Nik_energetik
    4
Nik_energetik's Achievements
Новичок
  1. To sanykrimea "вроде бы выбрали подрядчика по проведению электричества в доме, он дал список "что нужно купить" для начала работы, в т.ч. и провод ШВВП." Уважаемый, вчитайтесь в эти строки. Выбранный подрядчик составил женщине список покупок, в т.ч. и ШВВП. ПОДРЯДЧИК!!!!!!!! Скорее всего она даже не столкнулась с понятием - стадия проектирования. Ибо именно на этой стадии должны быть определены марки и сечения кабелей. В этом случае перед монтажной организацией, то бишь ПОДРЯДЧИКОМ, не ставится задача ВЫБОРА марки проводников. ПОДРЯДЧИК получает материал, либо средства на приобретение конкретного материала, но никак не решает проводники какой марки использовать. Однако далеко не всегда происходит так, как того требует толмуд. Поэтому в целях экономии средств, заказчик возлагает задачу выбора марки кабеля на монтажников, которых намерен нанять, для выполнения работ. Но согласитесь - список покупок, составленный подрядчиком, далёк от сметы, входящей в пояснительную записку, которая, в свою очередь, является частью проектной документации. Считаю дальнейшие трения по этому вопросу бессмысленными
  2. Речь, если я умею читать, шла об уже выбранном подрядчике, а не о стадии проектирования
  3. 1- при достаточном сечении проводника можете считать, что ничем не чревато. Но это условно. В данном случае, в том месте, где Вы разделите PEN на PE и N, будет присутствовать не большой потенциал отличный от потенциала земли. Этот потенциал будет обусловлен длинной PEN проводника, его сечением, и силой протекающего через него тока, ведь этот участок, если я всё правильно понял, будет представлять собой рабочий участок проводника N. Зная сопротивление этого проводника, протекающий через него ток нулевого провода, Вы без труда сможете подсчитать, какое напряжение относительно земли будет у Вас в месте разделения. Напряжение это будет переменным (речь сейчас идёт не о форме напряжения, а о величине потенциала), т.к. нагрузка, а следовательно и ток носят переменный характер
  4. Уважаемая Инна, ключевого значения марка кабеля при прокладке в доме или в квартире не имеет. Здесь важны два основных момента: 1- оптимальная площадь сечения проводников кабеля 2- качество сборки распределительных коробок. Из личного опыта должен сообщить, что оптимальным считаю кабель марки ВВП1. Он не очень удобен в прокладке, однако великолепно коммутируется. ПВС, в отличие от ВВП1, проще проложить, но коммутация представляется более ёмким процессом. И последнее. Выбор марки кабеля может быть основан, кроме всего прочего, и условиями прокладки на даннок конкретном объекте. Пожалуй всего накопленного опыта в одном комментарии не выложишь, но в общих чертах - так
