falz
110 -
Усі публікації користувача falz
Гелиосистема помогите с выбором
falz відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
В доповнення. andi-grupp.ru/informatsiya/stati/solnechnye-kollektory-kitay/ -
Sugareus Так на чому зупинились? -
Не плутайте вакуумні трубки з heat pipe. P.S. Теплова́я тру́бка, теплотру́бка (англ. heat pipe) — элемент системы охлаждения, принцип работы которого основан на том, что в закрытых трубках из теплопроводящего металла (например, меди) находится легкокипящая жидкость. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце трубки, поглощая теплоту испарения, и конденсируется на холодном, откуда перемещается обратно на горячий конец. -
1.Уважно прочитайте про принцип роботи heat pipe по ссилкам викладеними мною раніше. 2.Уважно перегляньте останню Вашу ссилку. 3.Система заповнюється теплоносієм до встановлення трубок. Якщо трубки встановлені до заповнення системи, то мають бути накриті тканиною, а заповнення системи, в такому випадку бажано робити з самого ранку. 4.У мене один стержень розірвало (люблю експерименти)! -
Для heat pipe - ні, для прямоточних U-образних - можливо. -
Для плоских можливо підійде, а для вакуумних НІ. -
Сравнительная таблица достоинств и недостатков вакуумных и плоских солнечных коллекторов. solar-kollektor.ru/solnechnye_kollektor/sravnenie.htm -
Доповненя Как работает гелиосистема в ночное время? Поскольку ночью отсутствует солнечное излучение, необходимое для работы солнечного коллектора, гелиосистема не способна повышать температуру в баке накопителе за счет работы коллектора. В ночное время для дополнительного нагрева может быть задействован электрический ТЭН или иной источник тепловой энергии (газовый, электрический или твердотопливный котел). Что такое площадь апертуры и абсорбции? Площадь апертуры это площадь с максимальной проекцией, на которую падает солнечное излучение. Площадь абсорбции рассчитывается как произведение ширины и длинны абсорбера. Для вакуумных трубчатых коллекторов с круглым абсорбером, учитывается проекция цилиндра вакуумной трубки на поверхность. Какой расход ГВС для частных лиц? Руководствоваться нормами потребления, описанными в СНиП и ДСТУ (100 литров на человека), не всегда целесообразно, поскольку они, как правило, существенно отличаются от фактических данных. Реальное потребление составляет 50-80 л/сутки на человека, если это частные дома, или 30-50 л/сутки - если многоквартирные. Для предварительных расчетов берется величина 50 литров на человека в сутки. Как лучше ориентировать и размещать гелиосистему относительно сторон света? Оптимальная ориентация солнечного коллектора – строго на юг. При ориентации гелиосистемы на восточное или западное направление, производительность снижается на 20-25%. Под каким углом устанавливаются солнечные коллекторы к горизонту? Как правило, оптимальный угол установки солнечного коллектора для круглогодичной системы равен широте местности, где находиться объект. Для Киева это 50°. Если гелиосистема проектируется с приоритетом на летнее использование то угол установки должен быть на 10-15° меньше широты местности установки (г.Киев - 35-40°). При зимнем приоритете, соответственно, на 10-15° больше широты местности (г. Киев - 60-65°). Возможна ли установка гелиосистемы в уже существующих зданиях с действующими системами отопления и нагрева воды, или гелиосистему можно закладывать только на этапе проектирования и устанавливать во время строительства объекта? Гелиосистема устанавливается не только на этапе строительства объекта, но и в эксплуатируемых зданиях. Она с легкостью интегрируется в любые системы отопления и нагрева воды, работает со всеми типами водогрейных котлов, при этом, либо не требует изменений действующих тепловых схем вовсе, либо эти изменения минимальны. Нужно помнить, закладка гелиосистемы на этапе проектирования и строительства позволяет снизить стоимость монтажных работ и более эффективно реализовать тепловую схему с самого начала. Как влияет снег на производительность гелиосистемы? Вакуумные коллекторы имеют преимущество - очень низкие теплопотери, что дает возможность улавливать и собирать тепло даже при экстремально низких температурах (до -30С°). Но в случае со снегом это играет свою отрицательную роль - ввиду низких теплопотерь снег на трубках оттаивает очень плохо. Однако, вакуумный солнечный