Skif
    5
Усі публікації користувача Skif
  1. Такая мысль: - по умолчанию принять, что дом отапливается непрерывно и со стабильной (в рамках месяца хотя бы) температурой - тепло в доме прогревает толщу стены и доходит до утеплителя - доказательств нет, но нутром чую что зона контакта наружного холода и внутреннего тепла в толще стены произойдет именно в утеплителе - а здесь-то и хочется вспомнить, как один форумчанин вскрыл свой каркасник, ОСБ которого уже была оклеена ППС-кой и убедился, что влага в утеплителе присутствует (найду страницу - сброшу ссылку, или признаю ошибку памяти ;)) - благодаря естественной конвекции в толще самого утеплителя, тепло будет искать узкое место - стремиться вверх, где нет приграды в виде клея для плитки - да и опыт компании Ровкул внушает уважение (кстати, можно поговорить с их технологом в укр. представительстве) - в этих условиях плитку не сорвёт, но теплопроводность слоя утеплителя ввиду влаги снизится
  2. Здравствуйте, Olchak. Вы правильно говорите о том, что основную нагрузку несут сама конструкция крыши и мауэрлат. Поэтому воизбежание проседания крыши, которое Вы, к сожалению считаете неизбежным, нужно сделать так, чтобы все элементы конструкции были жёстко увязаны между собой. Говорю как-то по-дурацки серъезно ) Исправляюсь: 1. На двускатных/простых крышах я сразу ставлю коньковый прогон 2. Каждую пару стропил укладываю на прогон и стягиваю между собой двумя затяжками: 1-я - над прогоном (короткая, опирается на него), 2-я - непосредственно под прогоном Т.о., прогон оказывается зажатым между двумя затяжками 3. Обязательно ставлю прогоны между ригелем и стропилами (в обоих углах пересечения ригеля со стропилами) - и креплю эти элементы к прогону. 4. На тех объектах, где заранее известна планировка мансарды, обязательно рекомендую ставить колонны, подпирающие прогоны, так, чтобы они прятались в простенки или располагались так, чтобы быть не препятствием в интерьере, а его украшением. В таком случае мы шлифуем колонну, покрываем защитными декоративными пропитками - и появляется красота ) 5. Часто на мансардах скаты крыши опускаются до плоскости пола (мансарда без стен). Поэтому в углах между скатом и полом на расстоянии прибл-но 1-1,5 м от линий пересечения плоскостей пола и мансарды появляется угол-закуток, который эксплуатировать тяжело. На этой-то линии и можно поставить дополнительный ряд опор под каждую стропильную ногу (или с прогоном и более редким шагом колонн). Обрабатываем колонны и получаем красоту и основу плоскости встроенных шкафов З.Ы. Всеми этими средствами да плюс к ним особенностями каждой крыши добиваемся того, что моя центнерная тушка порхает по каркасу без малейшего признака вибраций (преувеличил ). В итоге - ни одна крыша за 7 лет не потеряла плоскостей и коньков (т.е. коньки визуально не просели, плоскости скатов не деформировались, а внутрянка не жалуется тьфу-тьфу) Удачи! Дорога - это не только путь, но и смысл.
  3. 1. Я вскрыл пинотексом-классиком орехом уже более 500 кв.м. доски для пола (т.е. сухой и очень качественно обработанной). Продукт покраски - элемент фасадов здания. Уже прошло добрых 5 месяцев с начала монтажа первой партии. Результат - заметное выцветание с темного на "средний" тон. Получается темновато-золотистый цвет. Если вас этот факт смущает, может поискать тех, кто пинотексом-ультрой вскрыл? 2. Яхтный-яхтному рознь. Деревянный фасад, вскрытый яхтным лаком, перестал издавать запах уже черех 1 неделю.
  4. исчо из приколов - собираюсь делать подшиву крыши и ставить водосточку. так вот приезжал со специалистами, скащали что обычно нужно ставить лобовую доску , к которой крепится будут желоба. у меня этого не оказалось. предложили водосточную систему фирмы Hunter как я понял германия. есть два варианта - полукругом, или трапецевидная. рекомендуют последнюю. а подшиву советуют фирмы royal - канадская. если есть отзывы - поделитесь. з.ы. - скоро сделаю фотки, выложу. Подшить свесы в вашем случае можно несколькими способами: 1. Какую водосточку хотите - металл или пластик? 2. В зависимости от того, какой выпуск кровельного материала и, соответственно, капельника (карнизной планки), можно выбрать не доску (толщина от 20 мм), а ОСБ (от 10 мм) и СD-профиль (возможность установить в существующей вертикальной плоскости торца свеса). 3. С лобовой доской вы получаете возможность поставить и пластиковую, и метал. водосточки, а торец (вертик. часть свеса) облицевать как софитом (подшивкой), так и метал. планкой (как у Надежды). 2. Без лобовой доски можно взять металлическую водосточку, а крюки желоба крепить непосредственно к стропилам 3. Хантер - английская система. 4. Софит Роял - хороший материал. Для лучшей вентиляции подкровельного пространства - ставить перфорированный соффит (как у Надежды). Иногда чередуют 1 перфорир. кусок соффита и неперфорированным).
