ValerkaSVV
55 -
Про ValerkaSVV
- День народження 13.11.74
Валерий
Киев
Автомобиль
ОРЁЛЬ
ValerkaSVV's Achievements
В беседке появился свет, розетка и шторы. Стало гораздо уютнее)
Добрый день! Угол не подскажу, так как делал "на глаз". Уверен, что он - тупой:D. Делайте такой, чтобы было комфортно сидеть на скамейке. Если Вы выставите угол, который подходит с одной стороны, то отрезаете одинаковые по длине доски - и с другой стороны выйдет такой же (главное, контролировать все отступы).
Ну, мысль правильная))) Только воплощать идею надо будет в другой конструкции (в другой темке)
Спасибо) главное - начать)
Мне кажется, что осб как раз и сделает всю поверхность под битумку ровной. Конечно, если осб будет лежать на обрешётке, то она будет жёще, меньше играть и черепицу бить будет легче. Да и судя по Вашим фото, у вас всё ровненько по стропилам. А вот в плане расстояния 1,10, то здесь не подскажу. Но здаётся мне, что ляжет осб, никуда не денется.
У меня стропила вышли в одной плоскости с каждой стороны (ну, было пару мест, где немного неидеально, но в пределах допустимого). Поэтому осб легло плотно по всем стропилам. Может, как вариант из обрезной доски посчитать крышу вместо осб? И потолще будет. Главное, чтобы сухая была, а то будет крутить. Хотя, в плане экономии, не могу точно сказать.
Как и обещал, размеры беседки (на схемке ниже). При строительстве беседки использовалась обрезная доска 100х25. Ширина беседки - 200 см. Но, если честно, делал бы поменьше - 180 (длина коньковой планки). Ещё размеры, которых нет на схеме: высота стола от пола до верха крышки стола - 82, высота спинки лавок - 41 см, ширина стола -105 (ушло 8 половых досок). Доска половая -130х35. На крышу использовал 4 листа металочерепицы.
Вот ещё пару фото. Тесть закончил меблирование, собрал ещё кресло по схеме лавок. Теперь, когда прийдут гости в хату, можно две лавки ставить по длинным бокам стола, а кресло - с короткой. А в семейном кругу - уголком уютно)) На следующий сезон - занавески, свет.
Сварку я освоил немного, когда варил душевую. Так что, в случае урагана и улёта моей беседки - шашлыки буду доедать под душем (главное, чтобы тёпленькая пошла)
С одной стороны - на брусе 150 (так как участок под наклоном, а с другой - прямо на земле. Сегодня бы конечно поставил на что-нибудь вроде бетонного блока или кирпичных столбиков с рубероидом, но это моя первая беседка - на скорую руку)))
И конечно, спасибо моей любимой жене за помощь и вдохновение)))
Ну, и последний аккорд - вскрыл лаком.
Потом установил необрезную доску и накрыл металочерепицей (по-моему, покупал 4 листа - буду на даче, посмотрю точно)
На очереди - стол. Верх - из шпунтованной половой доски. А также сам пол (стелил, пока не поставил крышку стола). Когда всё собрал - ползал вокруг всего, что было с углами (спинки лавочек, сиденья скамеек, ножки стола, крышка стола ...) и закруглял всё болгаркой с лепестковым наждачным кругом. Потом обработал дерево пропиткой от насекомых и ещё чего-то (недорогая, разводил в ведре воды какие-то гранулы в пакете, точно не помню название).
Устанавливаем боковины и соединяем их между собой сначала одной доской-спинкой, а потом дальше...Распорки сзади для жёсткости (просто прикручивал саморезами. ничего не зарезал).
