Shushpanchik
    9
Усі публікації користувача Shushpanchik
  1. Положите, на том месте где будет холодильник, квадрат фольги, в несколько слоев, чтобы не порвалась. Плитку не поднимет, относительно общего уровня, и одновременно будет изолировать локально от нагрева именно холодильник.
  2. Вот то, о чем сказал Мастерок, я и пытаюсь узнать. Потому как если комната скажем с площадью 10 м2 это не так страшно. Допустим мы выставили лазер параллельно и максимально близко к стене с дверным проемом, поставили маяки, отштукатурили. Потом сделали угол 90 град с боковыми, от боковых под 90 сделали стену с окном. То даже если и будут отклонения как на картинке в посте 10, они на откосах не будут сильно заметны, из-за маленькой длинны стен. Но если длинна стен в комнате от 10 м и больше? Представьте во что выльется промах на стене в дверной коробке или на откосах. Как пример здесь kinoplaneta.net/video/38/index.html.
  3. Если ловить только вертикаль то может получится как на картинке в посте 10. А потом коробку дверную ставить.
  4. Другими словами, если например забить два маяка вверху и внизу стены в одном угле, получаем вертикаль, если смотреть на стену фронтально и в профиль. Так вот эта вертикаль на потолке проецируется в точку лазером. Как от этой точки отбить линию лазером или правилом вдоль стени по потолку что бы не получить разный слой штукатурки в начале и в конце стены?
  5. Как выставить маяки по вертикали стоя к стене лицом это понятно. Больше интересует как выставить маяки по горизонтали, НО когда ты не фронтально смотришь на стену, а когда, грубо говоря, ты прилип спиной к потолку и смотришь на пол вдоль стены. Тогда стена для тебя как потолок, когда ты стоишь на полу. Только для потолка горизонталь поймать легко по лаерному лучу от нивелира, а для стены как, если смотреть на комнату сверху как на строительный план? Может я тыго обьясняю ...
  6. To Kemal: спасибо за поддержку вопроса, ответившим за свое мнение. НО! Интересует конкретно методы кто какими пользуется. Про 4 контрольные точки если можно по подробней пжалуста. Что за чем и как? Можно без фото но хотя бы по позиционно, как в примере. И еще, немного перефразирую первоочередный вопрос. Как обеспечит перпендикуляр к уже ровной и отштукатуренной стене? Допустим штукатурить начал стену с дверным проемом или окном, чтобы мах близко поставить лазерный нивелир и сделать минимальний слой штукатурки. Как не сделать того, что нарисовано на картинке если смотреть на комнату свеху? (сори за качество). Ведь стоит немного повернут нивелир вокруг своей оси хотя бы на 1 град, и слой штукатурки вначале стены буде 1 см а в другом Х см. С уважением.
  7. Интересует вопрос проверки ровности стен и обеспечение ровности с отклонением не более 1 мм на длине 5 м, и более. Кто какими методами пользуется для проверки, а также для установки маячков (кроме под правило)? Если есть ссылки на видео- фотоматериалы милости прошу в студию. Вот один к примеру (ссылка устарела). Кто как действует по-другому?
