Filler7
25 -
Алексей
Лисичанск
Filler7's Achievements
С официальными те же проблемы (( А computherm-q7 RF нормально работают? Добавлено через 3 минуты тут не увязочка ) если есть бабло, то желание отремонтировать не обязательно - можно купить новый, ну и наоборот - при огромном желании и отсутствии сводных бабок не всегда находятся решения ((( Поэтому и спрашивал...
Покупать, не покупать, то уже другой вопрос. А вот как отремонтировать/запустить то что есть?...
Да. Он то уже не гарантийный ((( Письмо полякам написал, но походу там новогодние каникулы... Всех с НОВЫМ ГОДОМ !!!!!
Гарантии мне давали два года. Но они уже прошли - и отработало оборудование без единой загвоздки. Хотя наклейки у меня нет...Может на то время их и не было. Про них тогда ничего не говорили, а я перечитал много. Сегодня общался с нашими официалами. Подтвердили, что данная проблема существует, но решения у них нет. Только замена по гарантии ( Также сказали что поляки изменили БП и изменили прошивку. Но самый большой вопрос в том, что они так и не смогли выявить причину данной неполадки... Так как проявляется она у всех по разному и в разное время. А предпродажную проверку проходит без проблем. Сказали писать напрямую полякам, может и поменяют. Вот как-то так...
Да, странно. Выход из строя моего и загнал меня в ступор. Работы и с подключенным и отключенным оборудованием проводил. Когда горит красным, то пламя на панели не отображается. В этом и есть загвоздка - приемник не переходит в режим выключено OFF (не загорается диод зеленым). Панель реагирует на повышение и понижение температур правильно - значек пламени появляется и исчезает тогда когда нужно. А вот приемник уходит в ошибку через 15 минут (мигает красно-зеленым) и стоит так до выключения питания (целую ночь простоял). После выключения и подачи питания опять загорается красным и все...
я тоже так думал, поэтому и принес домой для проверки - а тут засада (( может... но как - не знаю. и пока не нашел этого. Общался сегодня. Сказали что нужно обращаться напрямую к полякам - и отправлять туда. Они меняют вроде бы как.
А мои оба не хотят восстанавливать связь ( Один дома, один на работе. Насчет качества питания - не буду отметать эту версию. Но не в моем случае ( Кстати, проверил еще с одним стабилизатором (серво) - глухо. Приемник видит сигнал от управляющей панели и сразу загорается красным. Но походу сигнал какой-то неправильный.
да, два не рабочих ((((
C.R.A.Z.Y, Вам походу повезло. У меня так не получается ((( Aquatar, нормальное напряжение, о котором говорю - это 220-230В. Все источники его держали без критических просадок. Замеры тоже проводились разными приборами. Только что достал и попробовал автоинвертор (модифицированный синус, 221В на выходе) - эффект тот же (
Так до этого то работало. И мой работал пока не попытался подружить с нерабочим. Сейчас - что при привязке, что при отвязке при посыле радиосигнала от регулятора - на приемнике загорается диод красным. и все. так стоит 15 минут и начинает мигать об ошибке. Вариант с разными источниками питания еще потестирую (буквально завтра - на работе есть в наличии еще один стабилизатор). На данный момент испробованы: три различные электросети, три стабилизатора (два релейника и один симисторный), один ИБП с чистой синусоидой.
Да, пробовал и отвязывать. И с напряжением норм - стабилизатор стоит (напругу проверял). Потом все таки решил еще через ИБП попробовать и к сети подключал со стабильным напряжением. Результата нет ((( Вот этого: "О каждом приеме радиотрансляции приемникомAURATON RTH от сопряженного устройства сигнализирует кратковременное изменение цвета светодиода на оранжевый" тоже нет.