коллектор прозрачен для снега, так как между трубками есть расстояние в несколько сантиметров. Вакуумные солнечные коллекторы могут быть засыпаны снегом только в периоды сильного снегопада с налипанием мокрого снега, что случается достаточно редко. Проблема решается грамотным монтажом, чисткой или установкой дополнительных систем оттаивания снега. Плоские коллекторы за счет собственных конвективных потерь самоочищаются от снега - снег тает на поверхности коллектора. Гелиосистемы предназначены для небольших или крупных потребителей тепловой энергии? Можно ли использовать гелиосистемы для больших объемов воды, которые используются в многоквартирных жилых домах, школах, гостиницах, бассейнах? Конечно! Гелиосистема – универсальна, она идеально подходит, как для частного коттеджного строительства, так и для объектов с большими тепловыми нагрузками. Мощность гелиосистемы, легко регулируется, она прямо пропорциональна количеству солнечных коллекторов в системе – чем их больше, тем больше произведенной тепловой энергии на выходе, это позволяет подобрать систему под любой объект с любым потреблением. Срок окупаемости объектов с большим потреблением значительно меньше, поскольку в таких системах дополнительного оборудования меньше, а генерирующего (солнечные коллекторы) больше. До какой температуры нагревает воду гелиосистема? Производительность гелиосистемы зависит от многих условий: окружающей среды (поступление солнечной энергии, влажность, сила ветра, температура) и применяемого оборудования (технические параметры солнечных коллекторов, изоляции трубопровода, размещение в пространстве и т.д.), поэтому для каждого конкретного случая она будет отличаться. Если говорить о среднестатистических данных для территории Украины, то в тепловое время года - с мая по сентябрь гелиосистема может быть основным источником нагрева воды и подогревать воду до температуры 55°C - 60°C (при необходимости может довести воду до кипения). В зимний период гелиосистема служит источником предварительного нагрева с температурой нагрева до 30°C. Какие коллекторы более эффективны, вакуумные или плоские? К счастью (или к сожалению) однозначного ответа на этот вопрос нет. Производительность каждого коллектора зависит, не только от его технических параметров (оптического КПД, и 2-х температурных коэффициентов), но и от притока солнечной радиации, температуры окружающей среды и теплоносителя внутри коллектора. Именно поэтому, сравнивать коллекторы между собой корректно только при конкретных условиях окружающей среды. Вакуумный коллектор более производителен при использовании в зимнее время года и в целом в круглогодичном цикле, в то же время в летний период (при небольших перепадах температур) плоский коллектор может показывать более высокую эффективность. Наряду с более низкой стоимостью плоский коллектор является идеальным решением при замещении сезонных нагрузок в летний период года (в летних лагерях, базах отдыха, санаториях и т.д.), а вакуумный коллектор, если нужен больший уровень комфорта при круглогодичном цикле. Может ли гелиосистема обеспечить 100% потребности в горячем водоснабжении и отоплении для жилья? К сожалению нет. Гелиосистема может заместить 100% потребности в горячей воде с мая по сентябрь, в зимнее время эта величина будет составлять 30-40%. В течении года замещение гелиосистемой потребности в ГВС может достигать 70-75%. Это связано с тем, что в первую очередь производительность гелиосистемы зависит от притока солнечного излучения, которое меняется, как в течении дня, так и течении года. При этом разница между зимней и летней солнечной активностью составляет 5 раз. Следует помнить, что увеличение количества коллекторов в гелиосистеме в зимнее время не приведет к росту температуры, поскольку в этот период года преобладает рассеянное излучение. В тоже время летом (когда преобладает прямое излучение) не пропорциональная система, в которой потребление существенно меньше производительности коллекторов, накладывает дополнительные требования к системе утилизации тепла во избежание закипания теплоносителя внутри коллекторов. Эффективна ли гелиосистема в зимнее время? Конечно! Гелиосистемы работают даже при очень низких температурах - до -30°C если используется теплоноситель на основе пропиленгликоля, и до -50°C если на основе глицерина. Естественно, производительность