truck55
1 506 -
Киев
5 273 перегляда профілю
truck55's Achievements
Вже неактуально.
Зараз не можу сказати, бо з тими хлопцями ще не говорив. Буде вивозитися з двох різних місць, куди та як вони будуть це везти, чи влаштує їх така пропозиція - спробую з'ясувати.
Якщо комусь потрібна ця краса - робіть пропозиції. Немає можливості десь зберігати, то й поїде на звалище разом з іншим будівельним сміттям.
Розмір 2,2м+0,9м+0,9м, висота 1м. Початок 50-х років. Елементи лиття, фарбування Хаммерайтом (фото 1,2). Самовивіз, самовинос з 3 пов. Буде демонтуватися у кінці жовтня. Ціна... 2 тис. грн, начебто недорого за антикваріат Зв'язок через приватні повідомлення.
В хрущах на 1 этаже по проекту газовая труба входит в дом через кухню и дальше через санузел и коридор идет к соседям. У них тоже коридор-санузел-кухня. Еще видел в послевоенном доме ввод через комнату. Но не в том дело. Я все равно трубу оставил как было. Проводку на этой стенке спрятал в стальные трубы.
Так в штробу в коридоре и так можно, деревяннпя стенка там ни при каком ремонте меняться не будет на несгораемую. В комнатах хрен с ним, поштроблю внизу по обоям на розетки, не впервой же )
Сам думаю со вчера над этим философским вопросом. Оставлять алюминивый шлейф розеток точно не годится, но это решаемо относительно небольшими разрушениями. Освещение в комнатах менять совсем хреново. С другой стороны, нагрузка 50-60 Вт на комнату. Может, как вариант, автомат подобрать из расчета только на светодиодные лампы? УЗО противопожарное дополнительно к общему 30мА? В общем, как-то минимизировать риски. С той частью, где в коридоре по дереву вдоль газовой трубы, пока идей нет. Розетку в ванную можно подвести с другой стороны, не вдоль трубы. Можно там переложить нормально и проводку на освещение, но опять же газ рядом остается. Теоретически, наверное, можно эту газовую трубу пропустить насквозь через кладовку-ванную-туалет по другой стенке. Все равно с газовщиками придется иметь дело, там колонка незарегистрированная стоит. На фото - "виртуальная коробка" в стенке, из нее растянуты провода на выключатели, лампы и розетку. "Деды воевали" (с)
Не прошло, как говорится, и полгода. Дошли руки и до проводки. Первоначальная "рекогносцировка" оказалась не совсем верной. В коридоре, санузле и кухне медь 2,5 на свет и розетки. В комнатах от РК идет алюминий 2,5 на свет и шлейф из 3-х розеток. Вроде как алюминиевый провод живой, если откусить несколько см в коробке (там на скрутке грелось). Наверное, оставлю старую линию меди 2,5 для кухни и добавлю еще медь 2,5 на каждую комнату по 2 розетки, чтобы минимально портить обои. Старую линию из алюминия на розетки по комнатам думаю оставить на отдельном автомате 10А. Свет на комнаты отдельно медью 1,5 (кабель есть из запасов). Как-то так. Хотя будет немного кривенько: одни розетки с автоматом на 16А, другие на 10А. Самое веселое в районе блока ванная-туалет-кладовка. Там стенка деревянная со штукатуркой по дранке. Вдоль идет газовая труба в кухню. Ну и провода, и скрутки в штукатурке (без коробки) на свет и розетку в ванной прямо над трубой, может 3-4 см. И передвинуть эту линию куда-то никак не выходит, нет места. Остается разве что как-то ее "облагородить" несгораемой коробкой и более толстым слоем штукатурки.
Всем здравствуйте! Вопрос такой: в гипсоблочной оштукатуренной стенке "спрятан" бывший дверной проем, т.е. по деревянному каркасу он зашит ДВП, и сверху обои. По стенке внизу надо протянуть кабель 2,5 на розетку. Напрашивается мысль там, где каркас и ДВП, просто использовать на горючем отрезке стены стальную трубу снаружи, оно все прячется потом за мебелью, ну а по штукатурке скрыто в штробе. Или появились уже какие-то более элегантные решения для проводки по горючим основаниям? Заранее спасибо! )
См приват
Тогда с соседями договариваться. Там мусора и пыли прилично вылетает, куски кирпичей. Повредит что-то у соседей - вас же и обвинят ) Добавлено через 1 минуту Да их как ни назови - ЖЕК он и есть ЖЕК )
Там вже все готове на стінах. Тому і довбати їх погано, і не довбати - теж. Але подивимось. Цю стару проводку десь у середині 90-х робили, вона ще не замортизувала повністю, як на мене ))) Треба лізти руками та дивитись.
Всем спасибо за советы! Пока думаю, что с этим всем делать. Наверное, сначала попробую поменять розетки и выключатели, там и станет ясно, насколько еще живой провод. А то еще выйдет, что все надо заново переделывать, а не модернизировать.
Просто обратиться в соотв. контору по чистке вентиляций и дымоходов. На квартиру по идее должен быть отдельный вентканал, чистят прямо из квартиры специальной такой приспособой. Мусор будет только у вас в квартире. Цена зависит от длины канала, в 5-этажном хруще 1-й этаж около 2500 грн примерно стоило. Это для жековского дома.
Якщо з гільзами проблема - як тоді краще перепакувати коробки з алюмінієм? Зараз там скрутки на ізоленті.
