62 -
Усі публікації користувача dreamkiller
Возникла следующая проблема: после часа ночи котел становится в аварию "ошибка датчика контроля пламени". Точнее фитиль загорается секуннд на 4-5, а потом аварийная становка. Утром магическим образом (часов в 5-6) при "сбросе" запускается и весь день работает как часики. И так уже неделю. При включении горелки газовой плиты, в этот промежуток времени, слышится характерный звук реактивного двигателя - явно давление выше и горение происходит рывками. По-моему, откуда-то в системе появился воздух. Варианта два: либо какой-то м...к отматывает счетчик воздухом в систему, либо газовщики "мутят" что-то свое. Со своей стороны не хочется банально взлететь на воздух. Вопрос: как сделать анализ газа? или каким путем решить подобную проблему? может кто сталкивался...
Стабилизация частоты переменного тока
dreamkiller відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Не в напряжении точно - подключал через стабилизатор напряжения - тот же эффект. Шильдик гляну - отпишу. -
dreamkiller опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Возникла следующая проблема: газовый котел с электрической автоматикой не хочет работать от бензиновой электростанции Forte 3500 (5 минут работает - 5 минут - в аварии). При выяснении причин оказалось, что из-за нестабильной частоты станции слабо вращается вытяжной вентилятор и котлу просто не хватает воздуха. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Есть простые решения данной проблемы? -
Не развалились. Полная информация по водоносным горизонтам (как и по полезным ископаемым) находится в региональных геологических государственных предприятиях. Они её предоставляют за отдельную плату. По Полтаве это, ИМХО, "Полтавагеология". Абсолютно точно о наличии такой информации можно узнать в обласном управлении охраны окружающей природной среды. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області 36000, м. Полтава, вул. Загіна, 1 Начальник управління – Піддубний Ігор Анатолійович, т. (0532)56-95-08 Взято с (ссылка устарела)
Тогда может ответите на мой прошлогодни пост: "Я вот до сих пор не могу понять, как в решетке не страдает газон. Да, грунт не утрамбовывается, корневая не страдает. Но ведь колеса все равно будут резать траву о край решетки. Укладка решетки поразумевает засыпку грунта вровень. Если ниже - процесс "срезания" только ускорится, если выше - теряется весь смысл укладки - грунт будет трамбоваться. А учитывая, что уровень грунта каждый год подымается на 5-7 мм, то через два-три года решетку перекладывать? А это снова "подушка", трамбовка, засыпка, выращивание газона... и так до безконечности?"
В воде нитраты что делать?
dreamkiller відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Бурите глубже - в итоге будет дешевле... -
Ну Вы же понимаете, что Бучакский слой на 45 метрах скорее исключение чем правило. Для этого слоя средние глубины составляют 75-90 метров, а у синомана 120-140. Без гидрогеологических карт не определишь. А вдруг там разлом? или наоборот, до юрского "нечаянно" добурились... А вода от слоя к слою конечно разная. Более того, из одного и того же слоя может быть разная вода... И потом, бурили "пока бурится" или до воды? Ну уперлись в камень, но не факт что вода идет с 96 метров... Конечно, чем глубже скважина - тем лучше, и вода, и дебет. Работа даром не пропадет. А цифры и привожу, что бы люди оринтировались ЧТО они делают и ЗАЧЕМ... Собственно вот...
Не факт. Зависит от состава грунтов. К примеру, если Полтавский (песок, глина) очень легко отделить от Бучакского (известь, глина), то Бучакский от Синомана наглядно тяжело (и тот и другой содержат известковые породы). Надо анализы сделать. Хотя бы воды. (Конечно СЭС не скажет из какого это слоя, но по примерным показателям можно прикинуть.) В Украине только одно учреждение делает полный анализ воды. Не помню точно, кажется Одесский институт курортов (или что-то типа того). Вот они точно скажут откуда, как и сколько лет проникала
К сожалению, по югу Макаровского оч мало инфы. Ближайшее что есть: Черногородка Полтавский 17 Структура залегания похожа, но не факт. Особенно у рек глубины "плавают"... Могу посоветовать, поспрашивать у соседей - это самая достоверная инфа, заодно и воду можете попробовать... Для средних глубин (50-100 м) пласт "плавает" на 5-7 метров в радиусе полукилометра... Но, как понимаете, всегда бывают и исключения...
[30.07.2008 04:55] Обсяги будівельних робіт у січні-червні знизилися В Україні обсяги будівельних робіт у січні-червні знизились на 1,2% порівняно з аналогічним періодом 2007 року - до 27 млрд. 345,2 млн. грн. Про це повідомляє Державний комітет статистики України. За даними Держкомстату, за вказаний період зниження обсягів виконаних будівельних робіт спостерігається у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Чернівецькій областях (на 17,5-0,4 % ). При цьому збільшення обсягів будівельних робіт зафіксоване в Криму, Вінницькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях, в містах Києві і Севастополі (на 2-22,2 % ). постiйна адреса статтi: www.unian.net/ukr/news/news-264367.html
Вот еще нашел: Верхний мел. Сеноман. Сеноман представляет собой переслаивание светло-серых неясно-пятнистых мергелей и более тёмных (щебёнка) глин. Мергели ожелезнены за счет андезитовых конкреций. В мергелях встречаются прослои подстилающих глин. Склоны покрыты мергельными высыпками и коренными выходками. Контакт сеноманских мергелей с нижележащими породами представляет собой песчаник, менее глауконитовый и ожелезненный, содержит фауну (белемнит). Если что-то понятно - хорошо, а то я сам не до конца понял...
Большая советская энциклопедия Сеноманский ярус, сеноман (от Cenomanum — лат. названия г. Ле-Ман во Франции), первый снизу ярус верхнего отдела меловой системы [см. Меловая система (период)]. Впервые выделен в Центральной Франции в 1847 французским геологом А. д'Орбиньи. В типовом местонахождении у г. Ле-Ман представлен песками, глинами и мергелями, содержащими обильные остатки раковин моллюсков и фораминифер. Широко распространён на территории СССР. А наличие железа зависит от многих факторов. Это и состояние верхних слоев, их выработаный ресурс, и геологические складки, агломеративные и антропогенные факторы. Даже наличие карьера может влиять на состав воды. Соответсвенно состав меняется от скважины к скважине. Вот у меня, например, вода из бучакского. Железа мало, зато полно извести. А это выше синоманского...
Вообще-то маяки виковыривают по другой, более прозаической причине - из-за колебаний температуры и влажности штукатурка (по причине неоднородности раствор/металл) начинает трескаться. Поэтому маяки ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляются из штукатурок: - гипсовых (из-за просадки гипса); - наружных стен; - помещений с перепадом влажности (ванная, погреб, сауна и т.п.); - на которые планируется "мягкая" отделка - покраска, обои, декоративная штукатурка и проч. Удалять их можно с того момента, когда штукатурка уже "схватилась". Т.е., в зависимости от раствора, их действительно можно удалять через 2 часа... А в принципе, хозяин-барин. Хочешь геморой - оставь маяки
"Тут можно спорить, что кто-то заложил свою квартиру и эти деньги вложил в первичку. Но это уже не ипотека. Это уже кредитно-инвестиционная операция" А что берем в залог? Проблема в том, что в НАШЕЙ стране под ипотекой подразумевают ЦЕЛЕВОЙ кредит на покупку жилья, а не кредит обеспеченный жильем как во всем остальном мире... Можете обратиться в налоговую за возвратом подоходного на оплату кредита. Вам там популярно объяснят почему кредит не ипотечный... Когда узнал - ржал долго...
