Два раза прошёл краской и всё! Не знаю так ли это.
Звонил я сегодня дилеру, который занимается продажей продукции Baumit, пообщался. Цены предложили довольно-таки хорошие. Всё убеждали, что силикатная тонированная штукатурка лучше чем минеральная покрашенная. Да я и не спорю, что лучше. Начали считать на сколько велика разница если делать минеральной с покраской и тонированной силикатной, разница получилась около 4000 грн. Но одно но!!! Грунтовка тоже их Baumit Graud 25 кг - 614 грн. И краска для минеральной штукатурки не из дешёвых - Baumit Silikat Farbe 25 кг - 553 грн. Хотя грунт можно взять и Ceresit, подешевле. Сказали, что если отбить кусочек минеральной штукатурки, то будет серое пятно поскольку она покрашена, а вот с однородной силикатной такого не произойдёт. Так ведь слой этой же силикатной штукатурки всего 2 мм, что стоит его отбить, а под ней цементная штукатурка. Так тоже самое - серый цвет! Какая разница крашеная минеральная или колерованая силикатная? Правда сказали, что краска на минералке будет выгорать, придётся перекрашивать дом. Неужели она прямо так быстро выгорает интересно? Сколько времени должно пройти, чтобы разница была так уж заметна, чтобы надо было стены заново красить?
Спасибо! К стяжке я ещё вернусь! Это вопрос будущего. У меня на первом этаже придётся около 15 -17 см. керамзита насыпать. Где-то 12 кубов керамзита пойдёт ))) А стяжку Вы имели в виду - Ферозит 420?
