aanatolievich
34 -
Александр
К-Святошинский, Хотов
aanatolievich's Achievements
Propeller спасибо большое. По всем трем материалам все встало на свои места. Я собственно, что вчера в тел. режиме хотел узнать, актуальны ли материалы с которых данная тема начиналась "Гипердесмо" и проч. "АДИ" цена в валюте приемлемая, вид и эксплуатационные характеристики класс.
Спасибо, по ПУ500 и флокам пояснили, вопросов нет. К изомату БИ120 хоть к цветному хоть, к прозрачному пока душа не лежит (боюсь, что он сильно подчеркнет все неровности и огрехи стяжки). По ТопКоуту, если закрыть глаза на стоимость то "только для мокрых помещений (автомойка) или для наружного применения" это ограничение по использованию или излишество и переплата лишних денег для гаража. И можно ли его между слоями песком пересыпать для того чтобы скрыть мелкие огрехи стяжки?
Propeller и еще раз здравствуйте. В вышеописанном пироге, при отказе от флоков, возможно ли использование только первых двух компонентов для покрытия пола гаража. Поясню почему интересуюсь. Для гаража порекомендовали два варианта покрытия, первый - Изомат БИ 120 ПУ дешево но требуется шлифовка бетона. Второй - ТОП КОУТ - дороговато даже с учетом скидки, вылазим за 5 евро/метр
Меня в первую очередь и интересует вопрос экологичности. Укладываться будет на теплый пол. Вопрос запаха, как самого первого (упрощенного и доступного к восприятию) показателя экологичности волнует прежде всего. Я понимаю, что паркет-доска по сравнению с ламинатом - это супер, но теплый пол имеет свои предпочтения.
Добрый вечер Форумчане! Пришло и мое время укладывать ламинат. Сегодня ходил мацал ламинаты китайского происхождения торговых марок "GreenStep","GrünHolz", "PRAKTIK", "Öster Wald", "TowerFloor", "WinnPol". Все они представленны в 32 и 33 классах с фасками. Цена более чем демократичная от 200 до 270 грн. Отзывы которые встречал на форуме о Китае довольно давние, но все течет, все меняется и технологии тоже. Российские сайты обсуждают свои - китайские торговые марки представленные у них на рынке под другими именами . Кто, что может сказать про НАШИХ китайцев.
To jenkins. И еще раз спасибо. Перечитал Ваш пост 63. Спасибо.
При подключении индивидуального дома установлен столб, ящик, трехфазный счетчик. На счетчик подан «какой-то ноль» и, через автомат, три фазы. Представитель РЕСа (работяга) сказал: «Для ввода в дом закапывай четырех жильный кабель к дому (к распределительному щитку) - ноль и три фазы, делай контур заземления от него поднимай в свой щиток, ну и дальше погнал на розетки (вопросы по наполнению распределительного щитка –УЗО, автоматы отдельных цепей – этажи, освещение и проч., я опускаю). Ноль - входящий от счетчика и землю от контура заземления НИ В КОЕМ случае НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ». Разделять «какой-то ноль» до счетчика, как рекомендуют ПЭУ никто не будет. Тема начиналась с описания точно такой же проблемы, но все скатилось к спектральному анализу материала клемм счетчика. Вопрос к гуру – на сколько безопасна и работоспособна такая схема подключения и как она называется. Спасибо.
Заинтриговали . Спасибо. Я так понимаю Вы имеете какое-то отношение к продажам Вермикулита, если да то насыплю Вам вопросов. Плита рифленая с одной стороны, вторая гладкая? Клей прозрачный? Какой слой клея при склейки вермикулита между собой? Какими лаками можно покрывать вермикулит. Я к чему собственно спрашиваю. Поскольку окончательная отделка основы/обудовы вокруг топки планируется плиткой из песчанника, а он по структуре и цвету близок к вермикулиту (ну по крайней мере который у меня) крутиццца идейка нарезать из 50-й плиты кирпичиков, снять фрезером фасочки и на Ваш клей как из кирпичей сложить обудову. И потом сие изделие окрасить тонированным прозрачным лаком (если вермикулит с ним дружит) возможно нескольких оттенков. Ну а кожух - плита вермикулит под покраску бэлым бэлым. Вопросы по клею снимаются - глянул на сайте. Остальные - актуальны.
