vitalgor
    49
Усі публікації користувача vitalgor
  1. vitalgor
    SIME
    Рідний насос va55 не запускається, потрібно викруткою провернути ротор, після цього інколи запускється відразу, а інколи треба провернути декілька раз, знімав, крильчатка прокручується від руки, ротор також має вийматись? Там підшипники? Чи може це конденсатор?
  2. Базальт чорний натуральний грунт 6 грн за кг. Кварц світлий 5 грн за кг. Мікси 7 грн за кг. Всі грунти нейтральні, не впливають на параметри води. Доставка нова пошта, делівері
  3. Кварцевий пісок для фільтрації води басейна 0,8-1,8мм 2,50грн за кг. Фасовка 10,15,20,25,30кг. Доставка: Делівері, Інтайм, Нова Пошта.
  4. Кварц фільтраційний 0.4-0.8мм 4грн за кг. 0.8-1.8мм , 2-3мм 3.50грн за кг. Фасовка 10кг, 15кг, 20кг, 25кг, 30 кг.
  5. Кварцевий пісок для піскоструя 0,1-0,4мм, 0,4-0,8мм по 4грн за кг. 0,8-1.8мм, 2-4мм по 3.50 грн за кг. Фасовка 10,15,20,25,30 кг
  6. Базальт чорний натуральний грунт 4грн за кг. Кварц світлий 3.5грн за кг. Мікси 4 грн за кг. Всі грунти нейтральні, не впливають на параметри води.
  7. Каміння базальту 10-18см 6грн за шт. Більше фото грунтів radikal.ru/users/vitalgor#rnd=1
  8. vitalgor
    SIME
    Добрий вечір. Є питання по котлу Format.ZIP 25 OF Були морози до -18 ставив на котлі регулятор нагріву більше ніж на середину, котел запалювався попочинав тріщати, як би вимикався тух, а потім все повторювалось, температуру в кімнаті регулюю електронним термостатом, більше 20град підняти не міг. Червоний верхній індикатор мигає постійно, я вже не звертаю уваги, недостатній тиск у водопроводі? Теж саме з нагрівом санітарної води коли регулятор стоїть ближче до середини котел тріщить і вода закипає. Причини, що робити? Дякую.
  9. Песок для пескоструя кварцевый Фракции 0,1-0,3мм, 0,3-0,8мм, 0,8-2мм, 2-3мм, 3-5мм - 3,30грн за кг Фасовка кратно 5 кг, тобто 5кг, 10кг, 15кг....35кг. Моя ел.адреса vitalgor@i.ua Тел. 063 894 20 44, 097 763 97 65 Віталій Доставка - Делівері, Інтайм, Нова Пошта Економим на доставці Делівері: Донецька, Луганська обл. - 2,50грн за кг, Запоріжська, Харківська, Закарпаття, Дніпропетровська, Чернігівська, - 2,20 грн за кг. Волинська, Кіровоградська, Ів-Франківська, Одеська, Миколаївська, Львівська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Черкаська - 1,95грн за кг, Київська, Житомирська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька - 1,35грн за кг. Вінницька - 1,15 грн за кг
  10. Аквариумный грунт кварц 3,30грн за кг Аквариумный грунт базальт 3,80грн за кг Мікси 3,80грн за кг
  11. це я тему підняв, автор сюди не часто заходить :D
  12. Скоро день солідарності трудящих, планую потрудитися над балконом, і мені ніхто, нічого не підкаже?
  13. Балкон не опалювальний в такій готовності, правда між профіля вставив пінопласт 30мм 35щільності, стики на клею і самі профіля також заклеїв внахлест полосами пінопласта. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Що спочатку потрібно зробити стіни, потолок (буде пластикова вагонка), пол (не знаю чи пінопласт+стяжка, чи лаги і осб плита)? Підкажіть, які варіанти можуть бути для внутрішньої обшивки балкона (від ОСБ, вагонка, ще щось)? Думаю, по любому потрібна деревяна обришітка брусками 50Х50, які кріпити до рейки 20Х40. Думаю збивати обришітку в кімнаті і частинами кріпити по рівню саморізами до металевих частин огородження (полоса, куток), або наварити щось. А вище огородження навіть і не знаю, до чого кріпити обрешотку? Між рейками 50ммХ50мм вставити ще пінопласт50мм (не знаю, чи потрібно?) Цегляну стіну від квартири, яка обкладена, як і весь будинок керамічною плиткою, теж потрібно зашивати. На рахунок, паро, волого ізоляції де ставити, яким способом і чи потрібна вона? Можливо ще питання виникнуть, але наразі все. На перед дякую за Ваші поради.?
