rEvolution
41 -
Усі публікації користувача rEvolution
Поддержу коллегу. Себе установил, несмотря на отчаянный скептицизм отдельных товарищей на форуме Stiebel Eltron 18-24KW. Работает, температуру держит, пользоваться комфортно. Честно говоря, особых изменений при открытии другого крана не заметил, хотя тут все очень сильно индивидуально и может сильно зависеть от давления воды в системе. В принципе, все аналогично обычной централизованой ГВС - если кто-то принимает душ и открыть другой кран, то вода станет прохладней. Для борьбы с этим недугом человечество придумало термостат.
Хм. Посмотрел на схему подключения - действительно 3 фазовых провода и земля. Т.о. а) достаточно вести 4-жильный кабель б) Насколько я понимаю, в зависимости от схемы подключения 4-х полюсное УЗО можети мерять как ток между фазой и нейтралью, так и между фазами. Так что сработать должно (если конечно не умудриться одновременно коснуться всех 3-х фазных проводников, чтобы ток утечки был одинаковым).
Если я правильно считаю, то 40А это 27kW. Если ограничить мощность 21kW, то даже 40А должно хватить и на плиту и на чайник (проблемы могут быть разве что если все включиьт одновременно, но это малая вероятность, да и включения обычно кратковременны, а 0.5 часа 20% превышения нормального тока автомат должен выдержать.) Внутри щитка какими проводами его надо коммутировать? Тоже 6 мм2 ?
Зачем? Мне есть куда лишние деньги потратить. Сейчас сделано так: 50А в коридоре, 40А в квартире. Далее стоит реле напряжения и контактор. Возможно ли поставить только УЗО на 63А, а защиту от перегрузки обеспечит 40А автомат на входе? Бойлер не влазит. Либо много разрушать надо, чтобы подводку воды сделать.
Новый многоквартирный дом. Рассматриваю вопрос подключения проточного водонагревателя на 20-27 kW. Из потребителей ванна и умывальник. Расход воды на смесителе (регулятора давления нет) - 10-12 л/мин. После установки регулятора может быть несоклько меньше. В квартиру входят 3 фазы. На входе стоит автомат 3-ф 50А (на вводном щитке) и 40A на квартирном. Возможно ли подключение нагревателя 380В такой мощности? Потребуется пробросить отдельный кабель от щитка на нагреватель (желательно с наименьшими разрушениями). Прокладывать 4-х жильный? Нужен ли отдельный УЗО или он обычно встроен в нагреватель? Можно ли будет при работе нагревателя такой мощности пользоваться чем-то еще в квартире (плита, духовка, чайник)?
Я сделал. Результатом доволен. Дешевле чем новую ставить и разрушений меньше.
Сделал стеклянные фасады. Основные - светлые (светло-бежевые), а некоторые оранжевые. Боялся, что замучаемся вытирать пятна. на светлом стекле их вообще не видно. Вытирается все просто тряпкой (микрофибра для стекла).
Это был стеб или я смайлика в конце не увидел? Если серьезно, то был как-то в Италии на фирме, занимающейся лестницами - у них офис и производство в одном блоке. Все чисто и аккуратно. Деревообрабатывающий цех отделен, чтобы не было шума и пыли, но даже там все чисто, нигде дрова не валяются, стружки нет. Нигде пустые банки от химии не валяются, инструмент не разбросан, по цеху можно смело ходить не боясь сломать ноги или испачкаться. Вот это я и вкладываю в понятие культуры производства, а не какое там модное арендованное помещение.
aaronbuni, не могли бы подробней рассказать о пристенной панели. Это стелко с рисунком краской или пленка клеилась? Стекло обычное или диамант? Если обычное, то нет ли эффекта зелени? Где заказывали и почем обошлось (чтобы можно было сравнить, то за 1 м.п.)? Просто мне в разных местах называют цифры, которые отличаются в 3 раза - то ли технологии разные, то ли жадность.
ИМХуется мне, что нонче весь профиль делают в китае. Включая и Raumplus. Реально, не все ли вам равно, где он сделан, если толщина стенок и геометрия устраивают? Или вы полагаете, что для производства алюминиевого профиля надобно какие-то уникальные способности иметь, которых нет у китайцев, но которыми вовсю обладают европейцы? То же и по роликам - у Интегры есть 2 вида - итальянские и их собственные. Я смотрел ролики Интегры - по качеству изготовления и конструкции они мне нравятся гораздо больше, чем итальянские - во врясом случае литая массивная каретка и ролики на подшипниках. Единственное, что они не доработали это уловители - хвостовик, который входит в зацеп - какая-то не удачная конструкция, хотя обещали поменять (дело было пол-года назад).
Кстати подобный опыт имею уже по нескольким производителям мебели. Для себя сделал вывод - если отсутствует культура производства, то ожидать хороший результат не стоит.
А зачем для шкафа купе верхнеподвесная система? ИМХО - нецелесообразно. Для раздвижной перегородки, чтобы не было порога - надо, а для шкафа - вы ж туда ходить не собираетесь? Касательно системы - сама по себе система это не самая дорогая штука - наполнение, как показывает практика, получается дороже. Себе выбрал Integra для раздвижки, но пока еще сами двери не смонтировал - только верхнюю рельсу, но назад уже дороги нет. Подкупили металлическими роликами на шарикоподшипниках.
Нитересует на изготовление накладки как таковой (ее делают все кому не лень, в т.ч., например, BRAUN). Надо ее еще и поставить и замки поменять и фурнитуру подогнать. Можно, конечно, и самому взяться, но пока квалтификация не позволяет это сделать качественно.
Не знаю, может параноя, но меня всегда пугает отсутствие альтернатив. Предпочитаю получать информацию от независимых источников, а в данном случае они, на проверку, оказываются одинаковыми. Еще один нюанс, который несколько напрягает - мастер, который будет делать двери и ставить замки, как правило по совместительству и аварийщик (он же медвежатник). Получается, что он знает и конструкцию двери и какие замки установлены и все прочие нюансы. Т.е. жизнь домушника (потенциально) может облегчить. Как от этого перестраховаться.
В квартире имеется стандартная металлическая дверь. Производства Борисполь. Противопожарная. Сделанная, в принципе, неплохо, так что менять ее просто так нецелесообразно, но поскольку она просто покрашена порошковой краской, то требуется ее облагородить. Ну и с точки зрения звукоизоляции тоже надо что-то решить, а то слышимость замечательная (несмотря на то, что внутри есть мин.вата). Решил облагородить дверь МДФ панелями. Погуглил, позвонил и создалось впечатление, что этим на весь Киев занимается одна фирма. bronedveri-remont.kiev.ua/ www.mdf-nakladki.kiev.ua/ (ссылка устарела) www.lockservice.com.ua/decorating/ даже по оформлению сайтов вызвали подозрение, что это одно и то же. Что в телефонном разговоре и подтвердилось. И еще пару телефонов, подкинутые друзьями, привели все к тем же людям (как выяснилось они ставили накладки трети подъезда). Походил по магазинам, которые продают двери, но установкой накладок они не хотят заниматься - то ли невыгодно, то ли лень. Может кто знает и может предложить альтернативы?
Думаешь моя затея с пластиком это утопия? Прельщает что он а) тонкий (6мм) б) гладкий в) пленку можно (теоретически) подобрать нужного цвета и глянца. г) безопасно
А как с петлями? Видел дешевый китайский вариант которые не врезные, а сверху прикручиваются. Такими делал?
Крашеный МДФ это уже не бюджетно. Метрами МДФ тоже не продают - надо покупать целый лист (потом все равно либо больше половины остается, либо тебе продат лист, а сами клепают из имеющихся в наличии обрезков) Раздвижная система - это мин 50 мм толщины (если дешевая). Т.е. сама раздвижка займет 25% нужного пространства.
Есть необходимость сделать шкафчик в санузле для всякой хозяйственной мелочевки (бытовая хиния, туалетная бумага и т.д.). Располагаться он будет над унитазом в нише (ниша уже есть). Размеры ниши (ВхШхГ) : 1200х850х190 (ниша до потолка) Хочу сделать его двустворчатым. Саму коробку сделаю из ДСП. Вопрос состоит в том, из чего сделать дверцы. Еще один нюанс - они должны быть в оранжевом цвете - глянец. Собственно пришли в голову такие варианты - стекло 4мм + пленка Oracal - не уверен в жесткости конструкции - стекло 1200х400 легко может сыграть и треснуть. - ДСП 16 мм - дешево, но съедает полезное пространство (а его и так немного). Сложно качественно оклеить пленкой. - МДФ 10 мм - дороже ДСП, проблема с закреплением петель (они расчитаны на толщину 16 мм. Сложно качественно оклеить пленкой. - пластик (акрил либо твердый ПВХ) - должен быть довольно толстый (мин 6 мм), чтобы не играл. Продаются только листами по 6.5м2. Цена - космос (300 евро за лист) Нужен бюджетный вариант. Может кто-то делал и может подсказать из чего стоит делать?
Как сделать переход цвета водоэмульсионной краской
rEvolution відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
А можно чуть поподробней о технологии? Допустим есть 3 зоны: А - светлая краска Б - градиент В - темная краска Я себе представляю последовательность действий так: 1. Красим светлой и темной краской до границы соответствующей зоны 2. делим зону градиента на несколько полос (сколько оптимально?) 3. берем губку и светлую краску (небольшое количество) и начинаем по одному ряду (полоса 2-3 см) наносить краску "постукиваньями" почти сухой губкой. 4. потом домешиваем немного темной краски и повторяем шаг 3 сместившись на один ряд вниз. Повторяем несколько раз, пока у нас не окажется только темная краска. Подкорректируйте, если где-то неправильно понял. -
Оптимистично... но ответ не очень удовретворяет. Надо так чтобы сам, ибо "профессионалы" таким заниматься не хотят - им бы метраж побольше... -
Нет, мне нужно сделать плавный градиентный переход цветов - так чтобы на полосе шириной 20 см один цвет плавно расстворялся в другом - по сути градиентная заливка. -
rEvolution опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
День добрый есть желание сделать в одном месте на стене плавный переход цвета из одного в другой. Стену предполагается красить водоэмульсионной краской (конкретно KOLORIT LUXE, если это вообще имеет значение). Цвета из одной гаммы - светло-бежевый и темно-бежевый. Подскажите, уважаемые коллеги, как технологически это правильно сделать (если вообще возможно)? Делать, если придумаю как, либо подскажут добрые люди, буду сам, поскольку маляр отказывается такой ерундой заниматься - ему надо метраж гнать.
