Filler7
25 -
Усі публікації користувача Filler7
С официальными те же проблемы (( А computherm-q7 RF нормально работают? Добавлено через 3 минуты тут не увязочка ) если есть бабло, то желание отремонтировать не обязательно - можно купить новый, ну и наоборот - при огромном желании и отсутствии сводных бабок не всегда находятся решения ((( Поэтому и спрашивал...
Покупать, не покупать, то уже другой вопрос. А вот как отремонтировать/запустить то что есть?...
Да. Он то уже не гарантийный ((( Письмо полякам написал, но походу там новогодние каникулы... Всех с НОВЫМ ГОДОМ !!!!!
Гарантии мне давали два года. Но они уже прошли - и отработало оборудование без единой загвоздки. Хотя наклейки у меня нет...Может на то время их и не было. Про них тогда ничего не говорили, а я перечитал много. Сегодня общался с нашими официалами. Подтвердили, что данная проблема существует, но решения у них нет. Только замена по гарантии ( Также сказали что поляки изменили БП и изменили прошивку. Но самый большой вопрос в том, что они так и не смогли выявить причину данной неполадки... Так как проявляется она у всех по разному и в разное время. А предпродажную проверку проходит без проблем. Сказали писать напрямую полякам, может и поменяют. Вот как-то так...
Да, странно. Выход из строя моего и загнал меня в ступор. Работы и с подключенным и отключенным оборудованием проводил. Когда горит красным, то пламя на панели не отображается. В этом и есть загвоздка - приемник не переходит в режим выключено OFF (не загорается диод зеленым). Панель реагирует на повышение и понижение температур правильно - значек пламени появляется и исчезает тогда когда нужно. А вот приемник уходит в ошибку через 15 минут (мигает красно-зеленым) и стоит так до выключения питания (целую ночь простоял). После выключения и подачи питания опять загорается красным и все...
я тоже так думал, поэтому и принес домой для проверки - а тут засада (( может... но как - не знаю. и пока не нашел этого. Общался сегодня. Сказали что нужно обращаться напрямую к полякам - и отправлять туда. Они меняют вроде бы как.
А мои оба не хотят восстанавливать связь ( Один дома, один на работе. Насчет качества питания - не буду отметать эту версию. Но не в моем случае ( Кстати, проверил еще с одним стабилизатором (серво) - глухо. Приемник видит сигнал от управляющей панели и сразу загорается красным. Но походу сигнал какой-то неправильный.
да, два не рабочих ((((
C.R.A.Z.Y, Вам походу повезло. У меня так не получается ((( Aquatar, нормальное напряжение, о котором говорю - это 220-230В. Все источники его держали без критических просадок. Замеры тоже проводились разными приборами. Только что достал и попробовал автоинвертор (модифицированный синус, 221В на выходе) - эффект тот же (
Так до этого то работало. И мой работал пока не попытался подружить с нерабочим. Сейчас - что при привязке, что при отвязке при посыле радиосигнала от регулятора - на приемнике загорается диод красным. и все. так стоит 15 минут и начинает мигать об ошибке. Вариант с разными источниками питания еще потестирую (буквально завтра - на работе есть в наличии еще один стабилизатор). На данный момент испробованы: три различные электросети, три стабилизатора (два релейника и один симисторный), один ИБП с чистой синусоидой.
Да, пробовал и отвязывать. И с напряжением норм - стабилизатор стоит (напругу проверял). Потом все таки решил еще через ИБП попробовать и к сети подключал со стабильным напряжением. Результата нет ((( Вот этого: "О каждом приеме радиотрансляции приемникомAURATON RTH от сопряженного устройства сигнализирует кратковременное изменение цвета светодиода на оранжевый" тоже нет.
Присоединяюсь к данной теме по вопросу Auraton 2030 RTH. В конце 2013 года покупал два таких девайса - один себе и один знакомому. На прошлой неделе звонит говорит: что-то не получается настроить и котел при этом не выключается (приходится руками тушить). Пришел, посмотрел. Горит красный диод. Попытки отвязать, привязать приводят к такому же результату. Забрал домой, в надежде выяснить, при помощи своего РАБОТАЮЩЕГО, какой из блоков отказывается работать. При попытке подружить свой рабочий передатчик с приемником знакомого получил такую же ситуацию - диод загорается красным... и все... никакие манипуляции ни в каких последовательностях не помагают ни одному из комплектов. ((( Через 15 минут приемник начинает мигать красно-зеленым цветом, - сигнализируя, как я понимаю, о том что нет радиосигнала от передатчика или о какой-то не известной мне ошибке. Так же были испробованы полные сбросы, перефазировка, подключение через сетевой фильтр, подключение к стабильной сети питания (как через ИБП так без), и попытка настроить в далеке от места установки (там где такого оборудования в округе точно нет). И у меня и у знакомого были подключены через стабилизаторы. Живем не рядом. Если есть какие-то еще идеи, то посоветуйте. Заранее благодарен.
Суть не менталитете, а в средствах, которые можно сюда потратить. Я выше писал, что у меня их нет в достатке, чтобы купить украинский стаб. А разница между симисторным люхеоном за 2600грн и Ампером (на 32А) за 3800грн как по мне существенна. Если для кого-то это мелочи - то я рад. А я не могу себе этого позволить - поэтому и ищу устраивающий меня вариант Добавлено через 1 минуту А можно чуть прояснить для не меня, а то я ничего не понял
На входе напряжение 180-190В, с периодическими просадками вечером до 160В. Изменение скачкообразные (понизилось - несколько сек/мин подержалось и опять сменилось). Поэтому в сторону серво смотреть не стал. А релейник стоит отдельно на котле - клацает ужасть как при этих скачках напряжения. Поэтому тоже уюта не добавляет С РЭСовцами бороться пробывал - дотянули они мне линию до дома "отдельную типа " и стало легче. А потом насажали на нее потребителей и ситуация опять вернулась на круги своя. Других решений у них нет (((
Доброго времени суток! А что Вы можете сказать про симисторного китайца Luxeon EWR-10000 ? Прошу камнями не бросаться, но денег до украинских не хватает ((( А этот нашел меньше 3000грн Или предложите что-то в этом диапазоне. ЗЫ: стабилизатор на весь дом. пониженное напряжение почти постоянно и скачет... Заранее благодарен
Я смотрел на более мощные Интерскол Р-102/1100М, но не уверен что мне нужны будут их +2 см при проходе в сравнении с 82-ой моделью, а весу он еще килограммчик добавит )) Сейчас пытаюсь найти точную комплектацию, которая должна быть, потому как нигде полностью не написано: в одном месте - станина, в другом - мешок, в третьем - комплект ножей дополнительный, в четвертом - "линейка". В одном из магазинов ответили, что комплектация такая же как и у всех (один поставщик на Украину)
Спасибо за Китай ))) Поднял немного планку бюджета и вот теперь рассматриваю "Интерскол Р-82 ТС-01", что про него скажете? (кроме того что изготовитель Китай) Комплектация у него по больше, чем у фиолента (еще к нему линейку докупать за 1/4 стоимости рубанка - дороговато выходит для меня)
Согласен, что фиолент норм вариант, но подороже выходит ( А насчет моих вариантов, что ни у кого их нет и не слышали? (((
Доброго времени суток. Решил купить электрорубанок для домашних целей. Но бюджет маловат (( Вот и выбираю из: Темп РЭ 950 VORSKLA ПМЗ 1100-3 Ferm FP-900 Что можете сказать об этих аппаратах? Или подскажите в сторону чего смотреть? Заранее благодарен.
