dmivik
14 -
dmivik's Achievements
Спасибо за ответ, но я немного не о том спрашивал. Имелось ввиду надо ли делать вентиляцию или ее полноценно могут заменить щели протекающего пола...
а также для просушки парной после банных процедур...
А если полы протекающие и печь топится с улицы, нужна вентиляция или воздух будет обновляться через щели? Спасибо.
Это более чем правильно. При условии, что баня не будет использоваться зимой, наличия песчаного грунта и отсутствия грунтовых вод: (ссылка устарела)
Очень симпатично...я все же сделал бы нечто вроде ниши(короба) с закрывающимися на замок дверцами...
Не хотелось открывать новую тему, рискну спросить в этой: Слышал мнение, что потолок в парной в виде свода(как в старых жд вагончиках) лучше удерживает паровой пирог. Так ли это? Спасибо заранее.
А чем не устраивала подовая? Время прогрева или температура камней?
мощный аргумент...представляю, какой смех он вызовет у любителей поваляться в снегу или окунуться в прорубь хорошенько разогревшись веничком....не менее мощно про истопника-вредителя... Добавлено через 31 минуту Вы на верном пути...добавлю от себя еще несколько плюсов: -не нужно таскать дрова в баню - дровница прекрасно располагается рядом с топкой... - не нужно сгибаться в три погибели подбрасывая дрова, поскольку на улице топка будет располагаться гораздо выше... - возможность более функционального использования помещения внутри бани-как ни крути, а топка съедает около квадратного метра полезной площади... -исключено проникновение угарного газа в парную...
Очень интересуют эксплуатационные свойства такой печи. Если не затруднит, расскажите чуть подробнее. Заранее спасибо.
То есть, утепления крыши будет достаточно и без утепления пола? Спасибо.
Крыша - шифер по обрешетке. Внутри мансарда обшита деревом, Никак не утеплена. ЗЫ: Интересуют мнения, касательно вышеуказанного способа утепления пола. Насколько это может быть эффективно? Будет ли собираться конденсат со стороны подполья?
У меня неутепленная дача из силикатных блоков. Изнутри листы фанеры 10мм. по обрешетке. Пол - сосновая доска по лагам на грунте. Отопление печь, конвекторы. При минусовой температуре не спасает ни печь, ни конвекторы, ни все вместе. От утепления отговаривают(думал задуть пустоты за фанерой эковатой) - мол, сразу начнется плесень, грибок и тд. Может на пол постелить инфракрасную пленку поверх доски? Типа доска, фанера, отражатель, пленка, ламинат (или доска, пробка, отражатель, пленка, ламинат)? Буду очень признателен за дельные советы. Спасибо.
Да, я специально зашел в магазин и прочел инструкцию от похожей сковороды - это алюминевый сплав, обработанный по специальной технологии (уже забыл, какое то мудреное слово). Всем спасибо за доброе слово.
Среди дачного хлама обнаружил вот такое устройство: Возникла мысль сделать из него коптильню "на 2 скумбрии". Смущает сплав металла. Какие есть мнения по этому поводу? Заранее спасибо.
