Dabler
74 -
Киев
Автомобиль
Nissan
Dabler's Achievements
Система отопления частного дома на элетрокотле Bosch. После 2 лет работы перестал работать треходовой клапан Mut Meccanica Tovo 3/4. Возвратная пружина перестала возвращаит заслонку в исходное положение. Решил позвонить в компанию которая ставила мне отопление и даже оставила наклейку с телефоном куда звонить для обслуживания. Сколько недель я ждал мастера и сколько раз звонил- разговор для отдельной темы. Приехел мастер, заменил этот клапан на такой точно и уехал. Мастер еще не доехал до Киева, я уже звонил ему что клапан снова не работает, пружина не возвращает заслонку в исходное положение. Ну как так? Через неделю поменяли на клапан Salus PMV 34. Когда этот клапан первый раз переключился, и выронил чашку из рук, потому как был в котельной рядом и звук был такой как что то рвануло. Не знаю как описать это резкий и громкий звук гудящих труб. Мастер сказал что это нормально- приработается. Прошел год, клапан не приработался. Звук переключения слышно через закрытую дверь в гостинной и спальне 1 этажа. С учетом того что идет война, вся семья нервно вздрагивает при каждом переключении. Подскажите что делать? Это нормально такой громкий звук переключения? Это является неисправностью? А есть другие клапана с бесшумным переключением? Кстати итальянский клапан переключался тихо, но один прожил 2 года, второй 2 часа.
Вижу. схему. Очень помогло. На ближнем конце клапана стоит тройник Ирритек Вр1хВР1хнакидная гайка. На втором конце клапана стоит муфта с 32 на 1 дюйм ? И сразу вкручивается в клапан?
- 1 257 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Может кто-то разместить фото клапанной коробки с клапанами? Суть вопроса: какие клапана брать с НР или ВР? И как сделать обвязку вокруг них? Колена, муфты,тройники. Не пойму как правильно все скрутить чтобы можно было собрать и разобрать потом бокс на 3 клапана.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Проблема: не крутится форсунка MP Rotator 3000-90. Спасибо всем за подсказки. Проблема решена. Действительно не хватало давления на форсунке и поэтому она не крутилась или крутилась через раз. Вся зона была проложена 25 трубой, до клапана 32. Проблему решил так: в закольцованной зоне полива заменил кусок 25 трубы от клапана до первой форсунки на 32 трубу, метров 15. Там было легко перекопать. Результат грандиозный! Форсунки крутятся быстро. И все остальные форсунки в этой хзоне стали как то живее и веселее работать.
- 1 257 відповідей
- 3
- газон
- (та ще 3)
Та же проблема. В одной цепи стоят MP2000-90- 5штук, 2000-360 -1 шт. 3000-360 -1 штука.В Это все крутится и шустро, а 3000-90 2 штуки в этой же цепи не крутяться. Давление достаточное, шток поднимается полностью, угол регулируется. Но не крутится!!!! С насоса выходит 2,8-3,5 Атм, до форсунки которая не крутится 20 метров 32 трубы. Померять давление именно на головке форсунки нечем, не могу найти в продаже этот аксесуар. Раньше быд такой.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
15 лет назад делали ремонт в своей новой квартире и поставили смесители одной марки. Специально посмотрел сегодня что за марка. Оказалось Oras. Отлично работают. Может стали чуть туговаты ... Особенно мне нравится смеситель в душе с термостатом, я понял что не хочу болше в душ без термостата. Это особенный кайф когдща не надо настраивать температуру воды. Ручка стоит всегда в одном и том же положении как мне нравится.
Купили подложку под ламинат 4 мм, визуально если смотреть со стороны, она как-бы неровная и слегка выгнута. Подскажите, это нормально? На полу под весом ламината выровняются? Или с ней что-то не то?
Очень хочу написать историю как покупал систему умягчения в очень популярном киевском интернет магазине. Доведу до завершения процесс и отпишусь. А к клапану Clack при покупке идет какой то мануал в виде книжечки?
Купил систему умягчения воды: колонна 1054 и клапан Clack, меня смущает высота трубки которую мне дали в комплекте. Короткая или нет?
На 70% в какую сторону? Брать в расчет что реальный расход будет больше на 30%? Или меньше?
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Это расчет по таблице Хантер.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Вот что получилось по планированию полива. Влез в 3 зоны, 4ю оставлю на капельный. По расходам на каждую зону вышло : 3,24 красная, 2.88 синяя слева и 2.91 синяя внизу.План полива вар-3.pdf
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Динамический уровень я не знаю.Как его определить? На выходе из скважины стоит гидроаккумулятор на 100 литров и рег. давления -настроен на 2-3.5 Атм. Давление можно смело поднять больше, так на входе в дом стоит отдельный редуктор ограничивающий до 3 Атм. Труба из скважины выходит 32мм и на полив тоже 32. Рисовал на MP ротаторах. По предварительной прикидке вполне укладываюсь в 3.5 м.к./ч на одну зону. Не хочется переоценить возможности насоса.То есть если он гарантировано даст мне 3.5 то я спокоен.Но это не точно...
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Есть насос, не могу понять на какой расход воды максимально считать одну зону полива? Насос Водолей БПЦЭ-1,2-80у. Висит в скважине на высоте 35 метров.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
