Olegikm
171 -
Усі публікації користувача Olegikm
Погреб тёплый - было градусов 15. стало на 2-3 градуса меньше. Сильно, думаю, температура не падает потому что вытяжка из погреба принудительная, а приток из комнаты.
у меня водонагревательный бак (бойлер на 100л) расположен возле погреба. В качестве эксперимента разобрал холодильник и приспособил его для нагрева горячей воды в баке. В нижний фланец бойлера впаял трубку, свёрнутую в спираль (около 3х м), а задний радиатор холодилильника опустил в подвал. Вместе с компрессорм всё это спаял. Эксперимент понравился. Отдельным счётчиком вижу экономию по электричеству в 2.5 раза. Вода горячая и погреб чуть охладился.
У меня самодельный Т.Н.грунт-вода. Потребляемая мощность 1.7кВт. Отапливает 150м. Дом тёплый Включается в основном ночью по льготному тарифу. В месяц вместе с готовкой.освещением и гор.водой - около 800кВт.Работает 5 лет.В зтом году, правда, Т.Н. отключил, чтобы сэкономить ресурс (электрика у нас сейчас 47коп.рус.), почти постоянно работает тена 2кВт.,Оплата раза в 3 выросла.
если кабинка, предусмотреть люк в полу или вверху, и вылазить. У меня лифт в подвал (просто площадка),а рядом складная лестница. Иногда выручает.
Кто сколько заплатил коммуналки на квартиру/дом?
Olegikm відповів у розділі Важливі та глобальні питання
хавка чуть дороже, уголь чуть дешевле. Давай меняться- 428 відповідей
- 1
- коммуналка
- отопление
(та ще 1)
Теги:
Дом с мансардой 180м, очень тёплый. Отопление (самодельный т.н.), и всё остальное - электричеством. Потребление за январь 820 кВт. По нашим тарифам получилось 211 рублей (100гр.)! Дебальцево Добавлено через 3 минуты Тепловой насос включался в основном ночью. Счётчик 3-х зонный. Тариф 47коп.(0.22гр.)кВт- 428 відповідей
- 1
- коммуналка
- отопление
(та ще 1)
Теги:
При охлаждении внутренняя стена не 35, а около 20 град. Не усложняйте, никакого конденсата нет. Средняя темп. подачи у меня 14, обратка 18 град.
Сейчас на ул.-10, а в дом поступает +10. В доме 21.5
рекуператор у меня самодельный. В пенопластовом коробе 1200х1100х400 уложены 4 гофротрубы по 6м, диаметр 80мм. До -5 работает постоянно, ниже - перидически. Стоит на чердаке. Добавлено через 3 минуты Когда-то считал КПД 60-70. Мечтаю сделать помощнее из сотового поликарбаната.
На начало лета теплоноситель около 10 град. А под конец лета до 18 доходит. Идёт из зондов напрямую, хотя есть и возможность подмеса. Добавлено через 28 минут В доме температура поддерживалась 22-23 град. Бывало забывал выключить охлаждение, так за трое суток до 19 опускалось. Забыл сказать - почти всё время работает вентиляция с рекуператором.
Охлаждать стенами очень даже комфортно. В жару температура во все комнатах одинаковая, не шумит, не дует. На 2-х эт.дом работает один насосик 40 Вт, и то через день. Конденсат наблюдается только в подвале на трубках первые две недели после весны (подвал плохо проветриваемый). В доме никакого конденсата и близко нет. Правда был один случай, когда в одной комнате клеили обои, двери закрыли, влажность была большая. Так на стене слегка проявились очертания трубок. А так, считаю, летом от ТС пользы гораздо больше (почему то об этом не пишут).
Т.Н. самодельный. Заказывал у нашего форумчанина. А рекуператор придумал сам. В пенопластовом коробе с перегородками параллельно уложены змейкой 4 куска 6-метровой алюминиевой гофры диаметром 80мм. Фото изготовления не сохранились, а сейчас это выглядит как большой короб на чердаке.
У меня и в морозы больше 6кВт никогда не было. Тепловой насос мощностью 1.7кВт зимой работал максимум 20 часов в сутки. на вентиляции - рекуператор. В октябре было много солнечных дней, отопление не включалось вообще. Хотя в соседних домах трубы дымят давно. Добавлено через 13 минут Пенопласт крепил дюпелями по 30 см (привозил зять из Киева). Фотки где-то на форуме выкладывал. Возле дома зимой 2 мины упало, с одного угла утеплитель сдуло (Дебальцево). Летом ремонтировал. Сайдинг менять пока не спешу.
Дом кирпич+25см пенопласта, потом цокольный сайдинг. Тёплые полы и стены. Трубки в стенах летом переключаются на охлаждение.
неделю назад, как пропало солнце, стало включаться отопление (тепловой насос 1.7 кВт),ночью часа на 4 в сутки. До этого ниже 22 градусов не опускалось. Дом 180м2. Утепление стены - 25см, потолок 30см.
газ подорожал не знаю что и делать этой зимой
Украинские ученые нашли способ отказаться от газа в отоплении podrobnosti.ua/2057644-ukrainskie-uchenye-nashli-sposob-otkazatsja-ot-gaza-v-otoplenii.html -
Ваше мнение, сколько должна длиться стройка?
Если есть опыт,можно и за один сезон.Если это первая стройка,то при быстром строительстве делается больше ошибок (моё мнение).Моя стройка длилась 3 года.
