СашаРоманков
62 -
Усі публікації користувача СашаРоманков
Цемент вожу той маленькой красненькой таётой, что проскакивает на фото. Не очень и трудная задача. На заводе беру по 10 мешков по 25 кг. Не очень то и много уходит цемента. Выпуски не делаю только в эркере. Там у меня стены будут обклеены через утеплитель сланцем. Это связанно с условиями фундамента там он 40 см и подвинуть стену некуда Изначально не было в планах облицовочного кирпича. Но как в любой стройке с пониманием истины меняются и планы.
Пилили блоки болгаркой круг 230 и допиливали пилой . Превосходно. В стены закладывал связи для внешней облицовочной стены. Связи из биметала. Стальная жила омеднённая толщиной 3.5 мм. Превосходный материал.
Начал строительство ранней весной как только ночью перестала опускаться температура. Раствор решили делать на основе песка и цемента и добавки домолит. Так как в последствии планирую обкладывать несущие стены облицовочным кирпичом и засыпать 7 см зазор перлитом. Раствор делаю из цемента Дигергоф 500 марки. Цемент беру на заводе. Там немного дешевле а главное 2 дневной расфасовки. Мешаю пропорцию 1Х4 . Раствор с присадкой не садится вовсе а самое главное он плохо подсасывает воду. Это заметил после дождя когда налило у меня внутри коробки дома лужу и замок только первый ряд а через щов дальше вода не пошла.
Знаете сколько людей столько и мнений. Спорить не буду что дорого. Но Этот монолитный цоколь решает пару вопросов. 1. Фундамент получился очень устойчивый. С площадью операния нагрузки 100кв м. 2. У меня большой гараж на две машины пл.55кв м. Холодная комната, Топочная и тд. Планирую ТТ котёл а это грязь!! Участок маленький и нужно было решать вопросы с компактным размещением. Наземный гараж просто негде было разместить. И ещё в самые жаркие дни температура там выше 17 не подымается не поверите как приятно там в холодке попить чаёк или банально отдохнуть от жаркой работы. И как финансисту вам будет приятно осознавать что эта прохлада абсолютно шаровая ;)
Перевязка в углах отличная. Информацию я нашел на сайте но те примеры не очень подошли. Швы иногда гуляют но по геометрии вы правы Углы по водяному уровню и стены по уровню. Тут всё нормально. Сам ругался по поводу толщины шва но тут вечные отговорки (Геометрия блоков гуляет) И тут нельзя не согласится.....
Вот мои углы из кератерма. С моим каменщиком крутили вертели добрый час и пришли вот к чему. Так как на оф. сайте не совсем то, по моему углу. Отпишетесь что скажете. И по стене что вышла. В углах там где паз либо гребень к стене задувал монтажной пеной так же подрезанные блоки в оконных проёмах может и не правильно зато я спокоен что не задует ветер а снаружи и изнутри замажу тёплым раствором.
Углы не проблема. Перевязываем как на сайте кератерма выложено. Только ниши гребешков я задуваю пеной. Так надёжней в плане теплоты и держит получше. Раствор там не особо прилипает. Вот и дошла очередь до оконных перемычек думаю как их потеплее организовать. Наверное снаружи к опалубке проложу в плотную стеродур 4 см и по центру разделю её 2 см пенопластом. И 4 прута 12 арматуры. Что скажете? 8-) Выше обсуждалось в какой последовательности возводить пирог. Согласен сразу удобнее но накладное на единицу времени. В моём случае я вывожу связи из биметаллической проволоки. 3 или 4мм. Омеднённая со стальным сердечником. Делаю связи буквой Г и вставляю в дырочки у края пазов тек надёжнее там стенки по толще. И мостик холода минимальный. Может кому пригодится совет.
С победитовыми на пайками на зубах? Чего спрашиваю потому что видел два вида пил для газоблока. Я думаю напайки будут ломать соты, тут нужен мелкий зуб с малым захватом материала. Советую начинать быстрее после "паски" говорят будет жара. А, блок очень быстро сохнет на солнце. Раствор не успеет набрать прочности и засохнет. И не забывайте накрывать кладку на ночь. Я понадеялся на прогноз погоды, и пришлось моего каменщика среди ночи по телефону подымать чтоб накрывал кладку .