Цена приближается к СИзолу, ну та это не главное. Что из себя представляет клей? Готовая однокомпонентная масса или сухой серый порошок на основе цемента (типа СТ-83,-85) разводим водой и погнали. Что на него можно клеить: вермикулит между собой или на вермикулит плитку? Пока писал это сообщение понял , что судя по цене это готовый спец клей. Тогда чем на вермикулит клеить отделочную плитку? Завтра брать не побегу но в любом случае СПАСИБО, буду знать, что ВЫ есть и когда дело дойдет до камина возможно обращусь.
Быстро именно Чешского не нашел, все бросает на Украинскую вермикулитовую группу. Если можно примерный порядок цен на чешский 20мм,30мм,50мм (за м.кв. или лист (размер листа)). Завтра брать не побегу точно, но понимать на что рассчитывать, нужно. Не приближается ли его цена к цене Суперизола и Ко. Спасибо.
День добрый. Вопрос обустройства камина отошел даже не на второй план. На стройке есть чем заняться кроме него, поэтому вчера даже на камин и не глянул. Вермикулитовые плиты по прежнему висят, одна даже лопнула. Дело в том, что я взял плиты с производства с пылу с жару, и как я теперь понимаю, они были еще влажные. Усыхание при первых протопках и сыграло с ними злую шутку. Ну а сушить их дело хлопотное, только в горизонтальном положении на идеально ровной поверхности, если хочешь получить ровную плиту, (вертикально даже с небольшим наклоном плита изогнется под собственным весом). Ну и на момент когда тема с вермикулитом была для меня еще актуальна, я не нашел чем ее можно клеить, шуруп – хорошо но материал то все таки рыхлый (по ощущениям это как в намокший и разбухший ДСП шуруп загнать и ждать вырвет не вырвет). Пока склоняюсь к Суперизолам и проч., с ними хоть по клеям все понятно, да и структура материала совсем другая.
По чем 100а/ч? где Вы территориально находитесь? Мой контакт 050 380-63-70
Уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам за советом. 2-х этажный дом + полноценный цокольный этаж где располагается топочная и теплоаккумулятор. Отопление водяной ТП, на первом этаже 5 контуров, на втором 7. Перепад по высотам между выходом из теплоаккумулятора и гребенками ТП 1,5м - первый этаж и 4,5 м - второй. Вопрос по месту установки циркуляционных насосов полов. Шарясь по просторам и-нета в поисках насоса натыкался на рекомендации такого плана: «Дабы избежать кавитационного завоздушивания петель рекомендуют перед насосом создавать избыточное давление порядка 1,5 метра водяного столба». На всех красивых картинках коллекторов ТП циркуляционные насосы установлены прямо в шкафах на гребенках подачи. В моем случае, при такой установке, особенно на втором этаже, насосу надо будет засасывать воду на 4,5 метра а уж потом проталкивать по веткам. Допустимо ли это, или надо устанавливать насосы в цоколе в нижней точке (на выходе из теплоаккумулятора). Варю теплоаккумулятор – шестигранная призма, надо врезать входы/выходы и надо знать где располагать оные (оптимальная ориентация относительно стен помещения и место под насосы). Спасибо за советы.
День добрый, самого заинтересовало. Не знаю правильно-ли вставил ссылку. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7195&page=6 начиная со 109 сообщения.
Нужны гаражные ворота HÖRMANN или Алютех Интересует стоимость ворот, стоимость доставки и установки. Ворота в не отапливаемом гараже. Автоматика планируется ГАРАААЗДО позже. Размер проема 2850х2250, расстояние от перемычки до потолка 250, от проема до стен 500 и 750 мм. К-Святошинский р-н. Хотов. Заранее спасибо всем откликнувшимся! Александр.
