petrivsky
    2
petrivsky's Achievements
Новичок
  1. Спасибо большое за советы.. Наверное буду делать одним слоем в уровень (с такой формой как у меня, если разделить будет некрасиво). Еще думаю над тем, как сделать в пенопласте четвертную выборку в стык. Дома есть фрезерный станок по дереву, но там около 7 000 оборотов - думаю "возьмет" или нет.. Погуглил - Фрезерованный пенопласт нашел только в Киеве (живу в Донецке) - 50 грн. за куб плюсом, что, в принципе, приемлемо, но далеко.. Еще раз спасибо!
  2. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше уложить пенопласт, если уровень стен 1-го и 2-го этажа отличается? Имеется дом из силикатного кирпича, застройки 80-х годов, к которому на один угол приставлена пристройка из жб блоков на которой стоит комната второго этажа (комнату второго этажа уже строили кирпичем - пол кирпича - жужелка - пол кирпича). Ну и совсем недавно мы поставили высокие фронтоны, для мансарды из пеноблоков. Дом и пристройка (без 2-го этажа) облеплена шубой около 5см. В результате ровной плоскости по стене между вторым и первым этажом нет - разбег составляет около 5 см. Хотим утеплить дом пенопластом 10 см - как и на что его лучше положить, чтобы убрать эту ступень? Я уже думал на первом этаже цельным листом 10 см, а на втором двумя слоями по 5 см с воздушным зазором.. Или первый этаж 10 см, а второй - порезать пенопласт под свой размер? получится толщина пенопласта будет около 15 см..:D Почему 10 см - посчитал коэффициенты теплопроводности стен - получилось - пристройка - 1,72; дом - 1,92; комната второго этажа - 1,19. Хочу чтобы было 0,2-0,3. С 10 см получается от 0,2 до 0,3 Подскажите как быть..