По поводу тёплого раствора. Решил не заморачиваться. Так как у меня будет пирог с облицовочным кирпичом. Зазор межу основной стеной и внешней засыплю перлитом. Так что думаю не будет никакой разницы. Песка у меня возле дома 100 кубов. И песок просто песня. Добавлено через 6 минут Толщины шва выходит от 1.5см до 0.5см. Восновном о.8 см. Блоки с чудной геометрией поэтому и швы гуляют. Кладу блоки не сам. Договорился с каменщиком по 150 грн за куб. Но при условии моей помощи. На этом и сошлись. Пиле ничего не сталось. Как была тупая так и осталась ей. А, блоки очень мягкие и особа не портят пилу. После болгарки я так и допиливаю ей. Добавлено через 5 минут Первые три ряда были положены так себе но дальше мой каменщик приноровился к материалу и стал класть его красиво. Про ровность стен я не говорю они по уровню ровные. Просто вначале шов был разный.
Со вторника начал кладку. Первый день экспериментировали с сеткой . Потом напрочь отказались. Раствор делаем с добавлением домолита. Пробовал цементпласт, при замесе тоже самое даже более пластичный вышел, но после 30 минут начала выступать вода. В сад цементпласт! Домолит держит воду до схватывания. Раствор выходит достаточно пластичным и не проваливается. Правда продавливается в полости в обоих направлениях. сантиметра по 2-3. Но сетка в любом случае поможет только в одном направлении и то раствор про давится как через экструдер, длинными колбасками и толку от него не будет. ( Поднимал блок смотрел) РЕЗКА!!!8) Пробовал болгаркой с крутым кругом Хилти!!! Разорвало блок, снял круг и выбросил в сад! Круг оказался слишком прожорливый и рвал хрупкий блок! Потом взял станок для резки плитки, пробовал на нём. Мотор на станке оказался слишком слабый и клинил. Я снял круг для керамики со станка и переставил на болгарку. О чудо нов аккуратный соты не ломает. Только беда диаметр маловат. Еду в магазин беру максимальный 230. И резка идёт как по маслу. Пыли много, но на улице ветерок. Становлюсь по ветру, и пыль как пылесосом выдувает в дали где она и рассеивается Да! Пробовал ещё обычной садовой пилой с хорошо разведёнными зубами. Пилит как дерево, и очень аккуратно! Но долго выходит, и рука быстро устаёт. Всем удачи чего интересует спрашивайте. Побежал на поле боя:D
В Эпицентре есть этого добра навалом. В отделе возле сеток металлических для штукатурки. Там упаковки по 50-100 шт вроде.
502-32-48 У них и пустотелый и полнотелый марка м 100. С ними нужно торговаться. Но лучше не месте. По телефону говорят 1500грн за тысячу.
Вчера договорился о кладке блока. Сошлись на 150 грн за куб. С моей помощью. (Замесить подать, поднести) Мне подходит так как непосредственно смогу контролировать весь процесс. Парень из местных, многим клал кирпич, так что рекомендации как говорится на лицо. Смущяет правда что этот материалом никогда не работал. Но по глазам вижу очень хочется научится. Так что я думаю всё выйдет хорошо. С моей информационной базой и его опытом каменщика.:D Как назло опять зима пришла! Сижу и думаю через 5 дней решили стены возводить а, тут зима!!!!
Никак не могу определится, на какой раствор вести кладку. Тёплый или обычный. Песка у меня кубов 100. И это очень влияет на принятие решения. В последствии буду обкладывать облицовочным кирпичом, в зазор планирую засыпать перлит. Возможно в таком пироге тёплый раствор себя и не оправдает. Как считаете?
Вот и завёз материал для стен. Пока 20 полетов. Больше будет мешать строительству. Сам ездил на завод с водителем контролировал погрузку.:D Завод стоит на пустыре, водителей перевозчиков там не кучкуется, так что дешевого варианта доставки там не найти. Насколько я понял завод работает по мере надобности блоков. На заводе было тихо три человека на территории. Охранник, женщина оформляющая документы, и погрузчик на автокаре. Жорога весьма извилистая и полна подъёмов и спусков. Мы ехали около 50 км в час. Быстрее можно растерять полеты.
