skygrabber
48 -
skygrabber's Achievements
2
Штукатурка (машинная)
skygrabber опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Есть квартира 50 кв. м. Нужна машинная или ручная штукатурка стен. Предложения в личку. Указывайте в предложении цену и сроки. Заранее всем спасибо. -
Добрый день. Хотел бы понять, на Украине могут изготовить такой компьютерный стол как на картинке? Материал МДФ + шпон венге. Единственное надо немного изменить размеры ниши для системного блока. Если можете изготовить, отправьте ориентировочную цену изделия в приват. Заранее спасибо всем ответившим.
Есть: 1. домофон Commax CDV-35H 2. Вызывная панель под домофон 3. Электро-механический замок Arny RIM 4. кабель - витая пара Нужно: 1. врезать в железные двери ЭМ замок 2. подключить домофон в квартире от двери квартиры до тамбурной двери 4 м, есть кабель-канал Интересует цена на установку данной системы. Можно отвечать в личку. Заранее всем спасибо.
Добрый день. Хотим сделать шкаф-купе (проект в атаче) Материал - ДСП ЕГЕР, система - starke "люкс", стекла матовые (сатин), покраска в один цвет по оралу. Интересуют мастер (фирма) которая может сделать шкаф и естественно цена. Пишите цену в личку. В долгосрочной перспективе интересен мастер, который бы мог изготовить мебель по нашим проектам по следующей схеме (мы платим за работу мастера, материалы закупаются по себестоимости фирмы поставщика ). Заранее всем спасибо.
Добрый день. Хотим заказать у мастера сабж, однако не понятна стоимость стола. Для начала хотим понять, сколько стоит материал под стол. Столешницу стола хотим МДФ шпонированный под дуб венге, желательно чтобы шпон был итальянский. Ширина - 48 мм. Делается ли такие столешницы на украине? если да, то какова цена за 1м. кв.? Возможно кто-то знает фирмы, которые занимаются итальянским шпоном? дайте ссылки на сайты. Заранее спасибо.
Я так понял что вы этим занимаетесь. Очень интересно услышать мнение практика. 1. а чем по вашему мнению удобнее профиль с полочкой от профиля REHAU или SALAMANDER? 2. Я чесно говоря не могу понять что такое профиль с полочкой. Можете дать линк на картинку где эта полочка видна? 3. Какова стоимость рамочной москитной сетки за 1 м. кв.? Я так понимаю в эту стоимость включен профиль, сетка, какая-то фурнитура (хотя не понятно какая)
Возник вопрос установки сабжа. Хотелось бы узнать у практиков: 1. что лучше ролетная или рамочная москитные сетки? Желательно обосновать почему. 2. из какого материала лучше брать москитные сетки? рамочные конструкции? 3. есть ли градация сеток (1.5, 2, 5 мм)? 4. Возможно еще что-то посоветуете при выборе и установке сабжа. 5. Если кто делал их, считает что сделали хорошо и не дорого, можно озвучить фирму производителя или мастера. Заранее всем спасибо.
А бубут ли видны стыки?
1. Выбрали для фасада МДФ акриловый (продает его Мебельные технологии) 2. Хотим взять кусок МДФ например 900х900 мм и вырезать в нем окно скажем 850х850 мм. В итоге хотим получить рамку. Вопросы: 1. Реально ли это? Наш мебельщик говорит что станки с ЧПУ не могут вырезать угол в 90 градусов, режут только с закруглением в 10 мм. Можно ли как-то это обойти? может кто-то умеет все-таки вырезать угол 90 градусов? Если да, оставьте контакт.
не, как таковых стыков нет. нету между досками и милиметра. Просто при активном солнце швы между досками просматриваются ярко и видно стык досок. В этом проблема. Я думаю тюль повесится и проблема уйдет, но пока это бросается в глаза.
уложили 3-х слойную доску Befag плавающим способом. подложка - пробка. На свете просматриваются стыки между досками. Это нормальная история? Если да, то как можно минимизировать стыки? Если нет, то что сделать чтобы стыки не просматривались?
1. Нужна кровать Кровать PRATO PLUS (Балтик Хауз) 2. Матрас Magniflex NATURCOMFORT (200х160) Собственно нужна скидка на эти 2 предмета. Если кто-то может помочь, просьба написать в личку. Заранее спасибо.
Какой-то бред. Вы знаете где склады находятся или нет? если не знаете, не разводите флуд. Еще раз повторюсь, склад интересует реальные продажи а не статус (интернте-магазин, гипермаркет или еще что-то). С любым складом можно договорится, поверьте.
Интернет-магазины же где-то берут? очевидно на складах. Возникает вопрос: на каких складах берут? Чем скажем я хуже от интернет магазина если я сделаю закупку на 20 000 грн. Склад будет считать что я интернет-магазин Кто знает, поделитесь информацией откуда возят интернет-магазины быт. технику.
