26 -
Про Stal' Bud
- День народження 04.04.81
Сергей Анатольевич
Киев
Род занятий
Строительство
Stal' Bud's Achievements
5
Осталось только найти эти места Есть 4 перекрестных выключателя, но сейчас некому разобраться в схеме проводки.
15 грн. за выключатель и фсе? Точно? Где вас утром забрать?
Нужен электрик на день работы, с. В. Дубечня, транспорт мой. Суть работы: Есть лестница в 6 маршей, освещение нижнее и верхнее с перекрестными (проходными) выключателями. Проводка закладывалась другим человеком и схем нет. Необходимо разобраться и поставить необходимые выключатели. Хороший отзыв за хорошую работу гарантирую Цена вопроса, уважаемые электрики?
Готовы обсудить, просчитать и взять в работу. Наши сегодняшние заказчики живут на Оболони, завершаем отделку их 3-х этажного коттеджа. Можно посмотреть объект и пообщаться с заказчиком.
Какой объем работы у Вас? У нас есть фото, живые заказчики и объекты показать можем
Вот такие санузлы получились у нашего текущего заказчика: 3-й этаж 2-й этаж 1-й этаж в процессе... Подробнее в аьбоме "В.Дубечня"
Даже не знаю, что ответить. Бетон "созревает" на протяжении всего срока своего существования и именно за счет влаги, т.е. со временем влаги в нем все меньше и меньше. Есть такое понятие как "точка росы", это такое соотношение влажности воздуха и его температура, при которой свободная вода содержащаяся в этом воздухе начинает конденсироваться - туман. Что такое "точка промерзания" я никогда не слышал, и о том, что бы конденсировалась связанная вода, тоже. Бетон в любом случае промерзнет именно на ту глубину на которую он промерзнуть успеет, а при наличии утеплителя с обогреваемой стороны - еще глубже, т.к. утеплитель не даст бетону прогреваться от теплого воздуха. Где-то так...
Польские эксперты ожидали увидеть на расшифровках всю правду: - приказы (по радио): "группу спецназа с большими пистолетами на место трагедии. И кредитки соберите..." - доклад (по телефону): "Дмитрий Анатольевич, всё как Вы просили. Да-да, заманили в туман и обманули..." (в ответ на том конце радостный смех Медведева и Путина хором, крики "ура" и выстрел пробки шампанского) - просьбы РП, ПРП, РЗП и др.. (слышно через открытый микрофон): "опустите свои автоматы, мы всё сделали... верните нам наши семьи" Доколе Россия будет глумиться над здравым польским смыслом? (с)
Прайс Вам отправил. Готовы взять объект в работу.
Влага будет конденсироваться только в случае контакта теплого влажного воздуха помещения с холодной поверхностью потолка и стен. По утеплителю сетку на клей и дело в шляпе.
Плоскостность стены в любом случае исправляют стартом. Финиш он по тому и финиш, что финализирует отделку. А уже от предъявленных к поверхности требований (под обои или под покраску) зависит качество затирки финишного слоя, для этого и существуют сетки и шлифшкурки разных номеров (величины абразива).
На выбор размера шва влияет много разных факторов: 1. Метод укладки - встык или с "открытым швом" - укладка "встык", когда плитка практически вплотную прилегает одна к другой, что позволяет получить более однородную и равномерную поверхность В этом случае шов представляет собой тонкое пространство, которое, в любом случае, неизбежно будет присутствовать между соседними плиткам , а ширина шва в зависимости от размеров плитки может варьироваться от 0 до 1 - 2 мм; - укладка "с открытым швом " с швами шириной более 2-3 мм., кладка с открытым швом создает на облицованной поверхности некий растр, который, благодаря использованию цветных затирок, приобретает определенное эстетическое значение. 2. Материал основания и выбранного связующего - коэффициент температурного расширения бетона 0,00001, а керамической плитки в среднем 0,00007. Вот и посчитайте в каком случае напряжения станут критичными и плитка вздуется. 3. Размеры плитки и площадь укладки - обуславливают необходимость устройства деформационных швов с заполнением их эластичным материалом. А) Внутренние помещения - укладка встык: швы с интервалом каждые 4 - 6 м - укладка с открытым швом : швы с интервалом каждые 6 - 10 м В) Внешняя среда - укладка встык: швы с интервалом каждые 2 - 3 м - укладка с открытым швом : швы с интервалом каждые 3 - 5 м Вполне очевидно, что кладочный шов должен соответствовать размеру деформационного шва, который в свою очередь будет однозначно больше чем 1,5 мм. 4. Величина рабочих нагрузок - зависит от функционального назначения помещения. И как большой специалист в данной области, Вы уж точно должны знать, что, например в Европе и штатах действующие технические условия по укладке керамической плитки предписывают использование способа укладки с открытым швом разной толщины в зависимости от размеров плитки , но не менее 2 мм. 10 лет практики в чем? В продажах? Так тогда понятно, Вы ее видите только в упаковках...
Простите, Вы все перепутали... Versace Ceramic Design только на моей картинке, у заказчика же вся плитка Marco Corona, и объект не промышленный, а коттедж. Промышленным я имел в виду не свой рабочий объект, а фабричную серию плитки от Versace. И я не разрабатываю дизайн, а просто выложил на суд публики свои картинки. Наша дизайнер такой ерундой не занимается... Спасибо, читал, серые будни...
А пол темный? Примерно так:
