ValerkaSVV
55 -
Усі публікації користувача ValerkaSVV
В беседке появился свет, розетка и шторы. Стало гораздо уютнее)
Добрый день! Угол не подскажу, так как делал "на глаз". Уверен, что он - тупой:D. Делайте такой, чтобы было комфортно сидеть на скамейке. Если Вы выставите угол, который подходит с одной стороны, то отрезаете одинаковые по длине доски - и с другой стороны выйдет такой же (главное, контролировать все отступы).
Ну, мысль правильная))) Только воплощать идею надо будет в другой конструкции (в другой темке)
Спасибо) главное - начать)
Мне кажется, что осб как раз и сделает всю поверхность под битумку ровной. Конечно, если осб будет лежать на обрешётке, то она будет жёще, меньше играть и черепицу бить будет легче. Да и судя по Вашим фото, у вас всё ровненько по стропилам. А вот в плане расстояния 1,10, то здесь не подскажу. Но здаётся мне, что ляжет осб, никуда не денется.
У меня стропила вышли в одной плоскости с каждой стороны (ну, было пару мест, где немного неидеально, но в пределах допустимого). Поэтому осб легло плотно по всем стропилам. Может, как вариант из обрезной доски посчитать крышу вместо осб? И потолще будет. Главное, чтобы сухая была, а то будет крутить. Хотя, в плане экономии, не могу точно сказать.
Как и обещал, размеры беседки (на схемке ниже). При строительстве беседки использовалась обрезная доска 100х25. Ширина беседки - 200 см. Но, если честно, делал бы поменьше - 180 (длина коньковой планки). Ещё размеры, которых нет на схеме: высота стола от пола до верха крышки стола - 82, высота спинки лавок - 41 см, ширина стола -105 (ушло 8 половых досок). Доска половая -130х35. На крышу использовал 4 листа металочерепицы.
Вот ещё пару фото. Тесть закончил меблирование, собрал ещё кресло по схеме лавок. Теперь, когда прийдут гости в хату, можно две лавки ставить по длинным бокам стола, а кресло - с короткой. А в семейном кругу - уголком уютно)) На следующий сезон - занавески, свет.
Сварку я освоил немного, когда варил душевую. Так что, в случае урагана и улёта моей беседки - шашлыки буду доедать под душем (главное, чтобы тёпленькая пошла)
С одной стороны - на брусе 150 (так как участок под наклоном, а с другой - прямо на земле. Сегодня бы конечно поставил на что-нибудь вроде бетонного блока или кирпичных столбиков с рубероидом, но это моя первая беседка - на скорую руку)))
И конечно, спасибо моей любимой жене за помощь и вдохновение)))
Ну, и последний аккорд - вскрыл лаком.
Потом установил необрезную доску и накрыл металочерепицей (по-моему, покупал 4 листа - буду на даче, посмотрю точно)
На очереди - стол. Верх - из шпунтованной половой доски. А также сам пол (стелил, пока не поставил крышку стола). Когда всё собрал - ползал вокруг всего, что было с углами (спинки лавочек, сиденья скамеек, ножки стола, крышка стола ...) и закруглял всё болгаркой с лепестковым наждачным кругом. Потом обработал дерево пропиткой от насекомых и ещё чего-то (недорогая, разводил в ведре воды какие-то гранулы в пакете, точно не помню название).
Устанавливаем боковины и соединяем их между собой сначала одной доской-спинкой, а потом дальше...Распорки сзади для жёсткости (просто прикручивал саморезами. ничего не зарезал).
Строили из обрезной доски (по-моему 20-ка). Основание из двух досок, между которыми вставляется третья. Верхушка (та, что под крышу), также из двух досок. Сначала собрал одну часть, а потом и вторую, наложив её сверху на первую (чтобы совпадали углы наклона). В общем, на фото всё понятно, я думаю...
И снова всем здравствуйте! Откопал в своих архивах ещё одну беседочку, которую построил 2 года назад с любимой женой на даче. На всё - ушла неделя чистого времени (строили по выходным). Строили "на глаз", без умных чертежей и инструментов. Пригодились пила, электролобзик, шуруповёрт, болгарка с лепестковым наждачным кругом, саморезы (чёрные), карандаш столярный, угольник, рулетка. Точные размеры скину позже (нужно посетить дачу). Конечный результат - вот..
Черепицу брал в компании "Буддвір" , скину фото чека (там и цена, и количество). Но ещё докупал одну упаковку, так как не хватило. В упаковке - два метра квадратных. Подкладочный ковёр не ложил, бил прямо к осб саморезами оцинкованными.
Красиво получается, добротно))) Удачного завершения проекта!)
Пока я отсутствовал, тесть по образу и подобию почти собрал вторую часть лавки - ту, которая без одного перила. Этой стороной она будет примыкать к фронтальной части лавки и образовывать угол. Также вскрыл лаком стол и одну лавку. Пока расположены вот так...
Чуть забыл...Сиденья сделаны из доски 45, а спинка из 25. Сиденья крепились к поперечинам стоек мебельными саморезами 100 длиной. Сами стойки тоже собирались на мебельные саморезы.
На семейном совете внесли изменения в конструкцию лавки. Получается так, что одна часть (фронтальная) будет с двумя перилами по бокам, а вторая - без одного перила. То есть, если нагрянут гости, то можно перенести фронтальную часть лавки и поставить с противоположной стороны стола. Сегодня закончил собирать эту самую фронтальную часть, выкладываю фото. Правда, заканчивал уже в сумерках, поэтому картинка не очень...Будут вопросы - обращайтесь)
Из остатков пиломатериала начал делать лавку. Будет - угловая. Пока собрал стойки фронтальной части. Высота задних стоек 870, передней под перило 630, стойка слева передняя 400, длина поперечины 550. Все стойки из бруса 100х100, каждую деталь шлифовал болгаркой с пелестковым нождачным кругом (40). Задние стойки зарезал с уклоном (сверху оставил 4 см). Несколько фото процесса))
Добавлю ещё пару фотографий беседки после вскрытия пола пропиткой...
Крестовины под перилами на террасе делал из бруса 50х100. На очереди стол и лавки. Стол сделал 1,60 х 78 (ширина половой доски, из которой сделана крышка стола 13 см - 6 штук вширину). Некоторые фото процесса изготовления стола - там всё понятно)))) особенно после сборки стропил))) Ножки стола - брус 100х100 высотой 60 см. Основание стола брус 50х100 (по 78 см также) и подставки также из бруса 50х100. Поперечина -брус 50х100 (175 см). Внизу, поперечину и брус скреплял мебельным шурупом 200, предварительно засвелив направляющую дрелью. Верхние поперечные планки, к которым крепится крышка стола также из бруса 50х100 (длина - 70 см каждая). Лавок пока нет, н - как толко так сразу будут фото))) Всем хороших поделок собственными руками!!! Есть вопросы - спрашивайте))
