2 666 -
Усі публікації користувача -ЭкоДом-
Как человек ,проживший на берегу Азовского моря не один год могу сообщить-что так заявляют обычно свиньи обыкновенные
Во первых-это красиво:D Открытый камень будет внутри,а фасад штукатурка минеральная Во вторых-это все таки природный натуральный камень .Как бы Вас ни удивляло-но поклонников натуральных материалов не мало Альтернативный газобетон ни заказчик ни я не рассматривали принципиально.В том числе и потому -что наша конструкция стены с утеплением кострой конопли будет в 2 раза теплей И в главных-использование ракушечника-основное требование заказчика,который очень любит этот материал
Вы когда нибудь ложили СВОИМИ руками ракушечник? Под расшивку-очень трудоемкий и небыстрый процесс Сначала нужно камень рассортировать по размерам и фактуре-а для этого его нужно переложить пару раз.Весь Потом первая подрезка особо кривых камней,которых половина наверное Кладка.С первого раза камень редко ложится-нужно снимать и менять раствор . Подрезка кромок Окончательная шлифовка камня .В костюме и респираторе Шлифовка и заделка швов такие вот "нехитрые":) операции Кстати,ракушечник удалось купить только по 16 грн .Плюс перевозка 4 и разгрузка 1грн .Поставщик на ближайшее время и по 25 не обещает привезти..Печаль
Бачили .Розрахунки зробили .Досвід маемо .Переробляти не будем-бо все зроблено так як треба Добавлено через 3 минуты Розумом .Досвідом .Розрахунками
Что то вроде этого www.notus.com.ua/UMB-Lenmar-ChugPlug-Portable-Power-dlya-Macbook-Air-i-13-Macbook-Pro-45W-60W-MacBook Но этот слабенький-всего на 3 часа
- 1 529 відповідей
- aliexpress
- elm327
- (та ще 3)
Вы ошибаетесь .100 %массив дерево .Толщина от 180 Каркасные дома деревянными не считаю
Внешний аккумулятор для макбук эйр с кабелем -может у Вас быть?
- 1 529 відповідей
- aliexpress
- elm327
- (та ще 3)
Сухой брус камерной сушки.После четырехстронника -то есть строганный калиброванный.По рыночной цене за 3800 за м куб.
А какие поломки стандартные(если есть такое понятие) Может-что то можно предусмотреть и -поменять подрегулировать-проверить? Как опытный человек-дайте совет пожалуйста
Вы за 3 года один построили(не до конца наверное)-а я 10.Полностью с отделкой-5 .Остальные заказчики сами занимались отделкой.И Вы считаете себя более компетентным ? Впрочем-разговор ни о чем.Извините что занял Ваше время
Один из основных аргументов в его пользу -давно на рынке и сервис есть Чудес не ожидаю)
Строительство дома -классические партнерские отношения .В идеале И если 2 партнера -заказчик и исполнитель имеют одну и ту же цель- в срок,за возможно меньшие деньги и с надлежащим качеством построить дом- все получается отлично .Когда одна из сторон имеет скрытые намерения -не доплатить ,украсть ,отжать ,-начинаются проблемы Есть еще проблема недостаточно квалификации- как исполнителя ,так и заказчика Да да- заказчик должен быть подготовлен к процессу строительства- как базовыми понятиями о технологиях и материалах - так и основам бух учета Во избежании - надо потратить время ДО .На детальные обсуждения
Я собственник компании ,которая проектирует и строит -под моим чутким руководством И проектов сделали за 7 лет больше сотни .Построили меньше -40 Могу позволить роскошь считать себя компетентным
Я спокойно строю за 500-600 уе за м кв со всеми отделочными и инженерией .Включая свои скромные 20% :D Из камерной сушки дерева
Сейчас строим по чужому проекту-ужас ужас (проект в части конструктива).В проекте заложено гигантское количество материалов .Для примера-фундамент 7 на 7 (внутренний размер)-58 м куб бетона и 3 тн арматуры ! Конечно мы все основательно уменьшили-в 4 раза За 200 тыс уе в прошлом году построен "шоколадный экодом " 150 м кв плюс отдельная баня ,гараж и полное благоустройство -включая автополив ,каменный забор и все все все .Тема есть,если интересно Добавлено через 1 минуту Проще и выгодней доверить строительство специалистам.И четко оговаривать с ними условия
Как по весу-из "чугуния" ) Добавлено через 1 минуту Одну полная смену вчера оттарахтел) Негромко кстати .Жив здоров )
Я тоже посчитал все расходы на текущем объекте -340000 грн с моими 20 % Площадь -210 м кв Вошло в стоимость ВСЕ земляные работы Монолитный фундамент 20 на 10 на 1.2 (грубо) Цоколь из кирпича Утепление эппс 50 мм цоколя и отмостки и сама отмостка Обратная засыпка песком ВСЯ разводка канализации-включая улицу Почти вся разводка воды в утепленном металопластике включая улицу Плита теплого пола 170 м кв 100 мм толщиной с утеплением 100 мм эппс .Трубы рехау 1800 м и две гребенки со шкафами Все расходные материалы включены .На остатке 5 кубов доски ,которая пойдет на крышу
Купил на днях FIRMAN EPG7800E2 .5 квт ,106 кг вес .На первый взгляд выглядит добротно ,заводится хорошо ,нагрузку тянет легко-одновременно болгарка ,скважинный насос ,сварка-никто не заметил недостатка электричества) Почему эту модель выбрал-3 года назад для другого заказчика покупал-никаких вопросов нет Кстати в теме не нашел отзывов продавцов-не жалуете эту марку?
Очень интересно !А верные ли расчеты по ссылке? И-возможно ли сравнить кпд такого способа с традиционными тепловыми аккумуляторами,которые накапливают тепло в системах отопления?
До воды .В ней же и пятка.Общая глубина 800-1000
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1657673&postcount=10 земляных работ-меньше полкуба,кстати
Хорошие фото Мы чуть дальше были- вернулись в среду Мы ,как обычно ,в восторге ! Четыре дня и пять ночей-все замечательные!
А я завтра опять на Федотову косу в Кириловку Багажник не разбирался с прошлой поездки-сборы будут не долгими) Чем хорош отдых в палатке на пляже-никаких людей и море в 5 метрах .Если повезет с ветром-на серые покатаюсь от души:D Нет-наплаваюсь )