гелиосистемы в зимнее время снижается (в той или иной мере в зависимости от конструкции и применяемого оборудования), но они не теряют своей работоспособности и продолжают нагревать воду. Работает ли гелиосистема при рассеянном солнечном излучении, при облачной погоде? Селективное (поглощающее) покрытие солнечного коллектора улавливает широкий спектр солнечного излучения, от ультрафиолетового до инфракрасного, эта особенность позволяет работать коллектору даже при рассеянном излучении и вырабатывать тепловую энергию даже при пасмурной погоде. Каков срок службы и гарантии на гелиосистемы? Срок службы гелиосистем составляет от 25 до 50 лет. При этом гарантия на солнечные коллекторы составляет до 15 лет. Такие длительные сроки эксплуатации и гарантии на гелиосистемы обусловлены применением только качественных комплектующих от ведущих мировых производителей. Более полную информацию по условиям и срокам гарантийных обязательств на все комплектующие вы можете получить в соответствующем пункте гарантийного талона. Что такое солнечная радиация и солнечная инсоляция? Это тождественные понятия. Солнечная радиация - это энергия излучения, испускаемого солнцем в результате реакции ядерного синтеза. Следует отметить, что данный термин является калькой с английского (Solar radiation) и является синонимом «солнечной инсоляции». Солнечная инсоляция - облучение поверхностей солнечным светом (солнечной радиацией) или поток прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность. Инсоляцией называют облучение поверхности, пространства параллельным пучком лучей, поступающих с направления, в котором виден в данный момент времени центр солнечного диска. Измеряется в Вт×час/м². Что такое солнечная постоянная? Солнечная константа (или солнечная постоянная) - это количество солнечного электромагнитного излучения (солнечной радиации) на единицу площади, измеренной на внешней поверхности земной атмосферы, перпендикулярной к лучам, на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца. Солнечная постоянная включает в себя все виды солнечного излучения, а не только видимый свет. По данным внеатмосферных измерений, солнечная постоянная составляет 1367 Вт×час/м². Солнечная постоянная не является неизменной во времени величиной. Известно, что на её значение влияют два основных фактора: расстояние между Землей и Солнцем, изменяющееся в течение года по причине эллиптичности орбиты Земли (годичная вариация 6,9% — от 1,412 кВт/м² в начале января до 1,321 кВт/м² в начале июля). Что такое солнечный коллектор? Солнечный коллектор является основной частью гелиосистемы, и предназначен для преобразования поглощенного солнечного излучения в тепловую энергию. Что такое боросиликатное стекло и почему оно применяется в солнечных коллекторах? У боросиликатного стекла коэффициент теплового расширения очень мал. Это позволяет стеклу не трескаться при резких изменениях температуры. Этим обусловлено его применение в гелиотехнике, где необходима термическая стойкость, поскольку суточные перепады температур на коллекторе могут достигать 250 °C. Зачем нужно бариевое напыление на трубках вакуумных коллекторов? Бариевое напыление, находящееся в нижней части вакуумной трубки служит для индикации наличия вакуума между колбами. Барий (Ba, атомный номер 56) это редкоземельный элемент в чистом виде, практически, не встречается, поскольку мгновенно окисляется под воздействием кислорода. При наличии вакуума между колбами бариевое напыление имеет зеркальный стальной оттенок, при разгерметизации трубки и попадании воздуха, бариевое напыление выпадает в осадок и становится мутновато-молочного оттенка. Нуждается ли гелиосистема в периодическом техобслуживании? Рекомендуется проводить ежегодный сервисный осмотр и диагностику гелиосистем (впрочем, как и любых других инженерных систем, установленных на вашем объекте). Диагностика включает в себя проверку работоспособности всех элементов системы, проверку герметичности контуров, отработку алгоритмов управления, при необходимости замену расходных частей. Особое внимание необходимо уделить элементам с ограниченным сроком эксплуатации. Например, магниевые аноды в баках накопителях, как правило, меняют раз в год (частота зависит от характеристик воды). Также следует обратить внимание на теплоноситель гелиоконтура - в зависимости от режимов эксплуатации его