Paul Lukashov
289 -
Усі публікації користувача Paul Lukashov
Из своей практики любителя кофе, так же сложилось мнение, что при одинаковых исходных материала, кофе "вручную" лучше чем в стандартных кофемашинах.
ИМХО На вашем месте не смотрел бы в сторону СВЧ. Имел практический научный и производственный опыт работы с данной аппаратурой в другой отрасли.
У меня тоже мнение, что эта серия перфораторов у них неудачная.
Этот перфоратор для режима " удар со сверлением". Имеется такой и китаец. Отличие в надежности.
Оба хороши. Только у DeWalt есть подсветка, правда она немного затемняет, так как это еще старая модель, у новых подсветка расположена на аккамуляторе. По удобству хвата рукой себе купил DeWalt.
Когда будете выбирать, включите лобзик без пилки и оставьте включенным на столе и смотрите какой будет меньше рыскать по столу.
"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
Paul Lukashov відповів у розділі Виноград
И Шикарный садик. -
Обязательно надо разнести по времени обработка винограда ЖК и укрытие, чтобы лоза ушла под укрытие сухой, иначе может выпреть. -
Любой на 200 круг, они примерно одинаковые в цене до 1000 грн.
Как по мне, зря замульчировали молодой прирост.Им для роста нужна температура. -
Сажаете виноград как обычно, только то что сверху земли накрываете бутылкой, а перед началом морозов засыпаете все землей. -
Напомню из Правил: ..... ЗАПРЕЩЕНО: 2.2.15. ...... а также использование ненормативной лексики (мат), в том числе - с заменой букв всевозможными значками или целых созвучных слов. Если ваши мысли невозможно выразить без подобной лексики – скорее всего, эти мысли вообще не стоит высказывать.
Я весь корм поросенку варю из зерна собственного помола, в том числе и картофель. Добавляю естественно разную зелень. Влияет ли на вкусовые качества разная зелень - не знаю, так как для этого надо выкармливать отдельно два зверя.Теоретически может и влияет исходя,например из того, что при выпасе коров на разных травах, меняется от этого и вкус молока.Опытные коровники могут и сказать на каких травах сегодня паслась корова.
При укрытии землей, чтобы лоза не выпревала и т.д., сверху укрытия еще ложу куски шифера и земля в месте укрытия всегда сухая. -
Добавлю свои "удобства" при виноделии,может кому пригодятся. При отделении сока от мезги использую обычную бутылку из под воды, в крышку которой вставлен нужной длинны силиконовый шланг. В бутылке наделано шылом много отверствий. А для перелива вина из бутыля в бутель, на бамбуковую палочку,которая используется для поддержки комнатных цветов, отступив от начала палочки 3см, привязан силиконовый шланг. -
Ваш виноград не может быть кислым, если употреблять его с тем, что в шкафчике. :D -
Имею самый маленький 125мм фиолент, серия с буковкой Э в конце. Не боюсь этой болгарочкой работать, так как имеется электронная защита.