  14. Базальт чорний Мікс кварцит 3-6мм Мікс світлий 0,8-2мм, 2-3мм, 3-6мм Мікс середній 0,8-2мм, 2-3мм, 3-6мм Мікс темний 0,8-2мм, 2-3мм, 3-6мм
  15. Базальт чорний Мікс кварцит 3-6мм Мікс світлий 0,8-2мм, 2-3мм, 3-6мм Мікс середній 0,8-2мм, 2-3мм, 3-6мм Мікс темний 0,8-2мм, 2-3мм, 3-6мм
  16. Хто користувався даним способом видалення плісняви? наскільки він ефективний? https://www.youtube.com/watch?v=3BAmtoVGt20
  17. Добрий день. Наївне питаннячко. Хрущовка. В туалет-ванній пліснява, стоїть вентилятор Доспел з закриваючими жалюзями. Чи можливо заклинювати жалюзі венталятора, щоб виключений він залишався відкритий без наслідків для нього . Ставив такий вентилятор, для того, щоб сквознячку не було коли купаєш дитину, т.як двері без порога і чуть тягне з лючка шахти інженерних мереж. Вмикаю вентилятор коли туалет і після купання, так, як роса на бачку унітаза, та стінах. Як знайти золоту середину, щоб отвір вентилятора був закритий коли купаєшся і був відкритий, щоб не зявлялась пліснява.
  18. vitalgor
    SIME
    Дякую за відповідь. Котел перепав мені разом з квартирою, ще не розібрався в ньому . Дійсно, перед ремонтом на кухні я знімав котел і не правильно встановив флажок крана підпитки і він був постійно відкритим, а де знаходиться кран нобору води в систему? По схемі кранів чотири R, M, E, U . Димовий термостат при знятті ковпачка клеми, спацював і замигала зелена лампочка, при нажиманні на кнопку, ніякого ходу кнопки не виявив, це повинно так бути?, але після надівання клеми котел через деякий час увімкнувся? До манометра, ще не дійшов.
  19. vitalgor
    SIME
    Добрий вечір. Є питання по котлу Format.ZIP 25 OF: 1. Вимикається, коли відсутній тиск в водопроводі, при цьому мигає червона лампочка. Чому не працює опалення при відсутності тиску у водопроводі, з чим це може бути повязано? Якщо вимкнуть воду, то і тепла не буде? 2. Манометр завжди стоїть на 1 бар, і не реагує на відкриття наповнюючого крана, чи нагрівання води в системі опалення. 3. Вирішив написати коли почала мигати зелена лампочка, натискав олівцем на вмикач димового термостата, вмикання, чи ходу штока не відчув, взяв інструкцію, ще почитати, і через деякий час робота котла відновилась 4. По розширювальному резервуару, там є ніпель для насоса, який тиск повітря має бути? Дякую.
  20. Продам кварц фільтраційний фракцій 0,8-2мм, 2-4мм, 4-6мм, 6-10мм. 3 грн за кг Нефракціонований 0,8-10мм 1,80грн за кг Фасовка кратно 5 кг, тобто 5кг, 10кг, 15кг....35кг. Моя ел.адреса vitalgor@i.ua Тел. 063 894 20 44, 097 763 97 65 Віталій Доставка Україна - Делівері, Інтайм, Нова Пошта Економим на доставці Делівері: Крим 1,95грн за кг. Донецька, Луганська обл. - 1,78грн за кг, Запоріжська, Харківська, Закарпаття - 1,55 грн за кг, Волинська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Ів-Франківська, Львівська - 1,38 грн за кг. Київ та всі інші області доставка 0,98 грн за кг Фракція 0,8-2мм Фракція 2-4мм Фракція 4-6мм Фракція 6-10мм