замена требуется каждые 5-7 лет. Какой срок окупаемости гелиосистем? На текущий момент, срок окупаемости гелиосистем составляет от 3 лет. Эта величина зависит не только от производительности системы, ее стоимости, и режима ее использования, но и от потребителя, который ее использует. Поскольку стоимость энергоресурсов для юридических и физических лиц отличаться в 3-5 раз, естественно, при прочих равных условиях (размера системы и места установки) срок окупаемости гелиосистемы, установленной для юридического лица, будет в 3-5 раз меньше, нежели для физического. Чем больше гелиосистема, тем меньше в процентном соотношении нужно дополнительного оборудования (трубы, изоляция, баки накопители), соответственно, срок окупаемости уменьшается. Насколько прочны вакуумные и плоские коллекторы? В конструкции вакуумных и плоских солнечных коллекторов применяются ударопрочные и боросиликатные стекла. Коллекторы предназначены для эксплуатации в условиях внешней окружающей среды и выдерживают высокие механические воздействия вплоть до попадания града диаметром 40 мм. Как влияет загрязнение и обледенение на производительность гелиосистемы? Действительно, мощность гелиосистемы может снижаться на 5-7% в зависимости от степени загрязненности поверхности солнечного коллектора грязью, пылью или смогом. При полном обледенении производительность падает на 25%. Однако, эти потери производительности носят кратковременный характер, поскольку солнечный коллектор самоочищается в условиях окружающей среды (дождь, снег, ветер) и не требует дополнительных действий по своей очистке. В тоже время, никаких ограничений по дополнительной очистке солнечных коллекторов нет, и она безусловно положительно скажется на производительности солнечной системы. Какие есть способы утилизации избыточного тепла? Лучшим способом утилизации тепла служит правильно спроектированная система с отсутствием этого самого избытка тепла. Также, существуют аппаратные решения (функция «выходной день») и алгоритмы работы контроллера, которые позволяют сбрасывать тепло в ночное время непосредственно через гелиоконтур. Помимо этого можно использовать дополнительные конструктивные элементы системы: Утилизация избыточного тепла в канализацию Утилизация избыточного тепла через воздушный теплообменник (пассивный или активный) Утилизация избыточного тепла в бассейн или иной потребитель Утилизация избыточного тепла отдельным контуром во внутрь помещения (влажные подвалы, гаражи, технические помещения). Утилизация избыточного тепла в общей системе отопления (полотенцесушители, теплый пол ванных комнат и туалетов). Кратковременно Утилизация избыточного тепла отдельным контуром Предотвращение возникновения избыточного тепла закрытием коллектора роллетной системой или чехлами Утилизация избыточного тепла через воздушные теплообменники с гелиоконтура Утилизация избыточного тепла отдельным контуром с гелиоконтура -
docplayer.ru/37227672-Posobie-po-proektirovaniyu-i-raschetu-geliosistem.html Добавлено через 32 минуты sovet-ingenera.com/eco-energy/sun/vakuumnyj-solnechnyj-kollektor.html -
Із змієвиком! Добавлено через 7 минут Вибачайте але з ПК проблеми!!! Де вся інфа трошки пізніше викладу! Є з тиском - дорого Є без Я прихильник вакуумних. -
В помощь тем, кто не определился с выбором! -
Вот поставил примитивный отражатель. Закрывает процентов 65. Эфективность повысилась на 16 проценов (плюс,минус). -
Трубки покрыты изморозью, но вода греется. Три трубки вакуума не имеют, что и видно на фото. -
Не может быть! -
Holms67, Цельный лист металла. Фальцовка.
Нехай користуються перекладачем!!! Тож ніби не дебіли? МИР ВСІМ!!! Позитив: Готові заготовки Готове кріплення Швидкий монтаж Шикарний вигляд (думка суб,єктивна ) Негатив: Напевно такої площини не існує (можливо помиляюсь(з практики)), щоб її викласти!!! Попередня назва "сота". Розробка і виготовлення - м.Харків (вибачте, але фірму називати не буду)
Аналог шлейбаха радіусного і фальцепрокатного можна буде побачити ( і купити ) на буд виставці весною в Києві!!!
Ну и как ? Вам уровень работ ... Надо будет обращайтесь Шановний, дайте відповідь на моє запитання! А по-"триндеть"всякий може!!!
Фасадик супер, а по шашці ...?!!! Доречі: по рівню робіт , що саме мали на увазі?!
Підтримую на всі 100%!!!
...которые изготовлены в соответствии с нормой ГОСТа...
Вы же знаете наш народ...!?