А, вот я в всерьёз задумался о тёплом растворе. Но своего производства. Я думаю ничего в нём волшебного нет. Возьму цемент Дигергофф 500. Добавку пластификатор, и перлит мелкой фракции м 75- или 100. В белой церкви самая адекватная цена, плюс менеджер намекнул что на складе можно договорится о скидке )) По поводу смешивания есть инфа. Буду пробовать.
Но я все равно не жалею о выборе материала - у меня полноценных два этажа + холодный чердак, между 1 и 2 этажом и между 2 этажом и чердаком - пустотные плиты, при этом я не переживаю, что по стенам пойдут трещины, все-таки не М20 и не М30, а М100. ИМХО. Поделитесь секретами строительства из этих блоков, на какой раствор уложили, как заливали армопояса. Использовали стекло сетку при кладке? Как решали вопросы распиливания блока? Я думаю практические советы будут всем очень интересны!
Сегодня обзвонил два завода, Белая-Церковь и Калиновский. Белка М-100-360 грн Куб. Калиновский М-100 -385грн/куб. Чей перлит лучше? И какой взять для тёплого раствора, для керамики? Рекомендуют на заводе м 75 говорят теплее и дешевле. Но даёт усадку большую, меньшая плотность. И ещё у кого есть опыт в данном вопросе, сколько перлита нужно для 1 куба кладки блоков кератерм 38. Я понимаю что многое зависит от толщины шва. Но хоть примерно? С песком с тем проще.... по расчётам.
Как видно на фото оно не меньше 38.5 до 38.8 см. С одной стороны это приятно всё же стены толще.:D Но в следующей партии может быть всё наоборот!? А вот ещё насчёт ширины, эта тема обсуждалась. Четыре блока имеют длину стены 101см. по факту. А высота естественно будет колебаться от ширины шва. Но я думаю меньше сантиметра шва с этими параметрами блока, точно не выйдет. Но в целом параметрами блока доволен. Кстати по центру раньше было углубление блока, сейчас всё в одной плоскости. Хоть один домик будет выстроен не из газобетона.:D Кстати соседка через три участка тоже решила строится из Кератерма. Прибегали при разгрузки её строители, спрашивали сколько за кладку брать нужно. ))) На вопрос, а вы работали с таким материалом они ответили нет! Потом добавили, а что! Обычный кирпич только побольше )))
Форумчане, спасибо за ответы. Но меня интересуют конкретные линки на оборудование что решит мой вопрос. А, неужели нет возможности решить не через радио хулиганство? В ТЕ ГОДЫ МОЖНО БЫЛО РЕГИСТРИРОВАТЬ ТЕ ЖЕ СИНАО И СПОКОЙНО ХОДИТЬ НИКОГО НЕ БОЯТСЯ. И стоила регистрация не так то и дорого, просто на фига оно мне надо было. Был зелёным, всё было интересно, поймают не поймают вычислят не вычислят. Экстрим. :D Добавлено через 5 минут Хотя знаете, а что сейчас? Да оборудование в УЧН. стало посовременнее. Но они без подачи ничего делать не будут. Есть знакомый в налоговой, так вот в личной беседе затронули уклонение от налогов, мелких предпринимателей. Так он ответил, что ему это не интересно и ловить их не оберется, вот другое дело наводка свыше, либо денег кто даст чтоб конкурента убрать. Поверьте там ничего не меняется....
Я нахожусь в Конче Заспе, Сенао у меня в давние часы решал вопрос связи. Мобильника От дачи бывшего президента нахожусь в 3 км. Знакомые тоже пугали что вычислят и накажут. Но видать чистота вещания некому не мешала. По поводу мощностей. Крыша дома (передатчика) находится в районе 8 этажа. Частный дом два этажа. Степь гор нет. Какое приёмно передающие оборудование выбрать? Какие антенны поставить? Сетка с грибком?
