Виктор П
35 -
Усі публікації користувача Виктор П
Добрый день, уважаемые специалисты, порекомендуйте, пожалуйста, какой толщины утеплетиль применить на мансарде. Исходная информация: - территориально дом находится на широте Одессы; - кровельный материал - натуральная черепица - пирог - классика жанра- стропила 150мм-мембрана-контррейка-обрешетка-черепица; - до высоты мансарды в три метра утепление будет по скатам, потом утепляем потолок-далее по коньком холодный чердак высотой полтора метра; - буду использовать для утепления базальтовую вату технониколь; Соответственно возникает вопрос - достаточно ли будет ваты толщиной 150 мм, или необходимо большая толщина утеплителя?- нет желания переплачиваьь за материал и работы. И еще один вопрос вдогонку- мансарда будет обшиваться гипсокартоном, необходимо ли между листом гипса и паробарьером делать зазор, или гипс можно крепить вплотную на пленку? Спасибо за комментарии.
Вы имеете ввиду, что аргон будет неэффективен без двух энергосберегающих стекол, или даже без одного?
это поставщик что-то напутал в спецификации-везде будет одно энергосберегающее стекло и заполнение аргоном
Добрый день, уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, какой вариант выбрать из предложенных поставщиками. Планирую в пригороде Одессы устанавливать окна в доме, общая площадь окон немногим более 30 м.кв.; стеклопакеты – 4-10-4-10-4low e. Фурнитура в обоих случаях – winhouse. Армирование 1,5 мм. Из предложенных поставщиками вариантов отобрал два: 1) Профиль рехау евро 60, три камеры, стоимость изготовления и монтажа 67000грн. 2) Профиль КВЕ, шесть камер, стоимость изготовления и монтажа 65000,00грн. В обоих вариантах москитные сетки и отлив 200 мм включены в цену. Оба изготовителя окон давно себя положительно зарекомендовали. Спецификация во вложении. Спасибо.
С середины лета планирую кровлю мансардного дома: -площадь-250-270м.кв; -черепица - tondach романская; - подкровельная пленка - сдм; - необходимые работы -устройство стропилки, укладка сдм и черепицы, лобовой доски, капельника. Подшиву, утепление и водосточку - не требуется. - место работ - пригород Одессы (3 км). Спасибо, жду предложений и вопросов, кому интересно)
2. Решение - условно "цена-качество": Евробарьер Q160 или Delta-Vent S + Антиконденсат; Вот как раз после Ваших советов начал склоняться ко второму варианту)
Романская натуральная
Выбор уже упал на Tondach)
Добрый день, нуждаюсь в помощи специалистов по выбору подкровельной гидроизоляционной пленки. Вводные данные: сложная крыша мансардного типа, планируется покрытие керамической черепицей. Есть три типа плоскостей кровли по проекту: 1) сама мансарда, угол ската 45 градусов - первые четыре метра ската утепляются по стропилам, остальные четыре метра до конька не утепляются (т.к. утепление осуществляется по мансардному перекрытию); 2) гараж/эркер с неутепляемой кровлей, угол с ката 20 и 45 градусов (утепление по перекрытию) 3) мансардные "скворешники" с утеплением по стропилам, угол ската 20 градусов Какую пленку покупать - на весь дом сдм, или гидроизоляцию/ или комбинировать в зависимости от утепленного/ неутепленного участка кровли?
Ни одного ответа, видимо крышники в море от жары спасаются...)))
Добрый день, помогите, пожалуйста, определиться со стоимостью работ по крыше. Планирую осенью начать работы по устройству, необходимо понимать от какой стоимости работ по устройству 1 м.кв. крыши отталкиваться, чтобы договориться с крышниками. Исходные данные: -планирую следующие работы: стропилка, гидробарьер, обрешетка, контрейка, монтаж черепицы, т.е. все работы кроме утепления, водосточки и подшивки свесов. - площадь крыши 250м.кв.; -длина коньков - 70 м.; -объем леса -15м3.; -длина ендов -24м.; -примыкание к двум дымоходам - периметр примыканий 5,4м.; необходим монтаж одного вентиляционного комплекта с проходом трубы через крышу; общая длина всех примыканий на крыше -14,5м. -длина лобовой планки -90м. Ну и собственно картинки
армопояс неичему не мешает, были опасения относительно нестыковки ширины дымохода и армопояса, но благодаря Вашей консультации и SON уже во всем разобрался)
Фото к сож. нет, попробую описать буквами). Из того что уже есть на сейчас: в верхней части стены первого этажа открытая шахта высотой 1 метр для вставки тройника с ревизией; далее - над стеной армопояс толщиной 25 см. и шириной 37 см, в армоясе проходное отверстие под гильзу диаметром 20 см. На данный участок армопояса плиты не опираются.; сейчас начинаю ложить стену мансардного этажа на этом участке армопояса, ну и , соответственно, водрузить кирпичный дымоход. Где-то метра полтора от армопояса он будет встроен в стену, а еще три метра парить над крышей. "Не пакованная труба" это не сендвич, если я Вас правильно понял?
Талию, так полагаю, будем делать на армопоясе. Именно в этом месте плиты на него не ложатся
Если утеплить кирпичный дымоход ЭППС, плавиться ЭППС не будет? Больше к нему тяготею чем к вате.
Вводные: Проект дома предусматривал монолитное перекрытие между первым и мансардным этажом и открытый каменный камин с кирпичным дымоходом, проходящим сквозь перекрытие, установленном на отдельном фундаменте. По факту перекрытие выполнено из пустотных плит, соответственно реализация кирпичного дымохода сквозь плиты перекрытия затруднена, поэтому принято решение открытый камин заменит на каминную вставку, а дымоход выполнить из кирпича с последующей отделкой облицовочным камнем и вставкой гильзы из нержавейки. С этой целью в армопоясе было выполнено отверстие соответствующего диаметра с тем, чтобы дымоход из нержавейки проходил перекрытие в армопоясе и выходил как раз в середине стены мансардного этажа. Таким образом от пола мансардного этажа планируется выполнить кирпичный дымоход с основанием на армопоясе и встроенный в стену. Дымоход в полкирпича, высота дымохода над армоясом 4,6 метра, из них 1,5 метра внутри мансардной стены. Тапками после вопроса не кидаться, человек строит дом в первый раз)). Вопросы: 1) Можно ли дымоход выполнить для уменьшения веса из щелевого, скажем двойного, кирпича марки м-100 (напоминаем, что он будет загильзован нержавейкой и оштукатурен) 2) Ширина дымохода в сечении составляет минимум 44 см (12 см кипич+ 20 см гильза+12 см кирпич), а ширина армопояса составляет 37-38 см, т.е. дымоход шире фундамента в виде армопояса на 7 см. Но это еще не все, часть дымохода над крышей должна быть утеплена, а внешний диаметр утепленной гильзы из нержавейки уже составит 26 см., соответственно ширина дымохода - 50 см. Как можно обыграть эту ситуацию с «широким» дымоходом и «узким» армопоясом? П.с., «шиделеподобные» затратные варианты, либо каркасные дымоходы из металлических конструкций предлагать в последнюю очередь.
Помогите по конструктиву узла перемычка-армопояс
Виктор П опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Добрый день, прошу совета специалистов вот по какому вопросу: имеется окно первого этажа в несущей стене шириной 2,2 м., имеется проект в котором рассчитаны проемы над окнами и армопояс; согласно проекту между перемычкой вышеуказанного окна и армопоясом должна быть «прослойка» верхней части стены высотой 0,2м. В проект по факту стройки были внесены изменения – была увеличена высота окон без изменения высоты помещения, вследствие чего теперь перемычка над окном должна будет соприкасаться с армопоясом, в связи с чем у меня возникают два вопроса: 1) можно ли исходя из экономии времени залить одновременно армопояс и перемычки, либо лучше поотдельности? 2) если можно заливать все вместе, можно ли арматурный каркас армопояса и перемычек связать вместе? -
Доставили камень двумя партиями: в первой партии м-25 вперемешку с м-15, вторая партия - чистый м-25. м-25 хорошей геометрии, но вторую партию выгружали пьяные грузчики в темное время суток, в результате посбивали камню углы. В итоге - 2*1300 шт. по 4,15, разгрузка по 30 коп. шт. с выносом на 5-12 метров.
Только вот договорился за доставку 2000 шт, по 4,15 за штуку, марки м25. Разрузка с выносом на 5 м- 0,20 грн. за штуку, на 10 м - 0,30 грн. за штуку.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, сколько может стоить разгрузка 2000 шт. ракушняка из фуры и складирование на расстояние 1) 5 метров от машины 2) 10 метров от машины. Спасибо.
Отпишусь тоже по Agrimotor 1510: "пройдено" порядка 15м3 бетона для фундамента и 5м3 раствора - двигатель действительно достаточно мощный (может стартануть при полном баке в почти горизонтальном положении, mlz 145 в таком положении приходилось толкать). При нагрузке почти не шумит, собрать без инструкции было достаточно сложно. Из поломок - уже описанная выше проблема со стопором.
Пользуюсь Agrimotor B 1510 FK уже 2 месяца, за это время было замешано куба 3 кладочного раствора и 6 кубов бетона для фундамента. Плюсы: 1) довольно толстый металл бака; 2) мощный двигатель, можно замешивать довольно жесткий бетон (пользовался LIMEX LS-165 того же объема, при аналогичных значительных перегрузках LIMEX в отличие от моей просто выключался). 3) цена (покупал на in-green.com.ua, с доставкой в Одессу обошлось в 2450,00. Из минусов: 1) незначительно шумит узел венец/шестерня (но я так понимаю это распространенная болезнь всех бетономешалок). 2)в комплекте не было провода 3)лепесток, к которому крепится пружина, отжимающая «руль» постоянно отгибается, придется его приваривать после гарантийного срока. В общем за потраченную сумму денег я доволен свои выбором.
Может, действительно, лучше Agrimotor B 1510 FK ? Что скажите, владельцы - каковы отзывы ? Пользуюсь Agrimotor B 1510 FK уже 2 месяца, за это время было замешано куба 3 кладочного раствора и 6 кубов бетона для фундамента. Плюсы: 1) довольно толстый металл бака; 2) мощный двигатель, можно замешивать довольно жесткий бетон (пользовался LIMEX LS-165 того же объема, при аналогичных значительных перегрузках LIMEX в отличие от моей просто выключался). 3) цена (покупал на in-green.com.ua, с доставкой в Одессу обошлось в 2450,00. Из минусов: 1) незначительно шумит узел венец/шестерня (но я так понимаю это распространенная болезнь всех бетономешалок). 2)в комплекте не было провода 3)лепесток, к которому крепится пружина, отжимающая «руль» постоянно отгибается, придется его приваривать после гарантийного срока. В общем за потраченную сумму денег я доволен свои выбором.
