Salobon
47 -
Salobon's Achievements
6
Спс за совет. А насчет гарячих труб что скажите? вопрос даже не в стяжке (черт с ней) а в том что бы не затопило соседей, - не лопнет труба?
Ну понятно что влага, а из за этого активно стяжка будет рушиться? или ещё чревато какими то проблемами? И я так понимаю что Вы профи в сантехнике, скажите свое мнение по поводу расширения труб на горячую воду - не треснут? ведь нету возможности для расширения, стяжка плотно держит их в одном положении, или труба с горячей водой сильно отличается от той же для отопления, и она из за непостоянности высокой температуры не будет успевать расширяться ?
Угу, только холодную воду мне тоже не утеплили - там тоже несколько метров трубы. Простите за такой тупой вопрос, - а что такого что будет образовываться конденсат? будет со временем стяжка рушиться? так вечного ремонта не быват, лет через 7-10 все равно надо будет все переделывать
Да, индивидуалка. Комплекс Софиевская слободка. Трубы отопления разведены хорошо, и утеплитель есть и проверял - ничего нигде не течет. В вот мне уже нанятый сантехник не утеплил разводку воды в ванной и туалете. Вот так. ТЕперь все по новой надо делать
Спасибо за Ваше мнение. Наверное буду разбивать. Если бы частный дом - да - вдур течь - разбил да и все. Площадь ванны небольшая - денег не много, а вот затопить соседей - совсем неохота
Вишневое. Так что делать подскажите? разбивать все к чертовой матери или не стоит? Добавлено через 1 минуту В этом я профан. Зашел спросить совета просто.
Прошу помочь с таким вопросом. Мне делают сейчас ремонт в новострое, отопление автономное. Трубы на отопление положили как надо, поместив трубы в утеплитель. Но при разводке трубы в ванной и туалете - гарячая и холодная вода - утеплитель не поставили по оплошности - и залили трубы стяжкой. Трубы полипропиленовые со стекловолокном. И сейчас вот думаю разбивать ли мне стяжку и все переделывать или оставить так как есть. Вопрос не в теплопотерях(площадь то крохотная) а в коэффициенте расширения труб гарячей воды на ванную - не треснут ли они в стяжке, потому что плотно залиты бетоном. Не охота залить соседей снизу :sad:
Позвольте не согласиться - это по моему средняя цена. Я например заказываю для посевного газона смесь райграса и тонконога (1:3). Цена смеси получается 10 долларов за кг - итого 80 грн. Что же до рулонного газона - цена разная, то что мы обычно используем - 25-32 грн м2. Насчёт вышеописанной экономии на укладке кв. м в 18-21 грн - слишком высокая цена. Укладка на готовую почву - 10-12 грн м2. Насчёт подготовки и недоверия к очищению площади от сорняков наёмными рабочими - я бы не заморачивался, ибо если даже будут какие то сорняки пропущены - лишь небольшая часть их сможет пробиться через положеный сверху рулонный газон. Размеры рулонов - да, обычно 0,5 на 1 м, или 0,5 на 2. Обычно заказывается первый вариант ибо данное произведение труда :D не совсем легкое.
можно в том же Епицинтре или в Новой Линии, но лучше у производителя.
Керхером наверное будет лучше всего. А шлангом - долго, неудобно и не всегда хорошо получается вымыть дорожки. Но если не хотите платить то можно попробовать и со шланга пополивать под напором. Насчёт ландшафтных композиций - Вы же не их будите поливать как можно большей струёй а дорожки, не думаю что с ними что то случиться.
Вы же сказали что этот производитель газона покрыл несколько стадионов - а там используеться только рулонный газон.
Конечно не будет. Но если брать "десятитонник" - то там аналогично какого то количества хватать не будет. Но к сожалению с этим ничего не сделаешь - это везде и всюду. Что же до торфа....то его когда надо покупает мой товарищ - не знаю по какой цене даже. Почему то всегда думал что торф дороже. ):D
я считаю что у Вас сверху будет слишком большое количество песка. Верхний слой по идеалу 80% чернозёма на 20% песка.
