Turun
    5
  • Откуда
    киев
Turun's Achievements
Новичок
  1. Фитинги не взаимозаменяемы, скорее всего оно будет держать но кто будет ответственен ежели чего когда, продавец ? Фитинги рехау в 32 диаметре значительно дешевле чем ТЕСЕ и в принципе можно сэкономить, сам так делал (только в доступных местах и для себя лично когда делал), но стоит ли, если в наличие родные, бери не хочу.
  2. Как вариант решения, порекомендовал бы вставить редукционные муфты 32х25 и 25х32, или 32х20 и 20х32, в месте между подачей и обраткой из радиатора, но тут все зависит от вида радиаторов и ихней секционности, и влюбом случае учитывать гидравлику первой ветки
  3. Раньше такие системы балансировали диаметром трубы, а вообще "ленинградка" древняя редкость, не каждый радиатор будет в ней работать, да регулирование и дизайн тут очень субьективные, неужели хотели трубу сэкономить, тяжело понять чем руководствовался сантехник.
  4. Тройник при любых раскладах не сломается, крепить трубы необходимо, желательно не использовать гофру, изоляция тройников не обязательна, она рекомендована была раньше с тем, что бетон не является нейтральным по отношению к латуни, поэтому рекомендовали изолировать фитинги, помимо этого теплопотери и шумоизоляция. Считаю что этим можно смело пренебречь. Ну если уж сильно волнуетесь, можете латунные фитинги изолировать скотчем и использовать сшитый полиэтилен в металлической оплетке (рехау раутитан или тесе металлопластик).
  5. Плюсов у т.п. конечно гораздо больше нежели у радиаторного отопления более того он намного комфортнее, но по поводу пыльности небольшое рациональное зерно в этом есть, больше количество пыли находится на уроне 0,5 -1,2 м от пола чем при радиаторном отоплении, по этой причине не очень рекомендуют теплый пол в спальных комнатах по крайней мере в Европе такая рекомендация есть, но при том что мы кушаем и пьем, -это такая мелочь.
