Petrovi4.
14 -
Усі публікації користувача Petrovi4.
Мы к стене прикладывали доску_1, которая бы перекрывала все лаги, к которым будет крепиться последняя доска_2 ). Доска_1 стояла вертикально, также вертикально возле лаги забивался и клин. Доска_1 нужна для того, чтобы давление от клиньев равномерно распостранялось на стену. Также нам рассказывали и второй способ, при котором доски подрезаются так, чтобы они не входили в финальное место под них, потом опираем их друг на дружку "домиком", и чем-нибудь плоским давим сверху. думаю по рисунку принцип поймете В итоге всеравно остается небольшая дыроч ... кхе-кхе, отверстие, в которое просто вставляли рейку
- 610 відповідей
- 1
- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
Работал на одном из заводов по производству обсуждаемого изделия на должности "печника"(оператор печи). В руках перетаскал, и перебил молотком ну просто поразительное число материала. Строить дом из него не буду КАТЕГОРИЧЕСКИ. Год назад другу поставили из него гараж. Навесные шкафчики заимели ножки и стали тумбочками. Не держит вобще. Крошится. О качестве продукции можно судить, глядя на любые ямки, подъезды к гаражам и т. д., усланные боем данного "кирпича". Причина: бой с завода продается по 50-100 грн (кому сколько придумают) с доставкой за камаз. По сути завод вывозит мусор, не платит ничего "мусорникам", и еще получает возврат за затраты на топливо. Но объемы "мусора" поразительные. И это учитывая то, что кривая температур почти сходится с технологической кривой *. * На печи, длинной около 100 с лишним метров установлено десятки датчиков температур, значения которых отображаются на мониторе. Отображаются в виде кривой на плоскости ху (х - датчик, у - температура). Заодно на мониторе на том же графике отображается и технологическая кривая (значения, которые должны быть в идеале). Оборудование - Чехия, технология хз чья. Разжевывали нам ее чехи, возможно тоже чешская, не знаю, в общем. З. Ы. Сейчас боя меньше, чем раньше, но все же он есть. З. З. Ы. Всех производителей обобщать не берусь.
Благодарен за ответы, копну в сторону ТИСЭ.
Уважаемые эксперты, копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Регион - Киевская область. Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины. Дом 2 этажа размеры 9х9 материал газобетон 375 перекрытия брус. Какой фундамент посоветуете Вы?
Знакомый работает в БТИ. Сказал, что геологию для малоэтажного строительства делать не нужно.
Зе план оф май хаус
Petrovi4. відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Топочную не делаю, т.к. газ уже возле участка рядышком (котел будет на кухне, предварительно двухконтурный), еще хочу что-то типа печки выложить на стыке комнат. Тамбура не будет, т.к. будет веранда с монолитным потолком, он же пол балкона, с видом на днепр. (см. аттач) Площадь участка 15 соток (приблизительно 25 х 60). Вот на счет сторон света, еще никак не могу определиться. З.Ы. Благодарен за отзывы. -
Зе план оф май хаус
Petrovi4. опублікував темі в Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Здравствуйте уважаемые форумчане. Заимел вот такой вот участок (см. аттач). Выкопал колодец. Набросал план. Сделал приблизительные подсчеты и понял, что 2 етажа не потяну в финансовом плане, а проблема с жильем встала остро. Фонд долгостроев Украины пополнять не захотелось, поетому решил так: план с двумя етажами остается прежним, но для начала буду строить только первый етаж. А уже со временем выгоню второй. Планировка второго етажа будет полностью повторять планировку первого, возможно на втором не буду отделять туалет от ванной, но ето не столь важно. Когда будет строиться второй етаж, будет строиться веранда, крыша которой послужит балкочиком с видом на днепр. Возможно веранда будет строиться и сразу. Еще не определился. Собсно, заговорился. Покритикуйте пожалуйста чего не так в плане, и помогите пожалуйста разместить сие чудо моей строительной фантазии относительно сторон света. З.Ы. Допускается симметрическое изменение плана относительно горизонтальной и вертикальной осей. -
Етого должно хватить? www.winplastika.ru/page533036
На сколько я понял, читая разного рода буквари, точка росы у меня выпадет внутри стены из газоблока. Там и будет образовываться замерзание выпавшей росы. Или я что-то не так понимаю?
Может есть у кого-то информация о тестировании газоблока именно на морозостойкость? Что-то типа замораживать и размораживать влажный блок. Ато как-то страшновато строить дом на 25+ лет, особенно если етот + не большой.
Нет, не построил. Обзавелся участком, довел до конца приватизацию... Пройдут морозы - займусь фундаментом. Ответ дал по теоретическим рассчетам и прайсам Обуховского завода, местного лесхоза(междуэтажные перекрытия и каркас крыши)... Хотя да... Топикстартер, укажите месторасположение Вашего "детища". З.Ы. Сорри за ошибку в имени, но Вы так похожи...
2 Uvex, вполне возможно и на 3000, если есть "небольшой запас" по деньгам. З.Ы. Вас не Игорь зовут? Уж больно знакомое лицо на аватарке ;)
Ответьте пожалуйста на вопросы: 1. Грунты (если делали анализ грунтов). 2. Поперечное сечение в новом фундаменте (высота фундамента до уровня земли, высота фундамента после уровня земли, расположение связки арматуры в новом фундаменте(высота конструкции, количество продольных ветвей, расстояние между поперечными связками), и если есть, то и в старом, диаметры арматур(продольных, связочных)).
